> Разрешающая способность по дистанции ЛЧМ сигнала
Acvarif
сообщение Apr 30 2016, 14:14
Пользователь №: 39 850
Имеется ЛЧМ радиосигнал длительностью 9.72 мс с начальной частотой 47кГц, конечной 53кГц (гидроакустика). Обрабатывается отраженный радио через знаковый квадратурный коррелятор. Подскажите пожалуйста от чего (от каких параметров радиосигнала) зависит разрешающая способность по дальности.
Очевидно, что от длительности. А еще от чего? Как выглядит математика для определения разрешающей способности ЛЧМ при обработке его коррелятором?
blackfin
сообщение Apr 30 2016, 14:57
Пользователь №: 4 261
Цитата(Acvarif @ Apr 30 2016, 17:14) *
А еще от чего?
От ширины главного лепестка АКФ ЛЧМ сигнала.
Acvarif
сообщение Apr 30 2016, 15:16
Понятно. Тоесть при обработке ЛЧМ коррелятором картина разрешения по дальности совсем иная чем без обработки? Ширина лепестка АКФ это обычно несколько дискретов (3...4) частоты дискретизации (частота дискретизации 26.4 кГц). Дискретизация ведется по полосе. Тоесть в данном конкретном случае разрешение по дальности может быть порядка 3..4 (или чуть больше) дискретов частоты дискретизации?
gridinp
сообщение Apr 30 2016, 18:00
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
а что в гидроакустике на фазу не смотрят что-ли? по ней в общем случае можно куда точнее одного отсчета определять задержки
Сообщение отредактировал gridinp - Apr 30 2016, 18:01
blackfin
сообщение Apr 30 2016, 18:20
Цитата(gridinp @ Apr 30 2016, 21:00) *
а что в гидроакустике на фазу не смотрят что ли? по ней в общем случае можно куда точнее одного отсчета определять задержки
Acvarif'а интересует разрешающая способность:
Это несколько отличается от "определения задержки":
Цитата(fontp @ Dec 22 2010, 13:44) *
Разрешение - фундаментальное понятие в физике, относится оно к различению двух соседних объектов.
А при определении местоположения одного объекта уместно говорить о точности или погрешности, чтобы не вызывать путаницу, называя одним словом разные вещи, а разными словами одно и то же.
Acvarif
сообщение Apr 30 2016, 19:21
Именно. Различение двух соседних объектов. Тоесть один и тот-же излученный ЛЧМ отраженный от двух соседних объектов находящихся на разном удалении от излучателя. Конечно же нужно промоделировать работу коррелятора при пропускании через него двух практически наложенных друг на друга ЛЧМ отражений. Скорее всего так таки оно и будет, что оба они свернутся в 2 корреляционных максимума если будут отстоять друг от друга на несколько дискретов частоты дискретизации. Разве нет?
gridinp
сообщение Apr 30 2016, 19:37
Из: Наро-Фоминск
Понятно, тогда, что под разрешением понимается. При такой небольшой разнице между частотами 47-53 кор. функция конечно будет не очень
petrov
сообщение Apr 30 2016, 20:16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
От длительности не зависит. Только от полосы сигнала.
тау
сообщение Apr 30 2016, 20:48
Пользователь №: 42 757
+100
Формула такая: dX= C/2B ( С скорость в среде, B - полоса лчм сигнала) , у вас 1500 м/с и В=6 кГц , разрешение в лучш. случае 0,125 метра
Сообщение отредактировал тау - Apr 30 2016, 21:01
Acvarif
сообщение May 1 2016, 16:58
А разве корр. функция не зависит от частоты дискретизации? Вот модель коррелятора при частоте дискретизации 26.4 кГц и длительности сигнала 9.72 мс (знаковый коррелятор)
Похоже там действительно несколько выборок в главном лепестке. А это сантиметры..
Понятно. 0.125 метра это неплохо. А есть где почитать поподробнее про формулу?
Сообщение отредактировал Acvarif - May 1 2016, 17:00
gridinp
сообщение May 2 2016, 03:43
Из: Наро-Фоминск
что сигнал 47-53, а дискретизация 26.4?
зачем ей зависеть от частоты?
или может я не понял, у вас сознательно частота найквиста ниже полосы с соблюдением всех предосторожностей?
картинку которую я прицепил, это реальная ваша АКФ, при такой узкой полосе АКФ от синуса не далеко уйдёт
Сообщение отредактировал gridinp - May 2 2016, 03:55
Acvarif
сообщение May 2 2016, 20:21
Имелось ввиду, что ширина корреляционного всплеска при обработке коррелятором какраз и будет зависеть от частоты дискретизации. Чем вше частота дискр. тем уже по дистанции ширина корр. всплеска. Частота Нейквиста в данном случае соблюдена 26.4 > 2*6. Полоса = 6 кГц.
Santik
сообщение May 3 2016, 03:50
Из: Мирный (Якутия)
Пользователь №: 71 096
Это только в "идеальном случае"...
А на практике это не так! Нельзя брать как очень короткий, так и очень "длинный" ЛЧМ-сигнал.
С коротким всё более-менее понятно (достаточно представить ЛЧМ длительностью 1/Fd sm.gif
А вот с "длинным" - немного сложнее. Начинает сказываться неидеальная АЧХ источника излучения, приводящая к АМ ЛЧМ. И на "длинных" сигналах эту АМ очень даже хорошо видно.
Acvarif
сообщение May 3 2016, 10:34
Допустим АМ ЛЧМ. Как это может сказываться на знаковом корреляторе? Входы знакового коррелятора это выходы компараторов, которые фактически синус превращают в одноразрядный цифровой код.
Santik
сообщение May 3 2016, 14:26
Из: Мирный (Якутия)
Вы считаете, что одноразрядный код решает проблему амплитудной модуляции? Зря. На самом деле АМ добавит шума в функцию взаимной корреляции. Пик ФВК "размажется", что негативно скажется в том числе и на разрешающей способности. В "плохом" случае возможно появление дополнительных "ложных целей". Кстати, это же довольно просто смоделировать :-)
Возможно я не прав, и в знаковом корреляторе настолько велик уровень собственных шумов, что АМ можно и не разглядеть. Лично пользовался только полноразрядным коррелятором.
Для случая сейсморазведки.
И конечно же немаловажный фактор - энергия сигнала ЛЧМ, которая пропорциональна длительности сигнала. С этой точки зрения - чем длительнее сигнал, тем лучше (пока мы не столкнёмся с проблемами АМ). У ТС сигнал очень короткий. Возможно это связано с совмещением функции передатчика и приёмника? Вот дельфины довольно длинными ЧМками "бросаются" 100-200 мс.
Acvarif
сообщение May 3 2016, 14:54
Сообщение #16
Скорее всего именно так. АМ знаковый коррелятор скорее всего не почувствует. Переходы через 0 они, что с АМ что без, будут одни и те же.
Santik
сообщение May 3 2016, 16:25
Сообщение #17
Из: Мирный (Якутия)
А вот и нет! Представьте синусоиду с АМ. После оцифровки в 1 бит получим ШИМ.
des00
сообщение May 4 2016, 03:14
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ИМХО имелась в виду не оцифровка, а блок принятия решения в корреляторе sign(dat)
Acvarif
сообщение May 4 2016, 05:52
Сообщение #19
Да. Именно.
Santik
сообщение May 4 2016, 11:04
Сообщение #20
Из: Мирный (Якутия)
Нет!
Имелась в виду именно оцифровка синуса. То есть процесс превращения благородного синуса в примитивный меандр :-)
Пусть сигнал имеет вид U(t)=Asin(wt). Рассмотрим случай малого аргумента синуса. U(t)=Awt.
В тривиальном случае идеального компаратора Awtп=0 => tп=0 - всё идеально. Осталось только достать идеальный компаратор :-)
Жаль, что таких в природе не существует...
Так что придётся работать с тем, что есть. Тогда Awtп=Uсм и tп=Uсм/(Aw). Если считать, что частота синуса постоянна, момент переключения tп зависит от амплитуды синусоиды. Соответственно при амплитудно-модулированной синусоиде получим ШИМ-сигнал. Конечно величина модуляции будет не очень большой и определяться будет в основном качеством компаратора.
Вывод: от последствий амплитудной модуляции очень трудно избавиться :-)
des00
сообщение May 4 2016, 11:39
Сообщение #21
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Santik @ May 4 2016, 19:04) *
Нет!
Напишу более ясно. Топик стартером понималась не оцифровка синуса, а реализация коррелятора.
ЗЫ. ТС это кстати подтвердил.
Santik
сообщение May 4 2016, 13:56
Сообщение #22
Из: Мирный (Якутия)
Ну можно сказать, что я придрался к последнему предложению.
dess00, видимо Вы не совсем внимательно предыдущие сообщения читали. О влиянии амплитудной модуляции на функцию взаимной корреляции.
des00
сообщение May 4 2016, 14:33
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Более чем внимательно и вас и ТС. Зная не по наслышке что такое знаковые и честные корреляторы, понял о чем ТС говорил. Тогда как вы пошли совсем не в ту тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
