Closed TopicStart new topic
> Трансформатор тока + МК, Куда завёл ты нас,Сусанин?
STALKER
сообщение May 6 2016, 18:20
Пользователь №: 91 374
Здравствуйте,уважаемые знатоки схемотехники и не очень!
Я как раз ко вторым. Процесс идёт,но не быстро. А потому приходится подглядывать у старших (в профессиональном плане) товарищей.
Собираю интересную штуку ("разрабатываю" будет слишком громко и мало правдиво), понадобилось мерить ток. С развязкой от сети,не нужно шунты предлагать (!). Использую самопальный транс тока. Подключаю к МК фирмы Microchip. АЦПирую его там и пользую по назначению и без. Так вот встал вопрос об отрицательной полуволне измеренного тока. Которая вроде как мне и не нужна,а МК вредит. Подсмотрел в интернете схемку. Простая вроде бы,всё понятно,кроме одного...Опишу что понятно,а оставшееся прошу вас,уважаемые собратья,подсказать.
Трансформатор тока трансформирует ток. Низкоомный резистор делает из него напряжение. Внутри МК по входу "спрятан" диод,который откроется при отрицательной полуволне и нагрузит её резистором схемы (R21),резистор ограничит при этом ток. Конденсатор здесь для сглаживания помех (НЧ фильтр,в моём случае критично-ток от коллекторного двигателя). И всё вроде понятно,НО. А зачем автор поставил низкоомный R22? Он ведь только ограничивает ток,причём учитывая наличие R21 и этого не делает. Есть подозрение,что он зачем-то нужен,но зачем?
Прошу вас,не нужно мне предлагать схему усложнить,поставить ОУ или датчик Холла! Вопрос вполне конкретный: какую роль играет R22? Большое спасибо всем ответившим!
iev91
сообщение May 6 2016, 23:27
Из: Тольятти
Пользователь №: 91 565
Возможно, он там только для того, чтобы уменьшить емкостную связь между проводом, в котором производится измерение, и общим проводом схемы на МК. Если это так, то можно оба резистора R21/R22 сделать одинаковыми по 700 Ом.
STALKER
сообщение May 7 2016, 10:55
Кхм..Интересно,очень может быть. Но номиналы примерно такие,как я указал. Почему автор,судя по Вашему предположению,понимая что он делает,не сделал как предложили Вы?
Сообщение отредактировал STALKER - May 7 2016, 11:00
iev91
сообщение May 8 2016, 16:51
Из: Тольятти
Не могу знать, надо спрашивать автора. Может быть, у него было запланировано соединять два датчика последовательно, но оказалось, что хватает одного.
сообщение May 9 2016, 11:39
Пользователь №: 45 710
Скорее это остатки от прежнего нормального двуполярного измерителя, т.е. когда R21 и R22 оба были 1 кОм составляли один делитель виртуального общего с питания, а позже автора переклинило, он начал двигать пятнашки, но его отвлекли на обед.
STALKER
сообщение May 9 2016, 14:09
Спасибо Вам,очень разумное предположение по поводу ёмкостной связи. Остановлюсь на нём и тему закрою. Ибо большего из этого резистора вряд ли кому-то выжать
Спросить бы самого автора,но я расшибся в поисках оригинала. И где я на эту схему наткнулся,один Гугл знает.
Сообщение отредактировал Herz - May 9 2016, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
