> Cyclone 2 проблема с помехоустойчивостью
hardgame
сообщение May 26 2016, 22:14
Из: Украина
Пользователь №: 73 140
Вкратце: arm+cyclone2+ddr+ethernet. пакеты буффурезируются обрабатываются и выбрасываются. Пользуясь общими правилами проектирования ПП, на каждый питающий вывод по 100nf, зазор вдвое больше толщины проводника, плюс четыре слоя , частота 80 мгц. К выводы cyclone, 2% не используемых в tri state input. Последовательно собирал проект, все работало стабильно. на определенной фазе начались происходить "черные вещи", состояние автоматов внутри плис заходили в неописанные состояния. Эффекты переключений как то стали зависть от вычислительных операций процессора. Смотрел шумы по питанию на осцилографе, ничего необычного не показало. После N разных экспериментов все заработало. Ограничил ток выходов до минимума и все необъяснимые процессы прекратились. Прошу дать комментарии, или ткнуть носом где можно теорию почитать про физику этих процессов.
des00
сообщение May 27 2016, 03:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
неправильно сделано питание/земля + возможен не качественный монтаж BGA.
По организации питания плис можно посмотреть тут https://www.altera.com/support/support-reso...on-network.html
dima32rus
сообщение May 27 2016, 18:55
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311
Еще автомат может клинить из-за внешних асинхронных сигналов, которые могут приходить, скажем, от процессора. Если этот момент не учли, либо неправильно учли, устройство будет сбоить. Причем, случайным образом.
dinam
сообщение Jun 1 2016, 10:40
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Вот это точно неправильно. Все неиспользуемые выводы надо делать выходами. Можно взять в руку иголку и аккуратно потыгать иголочкой в каждый вывод и посмотреть на реакцию устройства.
Как мне кажется у вас либо из-за помех на входы происходят сбои. Либо плата по питанию разведена неудачно.
Inanity
сообщение Jun 1 2016, 12:18
Пользователь №: 72 653
Поясните, пожалуйста, почему это так?
Maverick
сообщение Jun 1 2016, 13:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:32
