> GbE RJ45 разъемы с трансформатором, у всех производителей уникальные футпринты?, можно ли сделать какую-то универсальность/взаимозаменяемость на плате?
yes
сообщение May 30 2016, 13:54
Пользователь №: 1 640
посмотрел 4 варианта - у всех разная распиновка ну и вообще размеры/контакты под светодиоды и т.д.
может есть какой-то более массовый, более распространненый вариант?
или если делать под Pulse, то какой-нибудь HanRun туда не запаяешь?
AleksBak
сообщение May 30 2016, 17:45
Из: г. Баку
Пользователь №: 90 364
Вроде HR911105A всех победил rolleyes.gif - сколько их не перепробовал разных. Тоже один раз, по неопытности, с каким-то редким и значит дорогим что-то сделал и потом обидно было т.к. разъем значительную часть цены всего остального составлял. Еще вообще-то надо смотреть на примененный драйвер PHY - какой ему коэф. трансформации нужен. А не так что все эти разъемы одинаковые и выберу среди них самый дешевый и распространенный.
Corvus
сообщение May 30 2016, 17:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(AleksBak @ May 30 2016, 20:45) *
Это же сотка, а не гигабит. А по сабжу - да, есть такая проблема. Тоже недавно искал и не нашёл.
peshkoff
сообщение Jun 1 2016, 09:49
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
1 партнамбер - 1 футпринт. и не надо изобретать велосипед
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2016, 09:58
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Полностью поддерживаю
Corvus
сообщение Jun 1 2016, 11:07
Из: Зеленоград
Так-то да, но не очень понятно почему. Умные люди давно придумали унификацию и стандарты. HDMI, USB, Ethernet с трансформатором на 100 Мбит спокойно можно подобрать аналоги от разных производителей. То, что с гигабитными разъёмами каждый городит во что горазд - досадное упущение. Сделали бы одинаково, к ним бы и распиновку PHY подтянули для удобной разводки.
Да-да, на кой чёрт IPC стандарты пишет? Давайте распространим Вашу идею на микросхемы. Вот удобно-то будет!
EvilWrecker
сообщение Jun 1 2016, 11:24
Вкратце и грубо: стандартизированы электрические характеристики и "физика процесса"(механика с точки зрения ответной части и пр), но как это дело идет с стороны платы- нет: у усб скажем в основном пинауты совпадают на стороне платы у очень многих производителей, а вот у эзернета - не всегда. Кто во что горазд laughing.gif Соответственно говоря о
ясное дело речь идет о кастомных партах- потому как выпад ваш совершенно уместный и правильный в целом. Однако подразумевается случай когда унификации нет, что соответствует контексту темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
