Два SIM800C на одну антенну, Можно ли? |
Jun 3 2016, 13:52
Пользователь №: 18 364
Цитата . А если второй модуль законектился на другую соту? Они будут на разных частотах и тем более согласование не потребуют. Цитата А если несколько модулей, все равно если один передает другие ничего не примут. С чего это вдруг?! Если вход достаточно линеен и не будет заблокирован мощным сигналом второго передатчика на другой частоте, то прием будет. Если они в одном частотном канале, то будут прием и передача разнесены во времени, что так-же позволит принять.
Jun 3 2016, 13:53
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>Иначе давно бы китайцы наклепали и предложили. Не вынесла душа поэта.... А они и предложили. Еще 10 лет назад. 8 модулей через сплиттер на одну антенну.
Jun 3 2016, 14:28
Цитата Это совсем нето. А если внимательно рассмотреть внутренности? http://www.instockwireless.com/power_divider_pd1180_fab.htm Цитата Applications The PD1180 8-way, SMA female (Jack), power divider (splitter) combiner is ideal for a wide range of wireless radio frequency microwave applications on both transmit and receive sides, ranging from amplifier combining & receiver dividing to antenna splitting, and is deployed world wide in networks encompassing 700 MHz Public Safety Band, 800 MHz cellular, GSM 850, 900, 1800 & 1900, PCS 1900, 1 GHz to 2 GHz L-Band, GPS, W-CDMA-3G, UMTS, TETRA, RFID, IEEE802.11b/g, 2.45 GHz ISM, Wi Fi and 2.3 GHz & 2.5 GHz WiMAX.
Jun 4 2016, 15:04
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Aner @ Jun 3 2016, 16:44)  А если несколько модулей, все равно если один передает другие ничего не примут. И гипотетическая развязка нереально дорогая если и считать. Иначе давно бы китайцы наклепали и предложили. Ну и почему то у двухсимочных модулей только один Tx и два Rx в чипе а не снаружи. Китайцы (в основном CECT) в доандроидную пору производили телефоны с двумя, а изредка и с тремя независимыми радиотрактами. Но количество антенн там таки было равно количеству карточек и радиотрактов. В двухкарточных одна антенна располагалась в верхней части корпуса, вторая в нижней. В трехкарточных ещё одна антенна сбоку, перпендикулярно двум другим. Насколько оно хорошо работало, в плане взаимовлияния - вопрос, конечно, интересный...  Но да, можно было, например, в процессе разговора принять вызов по другому номеру (из другой сети), а первый поставить на удержание, потом переключаться. Жаль, межсетевую конференц-связь так никто и не реализовал, а ведь можно было.
