> Разводка Gigabit Ethernet
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 07:35
Пользователь №: 75 513
Чуть ранее я поднимал тему использования кроваток для GBE контроллера. ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=135477 )
От судьбы не убежишь, и вот я предпринял попытку сделать разводку.
Не разобрался с импедансом диф.пар. Расчет в программках даёт значения порядка 0,7мм что мною непонято от слова совсем.
Очень прошу feedback, особенно по критичным моментам.
В архиве альтиумовский PCB.
Спасибо!
Прикрепленный файл  INTEL_82574.rar ( 743.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Хреновый инженер.
Понять и простить.
EvilWrecker
сообщение Jun 6 2016, 08:17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Что надо сразу делать:
1) Переразводить хайспиды полностью - сделать нормальный отсуп до земли на том же слое, адекватное расстояние между сегментами меандра, убрать пересечение через воиды на опорном слое.
2) Пересмотреть annular ring у переходных, убрать термобарьеры, убрать переходные с смд падов(если переходные стандартные сквозные)
3) Поставить конденсаторы около трансформатора нормально(а не за километр), электролит соединяющий землю разъема и землю борды выкинуть и поставить керамику
4) Питание сделать нормально, а не дорожками
Это так, из того что в глаза бросается без поиска- а есть еще много другого. По-хорошему тянет на переразводку всего
Владимир
сообщение Jun 6 2016, 08:31
Пользователь №: 3 671
+ толщина платы 0.8 мм, не совсем по фэншую. Импеданс вряд ли считался на такой LayerStack
EvilWrecker
сообщение Jun 6 2016, 08:34
Ну может хотелось человеку диффпары потоньше laughing.gif - но все равно не то: когда есть указанные выше 4 пункта, дальше можно не смотреть.
Владимир
сообщение Jun 6 2016, 08:38
Там слот. Толщина платы в этой зоне нормируется.
Внутренний Core ничто не мешает увеличить
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 08:40
Про расстояние между сегментами нашёл в каком-то гайде, с этим разберусь. Отступ от земли тоже подправлю, нашёл про него даже в самой доке на камень - невнимательность. Не понял насчет "пересечение через воиды", если не сложно, уточните пожалуйста.
vias'ы подправлю, уберу с падов. Только почему их нельзя ставить на пады? пайка? Про термобарьеры тоже нужно разбираться. Я уберу их только в хайдспид части, в обычной цифровой, как я понимаю, это не проблема. Поверю Вам на слово, но вообще хотелось бы узнать чем они плохи.
Кондеи передвину, а насчет электролита - это просто у меня футпринта нет на керамику, и я прилепил что есть. Там выводная керамика на 2 кВ на самом деле.
Тут чуть раскрыть бы тему. У камня 3 питания, 1 внешнее (3,3 на своём внутреннем), и 2 формируемых самим камнем (1,9 - я постарался сделать небольшой полигон на Top и к нему уже цепляться, и 1.0 - тут дорожки, да).
Претензии только к последнему, или у полигональной разводки тоже какие-то особые требования?
Спасибо что не прошли мимо!
Хреновый инженер.
Понять и простить.
EvilWrecker
сообщение Jun 6 2016, 08:53
В вашем гайде ищите кейворды аля segments over void.
Если изначально не заложено via in pad в плане изготовления, есть смысл ставить exposed pad каких-нибудь QFN/SON - но не мелкие смд. О причинах спросите у вашего завода- там люди обучены быстро комментировать такие моменты laughing.gif
Разбираться в чем? Не ну можно открыть ПЛК сименсов или отладки хилых на последние поколения плис- там и 0402 кладут без термобарьеров. Все эти ухищрения- атавизм с годов так 60х когда все было древнее и процесс пайки был примитивнее.
А вы гляньте референс на любой попавшийся гигабитный физик и посмотрите как там заведено питание, особенно в части фапчей, ядра и пр.
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 09:10
EvilWrecker, за кейворды и отсылки спасибо, а то моментами нихрена не понятно что искать.
Уточните мне, дураку. Фольгу толще 0,35 на нашем производстве вроде не используют, стало быть "нагнать" за счёт толщины текстолита который разделяет 2 внутренних слоя?
да я там намучился с импедансом, так и не понял как правильно считать. Подсказать некому, я буду с этим разбираться.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Владимир
сообщение Jun 6 2016, 09:22
Самый простой способ, если для внешних слоев импеданс посчитан
EvilWrecker
сообщение Jun 6 2016, 09:31
Нагонять фольгой не надо, Владимир вам правильно совершенно ответил про ядро- при этом:
Вы у своего завода спросите расчетный стек и параметры для диффпары (вестимо с теми цифрами которые влезают без уродства), потом скачайте Saturn PCB Toolkit и проверьте. Заодно уточните у завода какой зазор допускается от PTH до меди, раз удаляете неиспользуемые пады.
Владимир
сообщение Jun 6 2016, 09:39
Тут, например скачайте. 2 недели дают пользоваться.
для изучения расчета вам хватит.
Но лучше на завод. Там и материалы есть, и расчет для типовых значений есть, и не будут потом тыкать, что для вашего расчета они не могут подобрать материалы.
У вас стандартная задача и нужно использовать простой, доступный стэк.
Заодно и другие параметры по зазорам вам дадут.
А то у Via диаметр сверления 0.5 гарантийный поясок только 0.1 при простой не плотной плате. Что нельзя больше сделать?
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 09:57
За программку спасибо, я пытался пользовать TXLINE, может здесь лучше получится. Параметры диф.пар (если Вы про зазоры всякие) взяты из даташита, стек я сам взял 4 слоя, в даташите не рекомендуется, но допускается.
Учитывая ситуацию, уточнять зазоры тоже не у кого. biggrin.gif Как самому определить, на основании чего? Последнюю часть предложения про пады не понял. Я вроде не выпиливал никакие неиспользуемые 05.gif
Так, про завод я, кажись, понял. Это попробуем сделать.
Спасибо за информацию.
Оно вроде 0,3/0,5 05.gif Но я понял Ваш посыл. Не знаю чем я руководствовался когда так сделал laughing.gif Спасибо!
Сообщение отредактировал I7JIA4 - Jun 6 2016, 12:48
Хреновый инженер.
Понять и простить.
Myron
сообщение Jun 6 2016, 12:34
Пользователь №: 2 451
Цитата(I7JIA4 @ Jun 6 2016, 01:35) *
Чуть ранее я поднимал тему использования кроваток для GBE контроллера. ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=135477 ) От судьбы не убежишь, и вот я предпринял попытку сделать разводку. Не разобрался с импедансом диф.пар. Расчет в программках даёт значения порядка 0,7мм что мною непонято от слова совсем. Очень прошу feedback, особенно по критичным моментам. В архиве альтиумовский PCB. Спасибо!
Один вопрос. Не боитесь непредсказуемой и/или короткой жизни у интеловских чипов (за редчайшим исключением)? Я напрочь отказался от интел много лет назад из-за их непредсказуемости.
I7JIA4
сообщение Jun 6 2016, 12:47
Тут дело какое, организация не занимается разработкой на базе этих камней, а выполняет проверку работоспособности и соответствия заданным электрическим параметрам для сторонних организаций.
Хреновый инженер.
Понять и простить.
KapitanYtka
сообщение Jun 6 2016, 14:17
Пользователь №: 87 983
А я ставлю термали в большинстве случаев(где доки рекомендуют их не ставить там не ставлю). Не вижу проблем в том , чтобы добавить технологичности плате. Может я и запуган технологами, но пока что проблем не возникало. В любом случае при разработке ПП неплохо ориентироваться на конкретные производства и лишняя защита от холодного спая не повредит, я считаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:53
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
