4 страниц V   1 2 3 > »
> Обсуждение TeПро (Таберу), здесь
admin
сообщение Nov 9 2004, 15:40
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Эта тема для обсуждения изготовления печатных плат в Тепро (Таберу) http://www.tepro.ru/
Сюда можно прилагать фото плат Таберу, задавать вопросы, обсуждать.
Только что курьер привез повтор заказа.
Заказ снова запаян в полиэтиленовый пакет, весь чистый и блестящий. Приятно.
Платы выглядят хорошо. Субьективно красивее чем в прошлый раз.
Дорожки местами стали чуть тоньше относительно контактных площадок той же толщины. Единственное, маска на разных платах немного разного цвета (судя по всему от толщины).
При визуальном осмотре вроде все хорошо.
Alexey_l
сообщение Nov 10 2004, 22:03
Пользователь №: 1 063
В ТеПро делал около 7 заказов, в большей части остались плохие впечатления о качестве, по срокам все ОК. Ниже приведу картинки если разберусь как их вставить. Глядя на платы видно, что делаются просто небрежно. Заказывали 4-х слойку года 1,5 назад, сделали вроде нормально, но качество материла плохое, не выдерживает перепайку простого кварца. Двух/однослойные платы, которые делали, не давно перепаиваются нормально, но сделаны небрежно, сильно перетравлены, замучался позиционировать PQFP208 – шаг 0,5мм постоянно сваливался с перетравленных КП. В телефонном разговоре узнавал насколько нужно маску отодвинуть от КП, сказали 0,125мм, реальное качество совмещения > 0.25мм (см. фото).
Если резюмировать мое мнение, то для простых плат - пойдет, для средних и сложных – плохо.
Комментарии к изображениям, если смогу их присобачить:
(цифрового фото не было, поэтому сделано обычным сканером)
7 и 1. сразу не догнал, что это, потом дошло. Черный кружок очень смахивает на маркер, а нарисовано им совершенно точно под маской, и все это сильно смахивает, что при визуальном контроле маркером после травления отметили дефекты, а потом просто забили на них. Если на 7 дефект видно хорошо, но на 1 сканировал после частичной напайки, поэтому получилось, смазано, но дефект там тоже есть. Вот такой вот выходной контроль.
6. Mаска. No comments
P.S. разговаривал сними на выставке, сказали что закупили новое оборудовании, сейчас с ним разбираются … Посмотрим, что из этого выйдет.
Рисунки смотреть через один пост вниз.
GKI
сообщение Nov 11 2004, 07:03
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Что-то mail333 не даёт рисунки посмотреть... Смог только первый увидеть и шестой. Остальные не показывает.
Может их прямо сюда в сообщения поместить. Проще и удобнее смотреть будет. А?
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Alexey_l
сообщение Nov 11 2004, 08:46
Вот.
Прикрепленные изображения
GKI
сообщение Nov 11 2004, 09:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Вот теперь видно...
admin
сообщение Nov 11 2004, 09:09
Пользователь №: 2
спасибо за фото.
у меня на платах, изготовленных в Тепро, тоже есть QFP208,
но проблем с пайкой не было. платы нормально переживают 2-4 перепайки этих микросхем.
иногда бывают глюки, похожие на приведенные выше.
до того как стали заказывать электротест на ДПП были теже проблемы с дорожками.
фото предыдущих плат, молученных мной, можно посмотреть в этом топике
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=482
Сейчас все нормально.
Последним заказом вполне доволен.
GKI
сообщение Nov 12 2004, 15:32
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
udofun
Что-то меня смутили большие зазоры по зелёнке (даже открывают рядом проходящий продник). На тех платат, которые получили Вы, так же?
admin
сообщение Nov 15 2004, 09:46
Пользователь №: 2
субьективно они вробе бы меньше и смотрится все красивее.
значение Solder Mask Swell в PCAD = 0.191mm (т.е. то что было по умолчанию)
Возможно вопрос к производителям.
Какое его обычно ставят и какое оно может быть?
GKI
сообщение Nov 15 2004, 11:02
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Никогда не пользуйтесь значениями "по умолчанию"!!!
Свяжитесь с производителем и уточните, какие нормы может обеспечить их технология и установите у себя такие же.
Пример 75 мкм зазора можно посмотреть в соответствующем разделе.
admin
сообщение Nov 16 2004, 11:50
Пользователь №: 2
понял, спасибо!
олько вот почему производители ПП не пишут эти параметры у себя на сайте?
Alex2172
сообщение Nov 18 2004, 15:10
Пользователь №: 537
При заказе плат обратился в 5 различных фирм:
1 откликнулись резонит, их девиз "сделаем все", цены устраивают, но пока боязно заказывать у них опытные 4х слойки
2 откликнулись PS-Electro, в них привлекает то что не обещают запредельного в Российских условиях, цены умеренные, все требования детально расписаны
3,4 Актор, ПСБ Технолоджиес (высокие цены, ну это и понятно - делают забугром)
5. ТабеРу так и не откликнулись, наверно у них и так много заказов
tepro
сообщение Nov 19 2004, 12:07
Пользователь №: 1 086
Здравствуйте.
К сожалению, я не могу посмотреть, пользуясь инструментами форума Ваше имя. Мы действительно получаем очень много запросов от наших Клиентов. Мы стараемся отвечать на каждый запрос как можно быстрее. Почему мы не ответили Вам вовремя. Есть несколько возможных причин
1. Мы не получали Вашего письма. Пожалуйста, если Вам действительно важен наш ответ, посылайте письма с подтверждением о прочтении.
2. Мы Вам ответили, но Вы по какой-то причине не получили наш ответ.
Если Вам не трудно, не могли бы Вы послать запрос ещё раз на мой почтовый адрес info@tabe.ru Я постараюсь ответить Вам в тот же день.
С уважением, Черкасов Сергей Викторович, Директор ООО "Таберу"
Alex2172
сообщение Nov 19 2004, 13:19
Пользователь №: 537
Цитата(tepro @ Nov 19 2004, 03:07 PM)
Здравствуйте.
Сегодня получил ответ с оценкой стоимости (день 19.11.2004), запрос был отправлен утром 17.11.2004. К сожалению (или к счастью) мы уже запустили в производство платы. У Вас произведение "стоимость" х "сроки" пожалуй самые выгодные (про качество не знаю, ни разу не заказывал) Так что до следующего заказа.
tepro
сообщение Nov 19 2004, 14:53
Надеюсь увидеть Вас среди наших Клиентов.
NeoN
сообщение Nov 22 2004, 22:27
Пользователь №: 901
Предостерегу заказчиков про сроки: есть в Таберу такая фишка, причем чем дальше, тем хуже - "мы не можем принять ваш заказ тра-ля-ля... повторите его завтра. ну а завтра, естественно, послезавтра и т.д." Рекорд в нашей практике был около недели. Итого: сроки растягиваются до полутора недель, деньги, само собой, те же.
P.S. Ну и стандартные замечания по качеству - в среднем каждая десятая плата с непротравами, обрезка по контуру до +2мм, периодически попадается плохая паяльная маска - мунтеет и начинает проводить ток при пайке водосмываемыми флюсами.
user posted image
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
