> DRV8834
revenger
сообщение Jun 10 2016, 12:53
Пользователь №: 32 093
Есть Pololu c drv8834 и китайский маленький биполярный шаговик.
Шаг, полушаг работают - при попытке запустить микрошаги в режиме indexer - ведёт себя странно - делает пару шагов не в микрошаге и не в той частоте которая задаётся ножкой STEP останавливается .... потом ещё два шага и тд.И так для всех режимов 1/4 1/8 1/16 1/32. Осциллограф на обмотках показывает прямоугольный сигнал со следами коммутации по спаду Step длинной полуволны синуса который по идее должен быть.
Fault показывает единицу.
Питание Vmot 3Вольта - думал не хватает тока(т.к обмотки по 60 Ом) для микрошага повышал питание до 5 Вольт разницы в поведении нет.
Кто может сталкивался с подобной проблемой?
сообщение Jun 10 2016, 13:35
Пользователь №: 11 287
Возможно, и 5 Вольт очень мало.
Timmy
сообщение Jun 10 2016, 18:03
Пользователь №: 39 515
Форма напряжения на обмотках - это не главное, естественно, там должна быть прямоугольная ШИМ, а интереснее напряжение на токовых шунтах, именно оно должно меняться синусоидально по мере движения по микрошагам. И сопротивление шунтов, опорные напряжения, сопротивление обмоток и напряжение питания должны быть согласованы, чтобы тока всегда хватало.
Сообщение отредактировал Herz - Jun 11 2016, 10:55
Причина редактирования: Избыточное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
