> Включение питания устройства 320VDC 5А
alexkusia
сообщение Jul 4 2016, 13:54
Из: С-Петербург
Пользователь №: 85 185
Уважаемые господа
Имеется задача - включать/выключать питание устройства 320VDC 5А от микроконтроллера
Требуется реле или твердотельное реле с военной приемкой. Или какое -либо другое устройство
Подходит Протон-импульс, но они без ВП
Кто-нибудь сталкивался?
HardEgor
сообщение Jul 4 2016, 18:14
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Открывайте МОП44 и выбирайте. Скачать его можно на рутрекере.
alexkusia
сообщение Jul 5 2016, 06:11
Из: С-Петербург
Имеется. Но кроме РНЕ-22 ничего подходящего не нашел. Хотелось что-нибудь по компактнее
HardEgor
сообщение Jul 7 2016, 17:00
Из: Tomsk
Сгородить из нескольких диодных оптронов и MOSFET, всяко компактнее будет.
сообщение Jul 7 2016, 21:07
Пользователь №: 45 710
Механическое реле элементарно защищается плавким предохранителем и его достаточно в единственном числе, а для создания защищённого транзисторного их потребуется мешок, исходя из типовой ОБР, но прежде, сейчас наверняка всплывёт конкретное веселье, что это оказывается надо импульсный БП включать, ну или типа того.
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 06:12
Из: С-Петербург
именно импульсные БП надо влючать, причем 3 шт на разное выходное напряжения. По-этому, пока остановились на обычном реле РНЕ-22-27. Тем более что с отечественными полевиками с p-каналом на требуемые параметры проблемы
HardEgor
сообщение Jul 8 2016, 06:20
Из: Tomsk
Plain имел ввиду что импульсные БП надо включать через схему управления БП, а не силовыми ключами на входе.
В той схеме что я предлагал, даже лучше будет N-канальный применить - там же гальваническая развязка.
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 07:03
Из: С-Петербург
БП внутри изделия, делали его не мы. На внешний разъем выведены только выводы питания. Если бы там были ноги управления БП - проблем бы вообще не было.
сообщение Jul 8 2016, 09:28
Под конкретным весельем я имел ввиду то, что типовые пусковые токи типовых импульсных БП составляют порядка 50...80 А, а трёх таких БП разом — соответственно под 250 А.
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 10:13
Из: С-Петербург
тут проще - в момент включеия внешнего питания мощные БП находятся в спящем режиме, а потом включаются по цифровому интерфейсу. Так что пусковой ток небольшой, должен обеспечить запуск маломощного источника для цепей управления
сообщение Jul 8 2016, 10:41
Во-во, так и напишете в конце — ток был небольшим.
GetSmart
сообщение Jul 8 2016, 11:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Сперва включить через резистор. Потом коротнуть резистор. Это если точно блоки питания включаются с задержкой.
Иногда можно поставить NTC (термистор).
Большой. Там (обычно) входные конденсаторы большой ёмкости.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2016, 11:33
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 11:48
Из: С-Петербург
По-этому мы пока и остановились на РНЕ, номинальный ток контактов 50А, так что выдержит. Тем более что места для его установки имеется
GetSmart
сообщение Jul 8 2016, 12:03
Из: Россия
Цитата(alexkusia @ Jul 8 2016, 15:48) *
, так что выдержит.
Если в чужих БП не стоят или неизвестно будут ли стоять термисторы и сколько там вообще ёмкости суммарно, то это странное утверждение. Первые N (тысяч) раз выдержит. А потом не факт.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 8 2016, 12:04
alexkusia
сообщение Jul 8 2016, 12:48
Из: С-Петербург
Есть большое подозрение что там стоят модули АЕДон, там все есть для ограничения пускового тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:17
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
