> Определение фаз в вентильном двигателе ?, методы
Lomax
сообщение Jul 7 2016, 09:26
Пользователь №: 90 108
Коллеги подскажите, как вы определяете расположение фаз в вентильном двигателе (BLDC,PMSM) без датчиков холла, но с энкодером?
я использовал методы
1. Подаем вращающий вектор, в в момент максимума на фазе А запоминаем положение,
минусы, в таком вариант минимальный момент, при наличие какой либо нагрузки довольно большая ошибка
2. перебираем все варианты смещения, запоминаем значения при котором максимальное значение скорости, средняя точка и есть нуль
минусы, довольно жесткие режимы для двигателя, греется и пыхтит
какие еще варианты
amaora
сообщение Jul 7 2016, 15:09
Пользователь №: 33 778
Не понял, что такое расположение фаз, если речь о начальном положении ротора для выставки нуля у энкодера, то все бездатчиковые методы, например,
- HFI, если конструкция двигателя позволяет,
- Наблюдатель вектора потока ротора + любой маневр с достаточной скоростью.
Resolute
сообщение Jul 15 2016, 12:25
Пользователь №: 92 504
1. Вращаем двигатель в синхронном режиме и смотрим на показания датчика положения ротора (энкодера), вычисляем сдвиг фаз между напряжением на фазе А и показанием датчика;
2. Повторяем процедуру "1", при в вращении в другую сторону.
3. Среднее арифметическое между двумя вычислениями и будет поправка к показаниям датчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01297 секунд с 7
