3 страниц V   1 2 3 >
> Подскажите с чего начать, Какую демоборду взять
www...
сообщение Jul 12 2016, 11:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 83 345
Хочется расширить свои познания, тем более что фпга-шники нынче в цене. Почитал хабр и прочее, в принципе в общем есть понимание что к чему. Но все же хотелось бы конкретики.
У кого софт проще для освоения с нуля altera или Xilinx?
Какие типичные применения фпгашек? и следуя этому, какую недорогую демоборду взять?
iosifk
сообщение Jul 12 2016, 11:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Проскребите форум ибо эти темы обсуждались многократно...
Что надо делать:
1. Выучить VHDL или верилог.
2. Поставить Моделсим и научиться симулировать проекты.
3. Понять, что хотите проектировать: фильтры или контроллеры
4. Только после этого оценить, что хотите получить от стартового набора и сколько денег хотите вложить. А до этого "недорогую демоборду" не покупать!!!
На вопросы могу ответить голосом по скайпу...
www.iosifk.narod.ru
goodsoul
Пользователь №: 52 178
Всяких разных плат вам сейчас напредлагают миллион. И у Альтеры Интела, Ксайлинкса и их партнеров плат много. На любой вкус и цвет.
Вы бы лучше с прикладной областью определились. Хотите диодом мигать? Или трафик анализировать? Или с изображением работать? Или нейронные сети строить?
Таких "или" может быть очень много.
Как определитесь - станет понятней.
iosifk
сообщение Jul 12 2016, 12:31
Из: спб
Что надо делать:
И еще надо добавить. Вопрос у ТС поставлен вообще по дет-садовски. Купите "недорогую демоборду" и HR сами к Вам прибегут?
А потому даже прежде чем делать эти 4 пункта надо:
поискать названия фирм у Вас в регионе, тех в которых Вы хотите найти работу.
почитать их требования к соискателям. Обзвонить отделы персонала и эти требования получить. Тогда можно выбирать тип языка и производителя чипов. А то выучите Альтеру, а по жизни понадобится Лэттис... sm.gif
выбрать соответствующее направление работ, см. п.3 Возможно приехать к ним, пообщаться с работодателями...
возможно найти знакомых в универе, попроситься вечерком посмотреть лабораторные...
найти регионального дилера, приехать посмотреть железо... Скопировать бесплатный софт и аппликухи...
Поискать по форуму т.к. тут бывает недорого продают "недорогую демоборду"...
www.iosifk.narod.ru
agregat
сообщение Jul 12 2016, 12:37
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Проще с нуля Altera. Сразу начинайте с Verilog.
Altera/Verilog по моим наблюдениям чаще востребованы на рынке труда. И плюс американцы сидят на Verilog.
Плату берите типа SoC и обязательно чтоб была возможность запустить PCIE, Ethernet и DDR3 на отладочной плате.
Потому что при найме на работу Вас сразу спросят "а знаете ли Вы PCIE, DDR3, Ethernet..."
Что нибудь типа этого https://www.altera.com/products/boards_and_...lone-v-soc.html
Ну и все, можно смело начинать осваивать. Там уобучаться на самом деле sm.gif
vovanse
сообщение Jul 12 2016, 13:16
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Думаю для начала можно взять что-то вроде OpenEPM1270 на ali, там можно взять сразу наборчик с кнопками, экраном, светодиодами и т.п.
Во всяком случаем я так и сделал.
goodsoul
сообщение Jul 12 2016, 13:34
Вполне адекватным китом для старта будет atlas
https://rocketboards.org/foswiki/view/Docum...lopmentPlatform
Плюс атласа - наличие OpenCL BSP. Т.е. на OpenCL можно будет писать проекты.
В случае Xilinx можно на ZedBoard посмотреть
Из малышей мне MAXIMATOR понравился: http://maximator-fpga.org/
За 50 евро хороший кит. Позиционируется как плата для начинающих.
И смотрите не только (и не столько) на железо, но и на кол-во материалов и примеров к нему.
Сообщение отредактировал goodsoul - Jul 12 2016, 13:42
www...
сообщение Jul 12 2016, 14:12
Из: Екатеринбург
Конечно нет. Смотрите как у меня дела с stm32 были, я взял демоборду с эзернетом и юсб. Для начала конечно диодиком поморгал, потом в виртуальный компорт по юсб отправил нело ворлд, потом веб сервачек состряпал. На этом остановился. Через некоторое время появилась уже реальная задача, нужно было модбас рту в модбас тисипи транслировать, решил за несколько дней. На днях закончил проект в котором уже и карта памяти есть и дисплей и куча интерфейсов, сегодня сдал его "в серию". Поэтому теперь у меня есть реальный опыт успешных проектов на всеми любимыми СТМ. Вот и фпга так же хочу, для начала диодиком помигать, потом цап прикрутить, потом ацп, потом фильтрик реализовать, потом ядро какое ни будь прикрутить - ну наверное на этом можно будет и остановиться. Когда появится возможность применить накопленный опыт в реальных проектах обязательно им воспользуюсь.
Вроде как остановился на альтере и такой платке - http://ru.aliexpress.com/item/CoreEP4CE10-...b9-b99c29848ffa
Для себя пока только не понял - VHDL или верилог?
Сообщение отредактировал www... - Jul 12 2016, 14:13
goodsoul
сообщение Jul 12 2016, 14:22
обратите внимание, что судя по описанию CoreEP4CE10 не включает в себя USB-Blaster. Поэтому для доступа по JTAG к плате Вам нужно будет отдельно докупить еще USB-Blaster.
Гляньте еще раз на maximator - она чуть дороже (50 евро), но там уже все включено + много примеров.
По своим возможностям MAX 10 и Cyclone IV сопоставимы.
www...
сообщение Jul 12 2016, 15:02
Из: Екатеринбург
Спасибо. MAX10 повкусней выглядит для старта
_pv
сообщение Jul 12 2016, 15:52
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
китайский клон USB blastera на том же алиэкспрессе 5$ стоит.
но вместо совсем уж голой платы, лучше для начала взять что-нибудь поинтереснее, тем более что стоит почти столько же.
платы от marsohod.org вроде ничё так выглядят, и еще DE0 и Bemicro, но их купить сложнее.
у латтиса еще совсем простые киты были за 20-30$.
iosifk
сообщение Jul 12 2016, 15:57
Из: спб
Я же и говорю об этом. Технология отладки проектов с микроконтроллерами не подходит к ПЛИС никаким образом...
В микроконтроллер уже встроен отладчик, для проектов с ними есть и Си и эмуляторы. А внутри ПЛИС ничего этого нет... Так что загрузите проект "внутрь" и что дальше?
www.iosifk.narod.ru
www...
сообщение Jul 13 2016, 03:21
Из: Екатеринбург
Внутрисхемным отладчиком пользуюсь крайне редко, привык по олдскульному через UART и светодиодик отлаживать - можете меня помидорами закидать, но мне так больше нравится. С плис я так понимаю ничего не мешает ассоциировать внутренний промежуточный сигнал через буфер с выводом и посмотреть его осциллографом или логическим анализатором.
iosifk
сообщение Jul 13 2016, 08:06
Из: спб
Так уберете 5% ошибок... Удачи!
www.iosifk.narod.ru
Dima_G
сообщение Jul 14 2016, 05:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/arc...163#Category165
Bad0512
сообщение Jul 14 2016, 09:33
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Воу,воу, полегче! Дело пахнет нехилым холиваром типа "Xilinx vs Altera".
agregat
сообщение Jul 14 2016, 09:55
Сообщение #17
Из: Омск
Wic
сообщение Jul 14 2016, 09:56
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
www..., важно какие ставятся задачи. Моё имхо, нужно уметь работать с памятью (SSRAM, SDRAM, DDR, FLASH, SPI), интерфейсами связи (Ehernet уровня процессора и логики, USB, UART, PCI, PCIe), АЦП/ЦАП. Уметь задавать констрейны и работать с таймингами, пользоваться средствами моделирования и внутрисхемной отладки, без них на сложных проектах никак. По выбору производителя, желательно уметь нужно работать со всеми популярными(альтера хилые латисы) на начальном уровне, а на ком оттачивать мастерство будет решаться первой бордой.
druzhin
сообщение Jul 18 2016, 13:41
Сообщение #19
druzhin
Пользователь №: 58
Только верилог. Он уже давно system-verilog.
Maverick
сообщение Jul 19 2016, 21:00
Сообщение #20
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Вопрос спорный
PS Не для халивара
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
petrov
сообщение Jul 19 2016, 21:53
Сообщение #21
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Оба языка так себе, а от средств симуляции тоска зелёная. ))
Amurak
сообщение Jul 27 2016, 08:05
Сообщение #22
Пользователь №: 74 459
Есть что-то лучше или это просто мысли о грустном?
des00
сообщение Jul 27 2016, 08:35
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Есть, но проприетарное. BSV например
petrov
сообщение Jul 27 2016, 12:18
Сообщение #24
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В симулинке есть кое-что интересное.
des333
сообщение Jul 27 2016, 15:35
Сообщение #25
Пользователь №: 39 079
Встречал ещё TL-Verilog
Но не читал, не смотрел. Так что ничего сказать не могу.
syoma
сообщение Jul 27 2016, 16:53
Сообщение #26
Пользователь №: 25 368
Извиняюсь, что влажу. А нельзя взять какой нибудь кит на Spartan типа SP605 и к нему изучить Xilinx DSP System Generator + MATLAB, чтобы можно было вообще без знаний всяких Верилогов начать делать DSP проекты и светодиодиками моргать? Или это не котируется у трушных ФПГАшников?
Wic
сообщение Jul 28 2016, 03:18
Сообщение #27
Из: Новосибирск
syoma, в теории можно, на практике всё равно придётся сталкиваться с верилогом, констрейнами и не работающем в железе проекте, который симулируется на ура.
AVR
сообщение Jul 28 2016, 09:20
Сообщение #28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Для себя пока только не понял - верилог или верилог?
Единственно верный ответ sm.gif это Verilog. Сразу советую такой учебный курс: http://www.asic-world.com/verilog/veritut.html
С кого проще начать? По мне так даже если кто-то начнет с Lattice - всё будет так же просто как и у Altera или Xilinx. Но вот более сложные задачи - у каждого производителя в софте свои подлянки и глюки спрятаны. Но базовые вещи у всех хорошо работают.
petrov
сообщение Jul 28 2016, 12:17
Сообщение #29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Единственно верный - пофиг, в результате должна правильная цифровая схема получаться на любом языке, а не "красивое" описалово, сами языки довольно бестолковые, нету в них правды, сами по себе - мусорные знания.
BackEnd
сообщение Jul 28 2016, 21:23
Сообщение #30
Пользователь №: 92 747
Везде свои плюсы и минусы. Глобальной разницы нет, дело вкуса.
Если очень укрупненно, то SoC и DSP.
Для первых шагов взять ту, которую купить проще, под которую примеров побольше и программатор встроенный.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
syoma
сообщение Jul 29 2016, 09:27
Сообщение #31
Про констрейны знаю, про верилог не знаю, неработающие в железе проекты c DSP-шным векторным управлением и PCIe на Virtex-6 после симуляции в Симулинке не видел. Что я делаю не так?
BackEnd
сообщение Jul 29 2016, 11:39
Сообщение #32
На практике не сталкивался с проектами, которые работают в симуляторе и не работают в железе.
В подавляющее большинстве случаев баги вылавливается на стадии моделирования с учетом реальных задержек, нареканий к софту не имею.
Исключение составляют случаи, когда:
1. Моделироване невозможно по объективным причинам.
2. Создание удовлетворительного тестбенча является слишком затратным, долгим, сложным.
3. При заливке в железо выявились особенности работы аналоговой части, которые не были (или не могли быть) учтены при симуляции.
Сообщение отредактировал BackEnd - Jul 29 2016, 11:42
Вячеслав Мальцев
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01731 секунд с 7
