> Static Navigation для модулей MTK333X, все ли работает?
Alechek
сообщение Jul 29 2016, 08:02
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Пытаюсь работать со Static Navigation на SIM33ELA (прошивка AXN_3.60_3333_14042516,0000,B04V60SIM33ELA9,1.0)
Запросы:
$PMTK000*32;Test the communication between the receiver and host.
$PMTK386,2.0*3F; SET STATIC NAV THD MT333X  2.0m/s = 7.2 km/h
$PMTK313,0*2F;SET SBAS ENABLED  - disable
$PMTK311,15*19; ELEVATION MASK 15
ответы:
$PMTK001,0,3*30; Valid command / packet, and action succeeded
$PMTK001,386,3*3D; Valid command / packet, and action succeeded
$PMTK001,313,3*31; Valid command / packet, and action succeeded
$PMTK001,311,1*31; Unsupported command / packet type
Вроде все нормально по общению.
В итоге на подоконнике координаты скачут:
Если смотреть по точкам:
Вообще на MTK работает эта фитча?
NoDS
сообщение Jul 29 2016, 14:47
Пользователь №: 91 089
Проверил у себя на отладке - координаты тоже скачут, поэтому буду разбираться с вопросом.
Alechek
сообщение Aug 6 2016, 09:20
Из: Челябинск
Похоже, все-таки, работает.
При движении с "черепашьей" скоростью координаты удерживаются.
Но, видать, по достижении порога в 10 метров.
Отсюда вопрос, можно ли задать этот порог?
Как показывает практика, 10 метров мало.
Стоянка в гараже:
Тут надо метров 100-200 порог ставить.
Владимир О.
сообщение Aug 8 2016, 14:11
Пользователь №: 29 216
Стоянка в гараже:
Это, наверное, только через SDK можно сделать.
Стандартных методов не нашел.
С уважением
Владимир
Alechek
сообщение Aug 8 2016, 15:11
Из: Челябинск
Владимир, большое спасибо за квалифицированный ответ.
Значит, можно смело отключать SN в модуле и реализовывать свой программно.
Вряд ли МТК учитывает в своем алгоритме данные, которые отсуствуют в сообщениях NMEA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
