> Моделирование ПЛИС при помощи модели Си++?, Насколько распространено, какая ниша
Koluchiy
сообщение Aug 2 2016, 16:33
Пользователь №: 47 543
Поступила тут идея при помощи специальной программы транслировать код Verilog в Си++, потом это компилировать и производить симуляцию при помощи получившегося .ехе файла.
Попробовали в программе Верилятор - на простых примерах работает.
Одна пока проблема - не понимает конструкции Verilog2001 и новее.
Кто-нибудь пробовал таким макаром симулировать большие проекты?
Какими программами для конвертации пользуетесь?
Какие подводные камни?
warrior-2001
сообщение Aug 3 2016, 05:03
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Цитата(Koluchiy @ Aug 2 2016, 19:33) *
Поступила тут идея ...
Хорошая идея.
Да, пробовали. Synopsys и Mentor Graphics пробовали в той или иной степени. Читал ещё работы некоторых ВУЗов нашей страны, которые тоже брались за такие задачи.
Но полноценных результатов с хорошим выходом это не даст.
Лучше посмотрите на связку Матлаба с Altera или Xilinx. Это уже ближе к реальности.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
Vadim
сообщение Aug 3 2016, 07:59
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Свежая идея sm.gif Так работает, например, VCS.
Очень странно. Он умеет некоторым образом даже SV. Но только синтезируемые конструкции.
Свой последний проект таким образом симулировал. Только вот не знаю, большой он или нет sm.gif
Verilator не умеет 4-значную логику, он её преобразует в 2-значную. Мне пришлось писать на SystemC дополнительные модули, а в синтезируемых исходниках использовать макросы, чтобы без модификации скармливать их и verilator-у, и симулятору, и синтезатору.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Denisnovel
сообщение Aug 3 2016, 09:04
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Так же работает симулятор CVC. Раньше он был платный, но сейчас его сделали свободным. К сожалению от только под Linux.
Так же он предоставляется в исходниках. Их нужно компилировать. К недостатка можно отнести отсутствие GUI. Диаграммы необходимо смотреть в свободном редакторе.
Прикрепленный файл  open_src_cvc.700c.7z ( 3.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Koluchiy
сообщение Aug 3 2016, 09:55
И как его скорость симуляции по сравнению с Questa?
Модели хилых корок, подсунутые в Верилятор, постоянно ругаются на всякие deassign и т.п.. Или есть свежая версия, которая всё это нормально кушает?
Vadim
сообщение Aug 3 2016, 11:00
Неиодный дизайнер
Этот вопрос уже обсуждался, если интересно, поищите. Я не занимался сравнениями, но рискну предположить, что в среднем скорости одинаковы.
Неужели deassign синтезируется? Посмотрел стандарт(IEEE Std 1364.1-2002, стр. 47-48), сделал вывод - нет. Сам я ядра не использую, но подозреваю, что Вы скармливаете verilator-у модель аппаратного блока для симуляции. Поправьте, если я не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
