> Выгрузка 3D для типографии, из Алтума на плакат
Anry Kischka
сообщение Aug 2 2016, 19:53
Пользователь №: 60 454
Доброго вечера,
подскажите, как в максимальном разрешении для плаката 1000х1000мм выгрузить 3D изображение платы и схемотехнику?
Заранее спасибо!
Владимир
сообщение Aug 3 2016, 06:54
Пользователь №: 3 671
В настройках печати.
Размер страницы A0
Разрешение 600
опция Fit (на всю страницу)
И будет вас счастье
musa
сообщение Aug 3 2016, 09:40
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Aug 3 2016, 09:54) *
Разрешение 600
Только на формате метр на метр с таким разрешением корявое счастье будет. Да и миниатюрные компоненты при таком увеличении не уверен что будут выглядеть красиво.
Владимир
сообщение Aug 3 2016, 10:03
Размер страницы A0
Это сравнимо с метр на метр.
Разрешение 600 ( это не всего точек на метр, это вроде на дюйм) даже велико для плаката
Тут можно и 10 на 10 метров построить. Вопрос нужно ли.
varostov
сообщение Aug 3 2016, 11:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 56 418
Я извиняюсь, если это уже обсуждалось - а как избавиться от сетки из белых линий поверх 3D изображения (AD14.3)?
Возникает при формировании pdf, причём при выставлении более высокого разрешения линии соответственно располагаются чаще.
Сообщение отредактировал varostov - Aug 3 2016, 11:17
Anry Kischka
сообщение Aug 8 2016, 16:06
Размер страницы A0
Разрешение 600
И будет вас счастье
Владимир, спасибо! Все вроде как работает, но как спросил varostov, как убрать линии из PDF?
Владимир
сообщение Aug 8 2016, 17:13
Какие линии?
varostov
сообщение Aug 9 2016, 05:07
Из: Ростов-на-Дону
Вот пример pdf-файла, сгенерированного из Альтиума:
Белые линии делят изображение на прямоугольники, при печати линии сохраняются. Данные прямоугольники кликабельны (выделяются), такое впечатление, что имидж бьётся на фрагменты определённого размера:
Сообщение отредактировал varostov - Aug 9 2016, 05:40
Владимир
сообщение Aug 9 2016, 05:34
У себя такого не наблюдал ни разу.
Сказать нечего
varostov
сообщение Aug 9 2016, 06:02
Из: Ростов-на-Дону
Владимир, может у Вас экспорт изображения производится другим способом? Я делал через output.job (PCB 3D Print --> 3D View). Altium лицензионный (14.3), разве что подписка на сопровождение не продлялась...
Сообщение отредактировал varostov - Aug 9 2016, 06:03
Constantin
сообщение Aug 9 2016, 06:26
Пользователь №: 14 158
Для получения качественного изображения я бы экспортировал 3D (хоть STEP) в любую доступную программу, позволяющую установить освещение, фон и с достаточным качеством отрендерить сцену. Потому что ЕМНИП в 14-й версии белые линии были, в современных версиях их нету.
varostov
сообщение Aug 9 2016, 10:58
Из: Ростов-на-Дону
Я правильно понял, что в версиях >=15 линий не будет?
EvilWrecker
сообщение Aug 9 2016, 11:00
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Правильно
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.02143 секунд с 7
