> Как получить изображение от лазерного источника, стрелочку хочу яркую
Massi
сообщение Aug 12 2016, 19:53
Пользователь №: 13 556
http://www.aliexpress.com/item/130mw-red-l...9999.275.6LhRRJ
это толстый лазер...как можно получить стрелку или иное изображение на просвет...так сказать записать фазовую голограмму
светодиодов просто не видно...качать 10 ватт с кулером грустно
где это можно кстати сделать...
спасибо
мне кстати и как эмблема Ситроена тоже подойдет...две галочки
http://laserpointerforums.com/f44/diffract...hape-91941.html тут вот амеры мучаются
Motobaza.kiev.ua
Guest_TSerg_*
сообщение Aug 12 2016, 23:06
Guests
Цитата(Massi @ Aug 12 2016, 22:53) *
спасибо
Не стоИт.
MiklPolikov
сообщение Aug 13 2016, 06:04
Пользователь №: 24 702
Интересно, почему на картинке по ссылке вокруг стрелочки нет дифракционных колец ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
alexunder
сообщение Aug 13 2016, 07:41
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(Massi @ Aug 12 2016, 21:53) *
Для рисования стрелки как по ссылке на американский форум я бы взял лазер и опто-аккустическое зеркало, которое бы сканировало в x-y-плоскости для рисования заданного паттерна (стрелки, ситроена, Пежо и т.п.). Такой принцип используется в одно лучевой лазерной литографии, зеркало гоняет луч в некой xy-плоскости, а луч включается в нужные моменты времени управляющей системой.
P.s. не очень понял, почему амеры по ссылке озадачились поиском дифракционных решёток.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Massi
сообщение Aug 13 2016, 11:30
во первых это красиво
а записать самому это насколько сложно...только не пинайте сильно
Motobaza.kiev.ua
alexunder
сообщение Aug 13 2016, 11:59
unexpected token
По Вашей же ссылке на форум вроде как есть ответ: лазер, у которого есть набор линзочек с разными формами и даже ссылки даны.
Massi
сообщение Aug 13 2016, 12:24
все продано и нет в наличии...
насколько сложна запись примитивной фазовой голограммы
DLP только не предлагайте ))))
Motobaza.kiev.ua
arhiv6
сообщение Aug 13 2016, 17:03
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Варианты:
1) Собрать лазерный проектор (пример конструкции).
2) Освоить печать дифракционных решёток на прозрачной пленке . Обсуждение и софт для их расчета есть здесь.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Aug 13 2016, 17:05
Massi
сообщение Aug 25 2016, 16:30
а как расширить луч лазера
толстый лазер заказал....попробую на просвет порезанную лазером нержавейку посветить
Motobaza.kiev.ua
BackEnd
сообщение Aug 27 2016, 12:47
Пользователь №: 92 747
Коллиматором.
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
сообщение Aug 27 2016, 20:33
Пользователь №: 11 287
Цитата(BackEnd @ Aug 27 2016, 14:47) *
Коллиматором.
Нет, beam expander-ом.
Сергей Борщ
сообщение Aug 27 2016, 21:10
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В далекой юности попадались лазерные указки с набором насадок. Рисовали всякие сердечки-стрелочки. Насколько помню,в насадках было просто отверстие соотвествующей формы (может указки были такие плохие, с широким лучем), но могу и ошибаться.
BackEnd
сообщение Aug 27 2016, 23:38
Коллимация пучка с помощью двухлинзового телескопа (рис. 8) http://labelworld.ru/article.aspx?id=15640&iid=742
Связь диаметров пучков на входе/выходе коллиматора с расходимостью на входе/выходе коллиматора.
В случае полупроводникового лазера (с большой расходимостью) убивает 2-х зайцев: уменьшает расходимость и увеличивает диаметр, как хочет ТС.
Сообщение отредактировал BackEnd - Aug 27 2016, 23:59
Вячеслав Мальцев
сообщение Aug 28 2016, 08:10
Коллиматор, по определению, предназначен для получение параллельного пучка. В простейшем случае представляет собой одну линзу. Для ЛД, как правило, - асферическую. Но вопрос автора был не в коллимировании. То, что показано на рисунке - именно экспандер, который использует две линзы: соотношение их фокусных расстояний.
То, что им можно выправить расходимость (впрочем, и увеличить тоже) - лишь побочное дополнение.
BackEnd
сообщение Aug 28 2016, 12:19
Так "кролики - это не только ценный мех, но и 3-4 кг. диетического, легкоусвояемого мяса" biggrin.gif
Да. И для ответа на вопрос "а как расширить луч лазера" потребовалось всего одно слово.
То, что показано на рисунке, в русскоязычной терминологии называется коллиматором, иногда "телескопом". За четверть века не припомню чтобы кто-то кого-то не понял.
Автор приведенной статьи, первой из списка по моему поисковому запросу, использует именно эти термины и именно для этой цели, сопровождая их выкладками и рисунками.
"Без применения дополнительных оптических систем расходимость газовых лазеров составляет единицы угловых минут, твердотельных — до нескольких десятков минут, полупроводниковых — до десятков градусов. Расходимость пучка можно уменьшить путем его коллимации с фокусировкой лазерного пучка (в фокусе оптической системы помещают диафрагму малого диаметра — пространственный фильтр) и без фокусировки лазерного пучка — путем пропускания пучка через телескоп (рис. 8), который преобразует параллельный пучок лучей, входящий в систему, также в параллельный пучок лучей на выходе из нее с увеличенной апертурой (диаметром) пучка."
Это не просто дополнение, а реальная возможность влияния на параметры излучения лазерных комплексов, проистекающая из фундаментальных свойств и соотношений.
Вячеслав Мальцев
сообщение Aug 28 2016, 14:07
Сообщение #16
Мне жаль, что Вы, сделав ошибочное утверждение, упрямо цепляетесь за него, лишь бы не признать ошибку... rolleyes.gif
Это - верно, но причём здесь расходимость? О ней автор что-нибудь говорил?
И? Тогда бы уж привели верное слово. Иначе, как говорится, на сарае совсем не то написано, что в нём лежит...
Не надо сочинять. Или повторять вслед за первым же найденным автором глупости. Ибо ни "коллиматор", ни "телескоп" - не являются русскоязычными терминами. Могли бы и астролябию вспомнить. Тоже одно слово. И тоже не менее древнее, чем "телескоп".
А это и вовсе пустопорожняя демагогия. Вроде "согласие есть продукт при полном непротивлении сторон"... Мы тут о комплексах или фундаментальных соотношениях?! cranky.gif
Я ещё раз повторю: коллиматор может состоять всего из одной линзы, как это обычно и бывает в лазерных указках. Но расширить луч он, хоть и будучи коллиматором, не позволяет.
Если бы Вам было угодно написать слово "телескоп" вместо "beam expander", возражений бы не было.
BackEnd
сообщение Aug 28 2016, 21:25
Сообщение #17
ГОСТ 15093-90
Лазеры и устройства управления лазерным излучением. Термины и определения.
Пункт 112, стр. 11.
http://meganorm.ru/Data2/1/4294836/4294836698.pdf
Вячеслав Мальцев
сообщение Aug 29 2016, 10:56
Сообщение #18
Цитата(BackEnd @ Aug 28 2016, 23:25) *
ГОСТ 15093-90
О, да! Это - железный аргумент, сдаюсь! biggrin.gif Вроде той цитаты, что Вы дали в одном из предыдущих постов:
... и без фокусировки лазерного пучка — путем пропускания пучка через телескоп (рис. 8)...
То есть, фокусировки там нет: "не верь глазам своим"...
Что такое советские ГОСТы, я знаю не по наслышке. Хороший пример, кстати.
Ну да ладно, спор этот мне ни к чему. ТС, надеюсь, разобрался в том, что именно ему нужно по сути. А там пусть хоть горшком назовёт...
BackEnd
сообщение Aug 29 2016, 14:36
Сообщение #19
Да, это железный аргумент.
ГОСТ действующий, с ним работают люди, разрабатывают документацию, сдают проекты и общаются друг с другом на понятном языке.
Из той цитаты Вы изволите уже второй раз выдергивать не те фрагменты, которые выделены мной жирным, а приглянувшиеся Вам, чтобы увести обсуждение в сторону.
А самостоятельно сопоставить приведенную выше схему с опеределениями из всё того же ГОСТ 15093-90 и сделать вывод религия не позволяет?
Можете написать жалобу в ООН или разработчикам документа.
Вы не улавливаете разницу между устоявшейся русскоязычной терминологией в определенной предметной области и этимологией, которая в данном случае никого не интересует, кроме Вас?
Или нравится вставлять свои пять копеек по поводу и без?
Не "ну да ладно", а "так точно". На первый раз прощаю.
Вячеслав Мальцев
сообщение Aug 29 2016, 21:11
Сообщение #20
Вот даже как?
А я, по простоте душевной, подумал, что у нас с Вами простая коллизия в терминах и определениях.
Из "той" цитаты, буде Ваша воля вернуться и проверить свой пост, я "выдернул" как раз именно то, что было выделено вами жирным шрифтом, а именно: "без фокусировки лазерного пучка — путем пропускания пучка через телескоп (рис. 8)". Так или нет? Отрицаете там фокусировку или цепляетесь за термин "телескоп", чудесным образом трансформировавшийся из "коллиматора"?
Моё замечание о том, что коллиматором может являться всего одна линза, Вы тоже ловко пропустили мимо ушей.
Имею. Но не станем здесь это обсуждать.
А вот это хамство оставьте при себе. Я как раз мечтал о Вашем прощении...
И с системами своих "гранат" разбирайтесь сами, товарищ BackEnd. Эти ГОСТы написаны такими же специалистами как Вы и как раз для Вас. Продолжайте руководствоваться, флаг в руки.
"Миллионы леммингов не могут ошибаться", ага...
Massi
сообщение Sep 1 2016, 18:07
Сообщение #21
фигасе сводил ребенка в школу....
итак....прибыло два лазера...апертуру отдал на резку рекламщикам...все хорошо
лазер не греется от слова совсем...яркость хорошая...
нижняя фотка просто маркером по стеклу защитному повозил
Motobaza.kiev.ua
VCO
сообщение Sep 2 2016, 02:04
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.01665 секунд с 7
