> negative directivity
sergei94
сообщение Aug 18 2016, 16:02
Пользователь №: 91 904
in my project the final device has in certain frequencies negative directivity
i have changed the directivity evaluation twice the post processing,
but still i cant find the cause for this fenomena
because directivity has to be posivite.
ikolmakov
сообщение Aug 18 2016, 17:53
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Не узнаю софт. Если у вас на границах коробки есть граничные условия имитирующие свободное пространство, то скорее всего вы залезли в ближнее поле антенны и у вас поглощается там мощность.
saab
сообщение Aug 18 2016, 20:36
Пользователь №: 81 284
hey body, that is OK
sergei94
сообщение Aug 18 2016, 22:16
so what should i do in order to remove this effect and keep positive directivity
ikolmakov
сообщение Aug 19 2016, 19:21
Из: С.-Петербург
Отодвинуть коробку хотя бы на половину длины волны на нижней частоте от краев антенны или посчитать тоже самое в FEKO или HFSS-IE, где реализовано решение открытой задачи
Hale
сообщение Aug 22 2016, 00:38
Пользователь №: 67 667
ну не знаю, ближнепольные измерения ДН делаются на высоте ниже длины волны над поверхностью, а потом преобразование Фурье. Если ты зонд отодвигаешь дальше четверть-длины волны, то продвинутые люди прикладывают туеву хучу математики чтобы восстановить эквивалентные токи на поверхности и только тогда брать Фурье. Так что это по моему больше заморочки софта с отодвиганием, чем универсальное требование. Чтобы это понять, надо построить график комплексной амплитуды поля и отодвинуть бокс хотя-бы на расстояние 20дБ, особенно критично для FDTD. Но сам бокс дампа поля не обязан так сильно отодвигаться.
А вам не кажется что антенна просто работает на затухающей моде за отсечкой и назад излучает хорошо убегающая поверхностная волна?
Сообщение отредактировал Hale - Aug 22 2016, 01:00
saab
сообщение Aug 22 2016, 07:33
/deleted/ beginner just ask concerning CST setup, but [you] not familiar with CST gives advise
about nothing.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Aug 23 2016, 07:23
Причина редактирования: нарушение пп Правил 2.1а, 2.1б
Hale
сообщение Aug 22 2016, 08:28
Можно как-нибудь без оскорблений? Вопрос про используемый софт был. Ответа на вопрос не было. Значит вопрос не о софте а о физическом эффекте. Телепатов среди нас не много.
Сообщение отредактировал Hale - Aug 22 2016, 08:30
saab
сообщение Aug 22 2016, 12:55
Oh, that is normal language, if you not able to get sufficient progress.
And generate nonsense. Better ask to drop the project and fix that staff.
Negative directivity exists in yours minds only.
ikolmakov
сообщение Aug 22 2016, 13:20
Из: С.-Петербург
Ну вот не удержался продемонстрировать эффект. Диполь посчитан в HFSS с "узкой" коробкой и в HFSS-IE. Видно что входное сопротивление диполя в HFSS никак не хочет падать в ноль (20 Ом в HFSS и 0.2 Ом в HFSS-IE примерно на 50 МГц). Отсюда и ошибка в вычислении КНД. Вместо открытого пространства антенна нагружается на некую RC нагрузку.
HFSS
HFSS-IE
saab
сообщение Aug 22 2016, 14:18
That is the point... you are not confident with CST stuff and right approach. On a vertical axis directivity- gain- current- power density in dB and it could be negative.
That is normally.
CST just is hang on, or stupid settings, or needs SPXX. We don't know.
But without topic starter, that is meaning only. In any case that isn't
story about far zone antenna parameter.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:02
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
