Что из мониторов посоветуете?, И чтоб не дорого |
Aug 22 2016, 14:21
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(arhiv6 @ Aug 22 2016, 15:58)  Самое главное - должен быть матовый. MVA, IPS, P-IPS, A-MVA, AH-IPS, Super PLS, TN - и что в осадке оставить?
Aug 22 2016, 16:42
Пользователь №: 2 451
Цитата(DASM @ Aug 22 2016, 09:25)  Матовость или нематовость - на любителя. У меня два 27" 2560*1440, знаю. Матовость снижает микроконтраст. Впрочем нематовый найти сложно, кроме Эппл. Разрешение - штука хорошая, но на 7-ке придется масштаб увеличивать все и везде, ибо мелко, причем кое-где все равно будет мелко. IPS - приятно конечно по цветам, но для PCB это неважно. Так что не парьтесь особенно, берите что понравится. 1. Еще матовость сберегает глаза, конечно если больше 15-ти минут за монитором. Меньше сказывается матовость рамки монитора, но зеркальное покрытие рамки тоже отрицательно влияет на глаза. 2. Увеличение/уменьшение размеров оперативно - CTRL+колесо мыши. Но соотношение я предпочитаю близко к 1,6 (1900х1200) 3. Частота кадров минимум 60, если найдете 120, но будет дороже Итак глаза - это главное при выборе монитора. Остается выбор за вами - глаза или деньги сейчас.
Aug 22 2016, 16:48
Пользователь №: 5 493
Цитата(Myron @ Aug 22 2016, 19:42)  1. Еще матовость сберегает глаза, конечно если больше 15-ти минут за монитором. Меньше сказывается матовость рамки монитора, но зеркальное покрытие рамки тоже отрицательно влияет на глаза. 2. Увеличение/уменьшение размеров оперативно - CTRL+колесо мыши. Но соотношение я предпочитаю близко к 1,6 (1900х1200) 3. Частота кадров минимум 60, если найдете 120, но будет дороже Итак глаза - это главное при выборе монитора. Остается выбор за вами - глаза или деньги сейчас. 1. Недоказано ни разу. При неправильной установку - у нематового будут блики, что заставит владельца просто развернуть монитор. Матовый же сделает картинку бледной и мутной, владелец и дальше будем мучаться. Прекрасно сижу за нематовым до 15 часов кряду - проблем нет. Впрочем с матовым тоже. 2. 1920*1080 при 27-28 дюймах - это а ля бабушкофон, то бишь огромное крупное зерно 3. Зачем статической картинке 120 кадров обновления?? У LCD экран не мигает 60 Гц. Таким образом между глазами и деньгами - корреляции нет от слова совсем. Самые дорогие окажутся IPS от Eizo и подобных фирм, который ТС не нужны абсолютно.
Aug 22 2016, 21:13
Цитата(Myron @ Aug 23 2016, 00:02)  Посмотрите краем глаза на работающую лампу дневного света. Если мерцания не увидите (там 50Гц), вам пора к окулисту и с деньгами непременно. В мониторе 60Гц и в него надо смотреть не только краем краем глаз и несколько дольше, чем секунды. TFT так не работают. Хоть 1 Гц поставьте - мигать он не станет. В них мерцает ШИМ подсветка, как в ламповая, так и светодиодная. После многочисленных битв на форумах производители таки признали вопрос, и стали делать step-down по току, такие не мерцают подсветки. Эппл , кстати, не мерцал светодиодный (iMac, и подобный их). К частоте обновления 60-120 Гц это не имеет ни малейшего отношения.
Aug 23 2016, 04:49
Цитата(ViKo @ Aug 23 2016, 07:44)  А зачем делали мерцающую подсветку? Можно попробовать поснимать видео мобильником, направленным на монитор. Будут там полосы бегать или нет. Делали потому, что лампы током регулируются очень плохо, просто гаснут. А когда перешли на светодиоды - другая беда. А именно - белые диоды на малых токах спектрально уходят в желтый цвет (см их устройство - это УФ диод, покрытый желтым люминофором, не буду вдаваться в подробности - гугл рулит). Сейчас же - то ли технологию улучшили, то ли забили на уход спектра (он не шибко велик) - но стали делать либо без ШИМ, либо с ШИМ на высокой частоте, килогерцы.
Aug 23 2016, 04:58
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я не помню, когда в последний раз регулировал яркость монитора. Раз выставил и забыл. Это же не мобильник, что то на улице, то в хате. И выставлена эта яркость, ну, пусть на 80%. А что там около нуля, не беспокоит. Наверное, до производителей тоже дошло. А если в комнате темно, включаю свет, настольную лампу.
Aug 23 2016, 05:04
Цитата(ViKo @ Aug 23 2016, 07:58)  Я не помню, когда в последний раз регулировал яркость монитора. Раз выставил и забыл. Это же не мобильник, что то на улице, то в хате. И выставлена эта яркость, ну, пусть на 80%. А что там около нуля, не беспокоит. Наверное, до производителей тоже дошло. А если в комнате темно, включаю свет, настольную лампу. У вас другие требования просто. Для коррекции и работы с цветом - жестко нормируют и яркость помещения, и тип ламп освещения, и яркость монитора. Для печатных плат все это до фени, а мерцания старых ШИМ 100..250 Гц действительно может утомлять. Только еще раз повторю, к частоте обновления - никакого отношения не имеет.
Aug 23 2016, 05:45
Из: Протвино
Цитата(Myron @ Aug 22 2016, 23:28)  Указал я 1920х1200 т.е для соотношения оптимального для кадов. На 27" не нашел с таким разрешением. Высокая частота кадров это наверное для игр. Экран матовый. И все же тип матрицы предпочтительный - IPS? Из производителей, куда посмотреть?
Aug 23 2016, 06:24
Из: Протвино
Цитата(Ozelot @ Aug 23 2016, 08:56)  Хороша Маша, да не наша. Больше 20 тыс. (мах 25) мне не выдадут.
Aug 23 2016, 08:23
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Цитата(DASM @ Aug 23 2016, 06:49)  Делали потому, что лампы током регулируются очень плохо, просто гаснут. А когда перешли на светодиоды - другая беда. А именно - белые диоды на малых токах спектрально уходят в желтый цвет (см их устройство - это УФ диод, покрытый желтым люминофором, не буду вдаваться в подробности - гугл рулит). Сейчас же - то ли технологию улучшили, то ли забили на уход спектра (он не шибко велик) - но стали делать либо без ШИМ, либо с ШИМ на высокой частоте, килогерцы. + добавлю, что есть варианты FlickerFree мониторов, в частности, такие, которые тоже называются фликерфри, но лишь потому, что шим там работает на заметно более высокой частоте.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Aug 23 2016, 09:54
Из: Протвино
Цитата(vladec @ Aug 23 2016, 11:05)  Если нужен баланс по цене с хорошей матрицей в 27'' смотрите IPS-ные от LG, с надежностью правда у них не очень. Пока остановился на Samsung S27E650D. Всегда работал на самсунгах и вроде пока не подводили.
Aug 23 2016, 13:05
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
главное в нашей работе (чисто мое мнение, но я абсолютно прав) это фликер фри. Все остальное отметается сразу. Говорю по опыту работы ночами 15 лет без фликер фри и сейчас уже 4ый год с фликер фри. небо и земля проверять здесь: http://www.tftcentral.co.uk/articles/flick...ee_database.htmдолжно быть подтверждено. себе я выбрал BenQ GW2760HS. 27 дюймов с 1920х1080. С жирнейшим зерном. для када самое то.
