> Подскажите, как на одном шаблоне разместить несколько плат, Чтобы отдать на изготовление
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 05:44
Пользователь №: 61 247
Добрый всем день.
Вот такая необходимость возникла - как сделать так, чтобы при генерации в Гербер было несколько плат?
Я знаю, изготовитель так делает.
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 05:50
Пользователь №: 3 671
Сделать заготовку?
Можно самому в ручную набросать
Можно через Place/Embeded board
Можно в CAM
Но лучше не дергаться и не делать работу за "изготовитель так делает."
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 05:53
Цитата(Владимир @ Sep 15 2016, 08:50) *
Сделать заготовку?
Можно в CAM
Изготовитель берет за такую работу 4т.р. Наверняка здесь на форуме этот вопрос уже задавался - только по ключевым словам я ничего увы не нашел. Может ткнете меня в сабж?
Вручную это как? Просто открывать последовательно все файлы Гербера и копипастить? Если это работает, то подходит.
Place/Embeded board не годится - платы с разных проектов. Насколько я понимаю Place/Embeded board - просто дублирует плату в пределах проекта.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 15 2016, 05:57
filmi
сообщение Sep 15 2016, 06:14
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Неправильно понимаете!!!
Ткните сюда и выбирайте любые платы...
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 06:24
Понял. Ушел изучать матчасть...
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 06:50
1. с постоянных клиентов обычно не берут
2. вы потратите своего времени и ресурсов на большую сумму
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 07:03
Что так сложно?
Резонит берет и со своих. Я с ними более 10 лет работаю. Случайно узнал - когда стал разбираться почему это платы в PCAD на 5 тысяч дешевле.
Alechek
сообщение Sep 15 2016, 07:17
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
при Place/Embeded board обязательно учитывайте слойность платы.
Я как то решил закинуть 2-хслойки на воспомогательные поля 4-хслойной мультизаготовки, понадеялся на AD и не проверил результат, отдал в производство...... все переходные 2-хслоек оказались замнкнуты на внутренние слои sad.gif
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 07:26
Спасибо. Учту.
Uree
сообщение Sep 15 2016, 07:35
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Учитывать надо конечно, но у Вас видимо проекты включали в себя плэйн-слои. Если все сигнальные, то таких проблем нет, на исходных 2-слойках в герберах внутренние слои просто пустые.
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 07:48
Угу. Совместить не совместимое.
На общую заготовку можно размещать только платы, у которых LaerStack идентичен. А еще лучше, чтобы и технологические нормы совпадали. (будут считать стоимость по самому крутому варианту).
Иначе получите кота в мешке. У жалобу на самого себя.
DVF
сообщение Sep 15 2016, 09:06
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Значит, пора послать их куда подальше.
На другой площадке с аналогичным вопросом мне посоветовали не пользоваться по возможности Place/Embeded board так как тормознутая весч, а некоторые производители просто умоляют не отправлять им такие сборки, ибо железо у них не всегда настолько прогрессивное.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 09:10
Кем заменить не подскажите?
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 09:18
Значит или разговаривать не умеете, или в черном списке у них.
Или далеко не свой с мелочными заказами
DVF
сообщение Sep 15 2016, 09:32
Из: Саратов
Всё индивидуально: место расположения, сложность плат и т.п. Но Резонит точно не единственная контора в России wink.gif
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 15 2016, 10:18
Сообщение #16
Супер! Не сложнее чем в P...
Радует это:
Gerber, NC Drill, ODB++ and printed output can be generated from a panel of embedded board arrays.
И вот это:
As the embedded board array object references a PCB design file, rather than containing a pasted copy of it, the source PCB design may be modified at any time. Once the reference file is saved, refresh the view of the panel document in order to bring the panel up-to-date.
Получается что я могу менять оригинал PCB и эти изменения автоматически вступят в силу на Embedded Board Array ?
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Sep 15 2016, 10:26
Siargy
сообщение Sep 15 2016, 10:34
Сообщение #17
Пользователь №: 55 126
Цитата(DVF @ Sep 15 2016, 11:06) *
некоторые производители просто умоляют не отправлять им такие сборки, ибо.
а другие предлагают доплачивать
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Sep 15 2016, 10:52
Сообщение #18
Это вам кажется.
Теперь думайте, как завод вам их будет "разделять".
Хорошо, если квадртногнездовой и "рубка"
А если фрезерование-- кто "перемычки" на заготовке добавлять будет.
вы изучите сначала документы, определяющие требования к платам на заготовке и попробуйте "удовлетворить" их
Иначе завод "попросит" за доработку вашей заготовки
Uree
сообщение Sep 15 2016, 11:33
Сообщение #19
Из: Z. Gora
Именно.
Siargy
сообщение Sep 15 2016, 13:30
Сообщение #20
ага, скрайбирование у китайцев может отсуствовать в опциях
Alechek
сообщение Sep 16 2016, 04:48
Сообщение #21
Из: Челябинск
В этом отношении хорошо у ЭЛЕКТРОКОННЕКТа. У них все позрачно с ценами - отдельно квадратные дециметры платы, отдельно дециметры обработки контура.
Плати за фрезу да и только.
Добавить контур(ы) и поставить перемычки - дело 30 минут в CAM350. В Camtastic не знаю, не пробовал (за ненадобностью).
Всегда отдаю мультизаготовки с контуром и с расставленными премычками. Расставленными там, где мне удобно, а не производителю. И такими, как мне удобно.
Владимир
сообщение Sep 16 2016, 05:30
Сообщение #22
Это так, и завод это и делает.
Но при любом чихе в PCB формально в Cam процедуру нужно повторять.
Если мне нужна поставка в заготовках для сборке в автомате я так тоже делаю. и учитываю поля для сборки, жесткость и т.п.
Но это уже другая песня и речь тут не идет об экономии и сбросе разнородных плат на оду сборку
Integro
сообщение Sep 16 2016, 08:43
Сообщение #23
Пользователь №: 54 460
А еще есть инструмент gerbmerge, здесь есть описание использования на русском
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
