> Мини бесперебойник, ... или какую микросхему лучше использовать
Serega Doc
сообщение Mar 13 2006, 09:50
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
Есть задачка переключать нагрузку блока питания на аккумулятор.
Аккумулятор 12V 10A.
Стоит вопрос какую микросхему лучше применить для автономного обслуживания аккумулятора (заряд, контроль разряда и пр.)
Или есть ли у кого нибуть схемы бесперебойников что бы посмотреть как это делается в промышленности
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2006, 10:08
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Смотря какой аккумулятор.
Я в данный момент доделываю схему заряда и контроля под SLA батареи на tiny15. Алгоритм не как в a.n. AVR450, а следующий:
1.на разряженном акк. вначале контролируется ток (не более 0,1С)
2.если ток меньше значения 0,1С, то напряжение в расчете 2,4В на банку (14,4В), одновременно контролируется ток через батарею.
3. как ток станет меньше 0,04С, устройство переходит в режим буферной подзарядки напряжением 2,3В на банку (13,8). В таком режиме батарея может находится бесконечно долго.
Устройство импульсное, так как мне допустимы потери по напряжению не более 0,6В. Если у вас в запасе вольт 18, то аналогичное можно собрать на L200 (линейный стабилизатор с выводом ограничения тока). Или на паре LM337 (не помню, но есть аналог с меньшим падением напряжения).
Такое устройство работает уже полгода в подьезде, питает хаб и прочее для оптоволокна)
smile.gif 12В 10А - совсем не мини аккумулятор
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda - Mar 13 2006, 10:10
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:32
