нужно ли делать защиту от повышения Uвых БП, в случае выхода из строя преобразователя? |
Sep 27 2016, 09:46
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте. Сейчас хочу сделать несколько зарядных устройств с БП на 5.5 В 8А, от которого будут заряжаться несколько телефонов (т.е. достаточно дорогостоящая нагрузка). Также будут броски тока при вкл / откл нагрузок. БП переделал из заводских импульсных стабилизаторов 12->5В (от компьютерной платы) или 220->5В, обычных, с ОС на TL431 и оптроне.
Когда-то я видел защиту от повышения напряжения в виде закорачивающего выход тиристора со стабилитроном в цепи управления. Там, правда, был блок на обычном НЧ трансе с линейным стабилизатором. Также в компьютерных БП есть защита от повышения U, работающая по цепи ОС управляющей микросхемы. А вот в БП телевизоров, телефонов, ноутбуков и т.д. такой защиты никто не делает.
Меня интересует, насколько практически нужна такая защита в моем случае или можно не заморачиваться?
Sep 27 2016, 10:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(alexvu @ Sep 27 2016, 12:46)  А вот в БП телевизоров... такой защиты никто не делает. В некоторых делают. Например, в Samsung БП на SMR40200 и HIS0169 стоит защитный стабилитрон R2K в цепи +125 В. В другом ТВ (какой не помню) стояла ИМС SE1xx в той же цепи. Чем руководствуется производитель, когда ставит/не ставит защиту? Может, если знает о потенциальной опасности примененной схемотехники, то ставит защиту, а может чтобы производство не останавливалось, то не применяет защиту.  Цитата(alexvu @ Sep 27 2016, 12:46)  ... насколько практически нужна такая защита в моем случае или можно не заморачиваться? Все зависит от того что Вы будете питать (какова стоимость нагрузки). Это Вам решать. Я в своих БП обязательно применяю защиту от повышения напряжения. Защита должна быть автономная, не зависящая от БП. Защита в ОС БП тоже не 100%, т.к., теоретически, цепь ОС тоже может выйти из строя.
Sep 28 2016, 15:43
Цитата(Александр1 @ Sep 27 2016, 13:21)  Samsung БП на SMR40200 и HIS0169 стоит защитный стабилитрон R2K в цепи +125 В. В другом ТВ (какой не помню) стояла ИМС SE1xx в той же цепи. Это питание разверток, там, скорее всего, защита от выбросов самих разверток, на что также намекает тип защиты - стабилитрон. Цитата(Александр1 @ Sep 27 2016, 13:21)  Все зависит от того что Вы будете питать (какова стоимость нагрузки). Это Вам решать. Я в своих БП обязательно применяю защиту от повышения напряжения. Защита должна быть автономная, не зависящая от БП. Защита в ОС БП тоже не 100%, т.к., теоретически, цепь ОС тоже может выйти из строя. А какую, если не секрет? И зачем (в смысле, были прецеденты? или расчет надежности есть какой-то?) Цитата(Aldec @ Sep 28 2016, 13:37)  В стандартном БП защита и так присутствует, как от понижения, так и от повышения выше, заданного на компараторе, уровня. Наверное, имеется в виду компьютерный БП, в котором защита действительно есть по цепи ОС. Хотя назначение этой защиты не ясно, например, это может быть специфика БП на несколько напряжений, а БП с одним напряжением ее не требуют (и на практике обычно не имеют) ?
Sep 28 2016, 19:57
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(alexvu @ Sep 28 2016, 18:43)  Наверное, имеется в виду компьютерный БП, в котором защита действительно есть по цепи ОС. так это и не защита, это супервизор питания, выдающий повергуд на выход и шутдаун на шим-контроллер если говорить о защите нагрузки при выходе из строя источника питания - то тут только жёсткое отключение
Sep 28 2016, 20:43
Пользователь №: 11 287
Цитата(alexvu @ Sep 28 2016, 17:43)  Это питание разверток, там, скорее всего, защита от выбросов самих разверток, на что также намекает тип защиты - стабилитрон. Нет, нет, не только. Например, несколько напряжений питания ВЧ-блоков. При ремонте оказывалось, что один из стабилитронов пробит ( а пробиваются они именно в к.з). Простая замена вылечивала ТВ. Кстати, в Грюндигах, кажется, встречал и тиристорную защиту напряжения 115В, пережигавшую предохранитель. Что, ИМХО, было оправдано, ибо при высыхании электролита пульсации достигали опасных величин.
Sep 29 2016, 01:54
Пользователь №: 10 030
Цитата(Ydaloj @ Sep 29 2016, 00:32)  ощущение, что это кто-то вместо Plain пишет не, "подножный корм" это 100% Plain style)
Sep 29 2016, 06:31
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198
Цитата(velkarn @ Sep 29 2016, 04:54)  не, "подножный корм" это 100% Plain style) Вы напрасно ерничаете - Plain абсолютно прав: Intel всегда требовал защиту всех выходов ATX источника по превышению напряжения только как защелку (latch protection). Понять такое требование можно - превышение напряжения > 10% всегда фатально, а стоимость материнской платы по сравнению с источником несоизмерима. Не говоря уже о стоимости информации на носителях памяти.
Sep 29 2016, 17:40
Про Интел - тут, я думаю, под защелкой имеется в виду требование к логике работы, чтобы после одиночного срабатывания защиты питание больше не возобновлялось автоматически. Точно так и работает супервайзер питания в АТ и АТХ. А не физическая защелка-тиристор. И, кстати, слабо представляю себе работу незаметного тиристора в обычном корпусе на выходе БП с рабочим током, скажем, 40А по 5В (а реально при недогрузке других каналов он может выдать еще столько же). Цитата(HardEgor @ Sep 29 2016, 13:19)  ТС правильно начал - для него цена защиты неизмеримо меньше оборудования. Но я также не люблю скатываться в паранойю... Поэтому и спросил о практическом опыте. Я же не привинчиваю блок болтами к стене для защиты от похищения инопланетянами
Sep 30 2016, 12:08
Пользователь №: 92 272
Цитата(HardEgor @ Sep 29 2016, 10:19)  Необходимость защиты оценивается по стоимости потерь при аварии. А если авария может угрожать жизни - защита обязательна. И не важно при серийном выпуске, в единичных экземплярах или браке производства. ТС правильно начал - для него цена защиты неизмеримо меньше оборудования. Стоимость защиты особо не влияет на бп. Как и стоимость отказа, это тоже не основной критерий. Защита ставится для гарантии работы БП в любых условиях или для повышения уровня надежности.
