> Помогите опознать антенну, вопрос по фото
V000va
сообщение Sep 28 2016, 14:39
Пользователь №: 38 503
День добрый, попалась мне в руки такая вот платка ~7х7см, подскажите плз что за антенна на фото, или это смеситель какой? Почему такая конфигурация проводников?
Stingwray
сообщение Sep 28 2016, 18:03
Пользователь №: 86 280
V000va
Патч-решётка с последовательным питанием. На конце закорочена. По английски что-то вроде resonant series-fed rectangular microstrip patch array. Конфигурация проводников такая для того, чтобы получить хорошее согласование. Патчи разных размеров для создания косинусоидального распределения поля по апертуре. Всё довольно просто.
ПС: Кто знает почему так любят делать в радарных чипах на 20+ ГГц диффренциальные входы/выходы? Причём в реальных устройствах все потом всё равно балуны ставят...
Aner
сообщение Sep 28 2016, 18:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Тут они даже могут быть поcчитаны:
http://www.antennamagus.com/database/anten...page.php?id=152
saab
сообщение Sep 28 2016, 18:50
Пользователь №: 81 284
Это похоже с фазовращателями типо ФАР. Диаграмма сектор, возможно 180 * 4 бита положений.
60Гиг? Похоже на то.
V000va
сообщение Sep 28 2016, 20:34
Спасибо всем за помощь, тема закрыта. Разглядел названия микросхем:
RTN7735PL transmitter and RRN7745PL/46PL receiver, RPN7720PL power amplifier in eWLB
Это автомобильный радар на 77ГГц
Radar-in-Package Sensor
Automotive 77 GHz radar system
Сообщение отредактировал V000va - Sep 28 2016, 20:35
Corner
сообщение Sep 29 2016, 05:36
Пользователь №: 74 815
Я так понимаю, в вертикальной плоскости луч управляется частотой. В горизонтальной фазой.
HFSS
сообщение Sep 29 2016, 09:25
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Corner @ Sep 29 2016, 09:36) *
Я так понимаю, в вертикальной плоскости луч управляется частотой.....
Это как так ? Впервые слышу о таком...
microwave_spb
сообщение Sep 29 2016, 10:22
Пользователь №: 68 470
Все дело в последовательной запитки патчей. На разных частотах разный набег фаз.
Сообщение отредактировал microwave_spb - Sep 29 2016, 10:23
dabbler
сообщение Sep 29 2016, 12:38
Пользователь №: 66 640
Угу, особенно если учесть, что антенна стоячей волны:о)
HFSS
сообщение Sep 30 2016, 05:11
Из: Россия :-)
ааа вот оно что, не подумал об этом. Спасибо.
barr
сообщение Sep 30 2016, 14:20
Пользователь №: 41 599
вряд ли будет качание луча при изменении частоты.
эти печатные антенны очень узкополосны, где-нибудь 300 МГц, т.е. около пол процента.
saab
сообщение Sep 30 2016, 19:17
Типично до 5%. 0.5% без подгонки- подстройки не обойтись.
barr
сообщение Oct 1 2016, 14:26
Необходимость в подстройке зависит от тех процесса.
Если б они на фр 4 лутом делали-тогда да (шутка)
Hale
сообщение Oct 3 2016, 08:38
Пользователь №: 67 667
похоже на антенную решетку от парктроника, или курсового противостолкновительного... хотя у курсовых решетки мощнее и все чаще активные. Одна из линеек д.б. широконалпавленной передающей, остальные "узконаправленные" (если можно так сказать) принимающие в разных направлениях.
... ну вот, дочитал, так и есть.
Corner, не понимаю, зачем им фазой управлять в вертикальной плоскости. Для простых авторадаров это не есть цель. Вот в Тесле они решили управлять узким лучом, и в итоге радар пропустил "высоколетящую" цель прицепа фуры, срезав голову водителю...
кроме того, действительно, в резонансных излучателях там кратными резонансами на боковых лепестках придется ловить, а это скачки, скажем, 30-60 градусов, в зависимости от конфигурации, слишком грубо.
Сообщение отредактировал Hale - Oct 3 2016, 08:42
V000va
сообщение Aug 8 2017, 20:30
Вот еще антенна, видимо тоже от авторадара?
Aner
сообщение Aug 8 2017, 22:06
Сообщение #16
Из: СПБ
QUOTE (V000va @ Aug 8 2017, 23:30) *
Преобразователи, смесители, возбудители ... а самой антенной решётки нет на фото.
V000va
сообщение Aug 8 2017, 22:25
Сообщение #17
вот обратная сторона
Hale
сообщение Aug 9 2017, 00:35
Сообщение #18
черт ее знает. вот что это за черные точечки и что на обратной стороне платы? Если это просто поглотители, то да, специфический парктроник, или скорее, охранка...дело в том что он не таппед, значит разработчикам были пофигу боковые лепестки. это допустимо в охранках. с другой стороны между двумя антеннками не крутят фазу. плохо видно что там за точечка, но вряд ли.
Aner
сообщение Aug 9 2017, 06:57
Сообщение #19
Из: СПБ
QUOTE (V000va @ Aug 9 2017, 01:25) *
Под ламинатом коллинеарные патч антеннки. Простая ФАР. На предыдущей фото их запитка. Диаграмма такой антенны см ссылку в посте #3.
pavel.tribunsky
сообщение Aug 30 2017, 22:09
Сообщение #20
Пользователь №: 88 021
Неравномерное распределение мощности сигнала по апертуре решетки позволяет уменьшить (оптимизировать) уровень боковых лепестков решетки. При равномерном распределении уровень боковых лепестков 13.2 дБ, если нужно ниже, - переходим к задаче синтеза.
Hale
сообщение Aug 31 2017, 00:40
Сообщение #21
именно это я и имел в виду. для авторадаров афаик недопустимо. В ДТП с Тесла отрезало голову водителю
не вижу. вижу слева и справа. а посередине только штаны, вилкинсоны и четвертьволновый ответвитель. плохо видно куда он направляет... возможно есть внутренний слой, куда уходит сигнал и запитывает 2D ФАР... но скорее всего это не ФАР,а зерна поглотителя для защиты логики и против пролезания с выхода на вход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
