Устройство для движения с постоянной скоростью., Нужно для калибровки датчика скорости. |
Oct 25 2016, 17:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(Tanya @ Oct 25 2016, 20:18)  Кое-какие варианты... изготовленные с помощью палки и веревки витают в голове... взять готовое: старый катушечный магнитофон и снимать скорость с ленты (там даже менее процента ), + вынести наружу управление движком P.S. ранее написанный патефон/граммофон не подходит из-за кривизны
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Oct 25 2016, 20:35
Пользователь №: 11 287
Цитата(AHTOXA @ Oct 25 2016, 20:18)  Какой-нибудь вариант линейного актуатора. Типа (первая строка в поиске в ютубе) Да ну, несерьёзно. Долго и неаккуратно... Цитата(Tanya @ Oct 25 2016, 19:39)  Где же его взять? Может, старый струйный принтер есть? Вместо картриджей - нужный предмет. Вес как раз подходящий. Скорость можно контролировать по штатному энкодеру. Научить только драйвер разгоняться-тормозить. Правда, верхний предел скорости немного под вопросом... Но, кажется, возможно.
Oct 26 2016, 06:16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Tanya @ Oct 25 2016, 20:18)  P.S. Масса, того, что должно двигаться, небольшая - 50 г. Это прямо описание принтера. Возьмите ненужный принтер и найдёте там все что нужно. Ну только плату управления придется переделать. Возможно поставить датчик скорости если штатный окажется слишком сложно подключить. Могу предложить плату для управления движком с ШИМ и квадратурным декодером с готовым middleware (FS, USB, FreeMaster для управления с PC и т.д.). Есть простые решения для магнитных датчиков оборотов.
Guest_TSerg_*
Oct 26 2016, 07:20
Guests
Guest_TSerg_*
Oct 26 2016, 07:36
Guests
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 10:34)  .. вами, господа.  Мы, эта.. товарищи, а не господа.
Oct 26 2016, 08:47
Пользователь №: 64 797
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 10:34)  Намеренно не описываю свой вариант, который мне пока нравится больше предложенных вами, господа. Про шаговый двигатель... Я, мне думается, в них разбираюсь неплохо. Могу очень быстро разгонять, но трудно им разогнать на коротком отрезке до большой скорости. С малыми все отлично... На ось мотора посадить большую шестеренку с одним-тремя зубцами из 50, например. В пару - рейку. За один оборот мотор будет цеплять рейку и протаскивать вперед на требуемое расстояние. Ну или простой аналоговый вариант: веревка, грузик, два блока(или просто оси), скоба для поджатия веревки, платформа. Скорость придется подбирать опытным путем.
Oct 26 2016, 09:54
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 12:41)  Добавлю, что датчик (маленький) должен будет двигаться и в жидкости. Тогда еще метод. Нужен какой-то барабан, на который наматывается веревочка, которая крепится спереди к объекту, и еще ручка, для равномерного вращения барабана (даже не знаю как его еще назвать). Получается что-то типа как в спиннинге для рыбалки. Все это из дешевых приспособлений.
Oct 26 2016, 09:54
Ally
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 12:41)  Добавлю, что датчик (маленький) должен будет двигаться и в жидкости. Не проблема. Применяйте конструкцию винт-гайка-направляющая. Мотор (шуруповёрт) крутит винт, к гайке прикреплен груз. Гайка прикреплена к направляющей. Все собирается из деталей купленных в супермаркете.
Oct 26 2016, 13:00
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(Tanya @ Oct 25 2016, 19:18)  Хочется быстро-быстро сделать устройство для движения по прямой. Если Вас устроит вертикальное перемещение, то можно использовать гравитацию. Если к тестируемому объекту прикрепить тормозной парашют, допустим в воде бумажного диска, то скорость падения объекта стабилизируется когда сила притяжения компенсируется силой сопротивления воздуха. Меняя диаметр диска можно регулировать скорость. Для исключения горизонтального перемещения диск можно сделать конусообразным.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Oct 26 2016, 13:42
Ally
Навеяло темой в соседней ветке. Покупаем вот такой статор - http://www.a-qualux.ru/shop/478/desc/dviga...-prjamoj-privodВыпрямлем катушки в прямую линию и подключаем 3-х фазный частотник. Линейный двигатель готов. Алюминиевая пластина с грузом по нему будет просто летать. Все легче чем парашют конструировать.
Oct 26 2016, 14:08
Цитата(AlexandrY @ Oct 26 2016, 15:42)  Покупаем вот такой статор - http://www.a-qualux.ru/shop/478/desc/dviga...-prjamoj-privodВыпрямлем катушки в прямую линию и подключаем 3-х фазный частотник. Линейный двигатель готов. Алюминиевая пластина с грузом по нему будет просто летать. Все легче чем парашют конструировать.  Читайте вопрос. Вы считаете это "быстро-быстро" сделать? Ну-ну...
Сообщение отредактировал LII - Oct 26 2016, 14:10
Oct 26 2016, 14:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата Тело с известной массой и известной скоростью маятник из пластилина в точке равновесия или машинка шарик с горки?
Guest_TSerg_*
Oct 26 2016, 14:43
Guests
Как "приводчик", полагаю, что не все детали ясны - вот уже и жидкость появилась, а это гидродинамика. Ждем-с дальнейших вводных, попкорн уже закуплен
Oct 26 2016, 15:03
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Vova @ Oct 26 2016, 17:23)  маятник из пластилина в точке равновесия шарик с горки? Почти именно так. Второй маятник ударяет первый. Шарик с горки вращается... Электроника синхронизируется ударом. Цитата(TSerg @ Oct 26 2016, 17:43)  Как "приводчик", полагаю, что не все детали ясны - вот уже и жидкость появилась, а это гидродинамика. Датчик тонкий. Может быть и в жидкости. Но затормозиться не успеет при значительной массе...
Guest_TSerg_*
Oct 26 2016, 15:14
Guests
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 18:03)  Датчик тонкий. Может быть и в жидкости. В общем, тема недосказана. Такие задачки - они только по факту решаются, а не абстрактно.
Guest_TSerg_*
Oct 26 2016, 15:45
Guests
Цитата(Den64 @ Oct 26 2016, 18:43)  Что значит смещение? Так, перемещение - вероятно.
Oct 26 2016, 15:46
Цитата(Den64 @ Oct 26 2016, 18:43)  Что значит смещение? Это максимальный путь датчика. Цитата(TSerg @ Oct 26 2016, 18:45)  Так, перемещение - вероятно. И так можно сказать.
Guest_TSerg_*
Oct 26 2016, 17:05
Guests
Цитата(Tanya @ Oct 26 2016, 19:05)  С повторением вручную. Не интересно, увы.
Oct 27 2016, 07:18
Ally
Цитата(Егоров @ Oct 27 2016, 03:13)  ...будет спускаться равномерно и с определенной скоростью. Магнит в трубе спускается с фиксированной скоростью. Думаю можно расчитывать, что и магнит в П-профиле будет тоже двигаться с фиксированной скоростью. Смазаваем профиль, крепим груз к магниту и пускаем по профилю. Но в любом случае нужна электроника для измерения скорости. И она самая трудоемкая часть здесь. Я бы уже обсуждал сенсоры для измерения линейной скорости.
Oct 27 2016, 07:44
Как пофлудить мы рады, даже не дочитываем ни условие задачи, ни уже сделанных предложений. Хотели идей, Tanya? Куда складывать есть? Цитата(Егоров @ Oct 27 2016, 02:13)  Ну и этот еще, пивовар, Джоуль. Он использовал в своих экспериментах груз, спускающийся на нити с катушки и приводящий в действие мешалку в воде. При фиксированом тормозном усилии (разном количестве воды в мешалке) груз на нити с катушки будет спускаться равномерно и с определенной скоростью. Хорошо, для одного груза и одной скорости можно подобрать такое "количество воды в мешалке". А что предлагаете делать для того, чтобы регулировать скорость в заданных пределах? Или если на груз придётся довесить пару грамм? Подбирать по 150 раз тормозное усилие для каждого случая?
Oct 27 2016, 10:31
Пользователь №: 56 464
...навеяло предложением о магните в трубе...
Поплавок с укрепленным датчиком находится в стеклянной трубе с водой. Внизу краник... Если перевернуть поплавок - то датчик уже в жидкости. При достаточной высоте трубы должна получиться требуемая точность.
