> LVPECL to LVCMOS, Передача тактового сигнала в ПЛИС.
Naixrim
сообщение Nov 7 2016, 07:26
Пользователь №: 86 991
Стоит задача передать тактовый сигнал с выхода разветвителя adclk925, имеющего выход lvpecl +3.3, на ПЛИС xc2c32a со входами, поддерживающими +3.3LVCMOS/LVTTL. Можно ли это сделать без лишних трансляторов? И как согласовать их между собой?
Ant_m
сообщение Nov 7 2016, 08:06
Пользователь №: 29 765
Или ставьте преобразователь уровня, или делайте входы плис lvds, а потом на резисторах согласование lvpecl - lvds.
Naixrim
сообщение Nov 7 2016, 08:16
А если использовать подключение single-ended для lvpecl и работать по одному проводу вместо дифференциальной пары?
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2016, 09:47
Пользователь №: 35 855
Так можно делать и где-то видел в ерратах такой вариант. Второй конец при этом нужно нагрузить через емкость на 50 Ом.
Ant_m
сообщение Nov 11 2016, 10:31
Вы наверно напутали, ТС хочет перейти с LVPECL на LVCMOS 3.3V
krux
сообщение Nov 11 2016, 11:23
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а частота какая? требования по джиттеру есть? а то может перейти-то вы прейдёте, но потом ничего толкового этим LVCMOS сделать не сможете?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_pv
сообщение Nov 11 2016, 11:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
там размах всего 0.8В от 1.6В до 2.4В.
Naixrim
сообщение Nov 14 2016, 06:07
Частота 10МГц, требования к джиттеру, чтобы был как можно меньше. Ясно, что это расплывчатое требование насчет джиттера, но я сейчас слабо разбираюсь, в каких пределах он может быть, чтобы требовать конкретное значение.
_pv
сообщение Nov 14 2016, 08:27
Из: Nsk
Если это только для тактирования cpld, то требований к джиттеру там особых быть не может вроде как.
Без дополнительного транслятора всё равно не обойтись, но для 10МГц можно какой-нибудь быстрый компаратор взять. Хотя если всё равно ставить транслятор уровней, то лучше нормальный специализированный и поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:03
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
