5 страниц V   1 2 3 > »
> На какой платформе реал-ть Ethernet <-->USART
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 06:52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Имеется блок, реализующий "удаленную" работу с COM-портом RS232
через интранет / Ethernet.
Писано все "наразвес", используется UDP. Плата PC104, процессор 486.
Работа софта и функциональность полностью устраивала.
Все было давно, но сейчас начала подглючивать апп. часть.
(?) Исходя из вышесказанного, появилась идея "переложить" все на совр. элементую базу.
Посоветуйте пож-ста, за что "зацепиться":
1. полностью интегрированный в процессор Ethernet
2. IC/CPU + IC/Ethernet
3. готовый апп. модуль где есть USART + Ethernet
Из софта требуется наличие компактного стека IP/UDP/TCP (минимальный)
Дорогие и готовые решения (мосты-шлюзы COM-Ethernet-COM) не интересны.
vladec
сообщение Nov 21 2016, 08:02
Пользователь №: 9 158
Полностью интегрированное в 1 корпус решение - смотрите у Тексаса, семейство контроллеров Tiva;
в 2 корпуса - много, например, STM32 от ST + PHI от Микрела (теперь Микрочип).
Имеется в виду Fast Ethernet (10/100 мегабит), если нужен Гига Ethernet, то все гораздо сложнее.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 08:16
Из: Днепр
Скорость не требуется, устроит даже 10 Мбит.
(скорость компорта не более 19200, работа коротким пакетами 10-100 байт).
iosifk
сообщение Nov 21 2016, 08:23
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Если скорость не важна, то у Микрела (теперь Микрочип) есть Ethernet-контроллер у которого с одной стороны линия, с другой - SPI... Ну и на SPI любой микроконтроллер...
www.iosifk.narod.ru
Aner
сообщение Nov 21 2016, 08:33
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Есть множество реализаций, у нас в серийном изделии например STM32F107 + (PHI) DP83848
jcxz
сообщение Nov 21 2016, 09:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Однозначно под требования Tiva рулит: с одной стороны - Ethernet, с другой - UART, посерёдке - Tiva. Ну да - чип UART-RS232 конечно ещё нужен. А для питания можно и PoE использовать.
aaarrr
сообщение Nov 21 2016, 10:22
Пользователь №: 1 448
Это если о цене забыть sm.gif А так я бы выбрал STM32F107 + PHY - дешево и доступно.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 10:25
Из: Днепр
Однозначно под требования Tiva рулит: с одной стороны - Ethernet, с другой - UART, посерёдке - Tiva. . . ..
Посмотрел на Ti - очень симпатичная весч, в том числе что работаю с MSP430.
Тк программатора под это нет, то смотрю на киты.
Также интересует вопрос касаемо средств разработки.
Надо будет посмотреть что за зверь такой DP83848.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 10:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Использую STM32F107+LAN8720, STM32F407+LAN8720. Софт на базе lwIP+scmRTOS.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 11:21
Из: Днепр
Очень интересная весч этот LAN8720.
Насколько (пока) понял обеспечивает формирование/прием фреймов Ethernet (может ошибаюсь).
Правда интерфейс специфический RMII. Надо курить даташит.
aaarrr
сообщение Nov 21 2016, 11:28
Это обычный физический уровень (PHY) Ethernet. Как и DP83848, RTL8201, KSZ8081... тысячи их на любой вкус и кошелёк.
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 11:47
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Абсолютно дубовая вещь. По опыту эксплуатации- никаких нареканий во время нон-стоп использования в течении длительного времени (в связке с STM32). Очень любима многими, в том числе китайскими, разработчиками, суперпопулярна и вседоступна.
Из запомнившегося: очень чувствительна к номиналу резистора на ноге RBIAS: раз уж производитель сказал "4.87k", значит столько и нужно ставить (tolerance 1%), а не заниматься изобретательством на свою головуsm.gif
Для экспериментов рекомендую не ебее готовый кит на ней купить за 5 евро (с RJ45 и всей нужной обвязкой, наружу только гребенка для подключения МК и питания), или вообще полный кит с STM32F4 и этим езернетом, наверное за 20-30 евро.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 12:14
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ruslan1 @ Nov 21 2016, 14:47) *
Возможно. Заглянул в TME - почти втрое дороже, чем LAN8720A. Корпус больше. Нареканий на LAN8720A у меня тоже нет. Просто для информации. На вкус и цвет фломастеры разные.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 12:18
Из: Днепр
Спасибо всем за ответы. Надо инф. перекурить и посмотреть что в пределах легкодоставаемости.
Aner
сообщение Nov 21 2016, 12:19
Из: СПБ
Из практики отмечу, что с STM32F4хх и DP83848 для 100Mbit придется ставить внешний кварц на 50Mhz или генератор на клок DP83848. Так как не получите нужной чистой частоты внутреннего синтезатора от F4 из-за большого джиттера. У F107 такой проблемы нет.
gosha-z
сообщение Nov 21 2016, 13:50
Сообщение #16
Пользователь №: 10 288
Что-то мне слабо верится, что получится дешевле этого. Используется много где - часто его встречаю.
k155la3
сообщение Nov 21 2016, 13:57
Сообщение #17
Из: Днепр
Это не вопрос. Задачи "суперэкономии" на деталях (в неразумных пределах) не стоит.
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 21 2016, 13:57
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 14:14
Сообщение #18
Из: Кишинев
Да, спасибо, не знал. У меня первый прототип цифровой части проекта был как конструктор из китайских платок, а на них в демоките DP83848 установлена была- на ней и отладили, схему срисовали, проверили на полное соответствие даташиту, и развели у себя. Теперь просто применяем, потому что работает и не требует никакого внимания sm.gif
LAN8720A: корпус (пока) не нравится, QFN 0.5 мм будет самым узким местом, так что только по нужде. Она действительно дешевле, если QFN не держит- то вполне хорошо в новые проекты пихать, если на нее сразу заложиться. Переход с DP83848 на LAN8720A это большая работа, так что что в начале начинают пользовать, уже с этого никуда не слезают (разница в цене не покроет расходы на изменение дизайна)
Меня интересует FreeRTOS+Lwip+LAN8720A. Почитал интернет по диагонали "про это"- вроде народ жалуется что в LwIP имеют с ней проблемы (нестабильность и редкие глюки при долговременной работе). Действительно ли есть недоработки в поддержке в Lwip именно этого PHY?
Вы ее как используете?
aaarrr
сообщение Nov 21 2016, 14:18
Сообщение #19
Работа LwIP никак не зависит от используемого PHY, он о нем и знать ничего не знает.
Огурцов
сообщение Nov 21 2016, 14:44
Сообщение #20
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
нет такой проблемы, хоть каждый день переходи
вот есть проблема у 83848 с длинными трассами, на которых 8720 даже не чихнёт
Ruslan1
сообщение Nov 21 2016, 16:21
Сообщение #21
Из: Кишинев
Мда, у меня кони и люди вместе, а также мухи и котлеты.
Если коротко, мой вопрос: есть ли у кого личный опыт, как стабильно/нестабильно (ненужное зачеркнуть) работает связка STM32F4 + FreeRTOS + Lwip + LAN8720A (неважное зачеркнуть) в долговключенных устройствах?
Вы наверное шутите, или имеете сказочных бесплатномгновенных "молодцов из ларца" для перерисовки схемы, переделки плат, нового изготовления, правки кода, тестирования и документирования всего этого безобразия.
HardEgor
сообщение Nov 21 2016, 17:12
Сообщение #22
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Подкину до кучи еще 1986ВЕ1 - есть и UART и Ethernet+PHY. Из недостатков - корпус большой(LQFP144) и защиты кода нет.
Сергей Борщ
сообщение Nov 21 2016, 17:26
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ruslan1 @ Nov 21 2016, 19:21) *
Если зачеркнуть FreeRTOS (не использую) - то все остальное работает стабильно. lwIP самый свежий, из репозитория.
правки кода
Правки кода там практически нет - они обе имеют стандартный набор резистров PHY плюс какое-то количество своих. Если используются какие-то свои особенности (lwIP их не использует) - то да, придется немного подправить. Но учитывая, что регистров там всего 14, а всей работы с физикой - инициализация и вычитывание параметров соединения (скорость + полный/полудуплекс), то правки там может и не понадобиться совсем. Переделка схемы - да, от этого не избавиться.
Aner
сообщение Nov 21 2016, 17:29
Сообщение #24
Из: СПБ
QUOTE (Огурцов @ Nov 21 2016, 17:44) *
о чем это вы?
_pv
сообщение Nov 21 2016, 19:44
Сообщение #25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Orange Pi
в шесть раз дешевле, и с вайфаем.
gosha-z
сообщение Nov 22 2016, 07:40
Сообщение #26
Цитата(_pv @ Nov 21 2016, 22:44) *
https://www.aliexpress.com/item/New-Orange-...nd-Raspberry-Pi
404, однако...
aaarrr
сообщение Nov 22 2016, 08:59
Сообщение #27
Цитата(gosha-z @ Nov 22 2016, 10:40) *
404, однако...
google('orange pi zero')
ZASADA
сообщение Nov 22 2016, 09:04
Сообщение #28
Пользователь №: 62 210
404, однако...
там Orange-Pi-Zero за 7$.
Огурцов
сообщение Nov 22 2016, 12:26
Сообщение #29
Из: РФ
Цитата(Aner @ Nov 21 2016, 17:29) *
о чем это вы?
о шлейфе, например
k155la3
сообщение Nov 22 2016, 12:41
Сообщение #30
Из: Днепр
Что можно сказать хорошего-плохого об этих девайсах:
1. ENC28J60 - SPI интерфейс
2. W5100 W5500 Withnet
Насколько страшен этот ®MII ?
aaarrr
сообщение Nov 22 2016, 12:47
Сообщение #31
Оба ругали, первый особенно (можете поискать посты zltigo на эту тему).
Совсем не страшен.
Сергей Борщ
сообщение Nov 22 2016, 13:34
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Не советую.
QUOTE (k155la3 @ Nov 22 2016, 15:41) *
10 МБит, греется как печка.
5500 не использовал, 5100 использовал - 4 соска (socket) прибитые гвоздями. То есть не более 4 одновременных соединений. Весьма причудливые прерывания (какое-то из нужных событий можно было отловить только опросом), не предусмотрена возможность обнаружения отключения кабеля. Процессор уровня STM32F107 с внешним PHY даст гораздо большую гибкость.
k155la3
сообщение Nov 22 2016, 14:03
Сообщение #33
Из: Днепр
Ok - спасибо за инф.
Огурцов
сообщение Nov 22 2016, 14:12
Сообщение #34
Из: РФ
W7200 посмотрите, может быть интересным
k155la3
сообщение Nov 22 2016, 14:37
Сообщение #35
Из: Днепр
Из даташита
The W7200 internal block diagram is shown in the Figure 1. W7200 is implemented by
STM32F103CB and W5200. STM32F103CB provides GPIO, I2C, SPI, USB and USART.
zltigo
сообщение Nov 22 2016, 15:36
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Сергей Борщ @ Nov 22 2016, 15:34) *
Не советую.
Полностью поддержу по обеим позициям. Могу только добавить, что у визнетовских программистов и в части реализации стека руки тоже растут из непонятного места.
YAM
сообщение Nov 23 2016, 16:59
Сообщение #37
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Берите HLK-RM04 за 8$ и не парьтесь.
Два в одном. WEB настройка хоть по Ethernet, хоть по WIFI...
vesago
сообщение Nov 23 2016, 18:19
Сообщение #38
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Я пользую преобразы Ethernet -> RS-485 на базе m328 + W5100. Работает вполне надежно. В качестве vcp - тибовский драйвер.
k155la3
сообщение Nov 24 2016, 07:45
Сообщение #39
Из: Днепр
Цитата(YAM @ Nov 23 2016, 20:59) *
Берите ..... HLK-RM04
Спасиб.
Так-то оно так, но это уже готовый (насколько я увидел) девайс,
к томуже сильно "навороченный" и под мои критерии не подходит.
Оно WiFi (мне он не требуется, избыточность), а разъема под витую пару (802. непомнюкак) не видно.
Кто за зверь такой m328 ?
И если не сложно, по "тибовский драйвер" - ссылку где-что-как. ОНО бесплатное ?
_pv
сообщение Nov 24 2016, 08:58
Сообщение #40
Из: Nsk
на orange pi zero за 7$ есть и разъём.
думаете получится сделать менее навороченное дешевле?
atmega328,
http://tibbo.com/
k155la3
сообщение Nov 24 2016, 11:07
Сообщение #41
Из: Днепр
спасибо за инф.
По цене (в разумных пределах) вопрос не стоит.
YAM
сообщение Nov 24 2016, 12:43
Сообщение #42
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Цитата(k155la3 @ Nov 24 2016, 11:45) *
Спасиб.
Какой смысл тогда Вам что-то предлагать, если не удосужились даже посмотреть на схему включения...
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 07:36
Сообщение #43
Из: Днепр
Вы правы. Инетрфейс на витую пару там есть.
Вы не правы. Я посмотрел ту ссылку, которую вы привели. Насколько можно увидеть, это не процессор+трансивер, а модуль.
(на базе какого процессора - не ясно). Девайс мне не подойдет, тк меня интересует не готовое решение, а низкоуровневая "база".
Подробная инф по этому модулю тут
_pv
сообщение Nov 25 2016, 11:59
Сообщение #44
Из: Nsk
Цитата(k155la3 @ Nov 25 2016, 13:36) *
Вы не правы. Я посмотрел ту ссылку, которую вы привели. Насколько можно увидеть, это не процессор+трансивер, а модуль. (на базе какого процессора - не ясно). Девайс мне не подойдет, тк меня интересует не готовое решение, а низкоуровневая "база".
а если ему крышечку открыть там из "низкоуровневой базы" будет процессор RT5350F с встроенным трансивером, 8МБайт последовательной флэши, 32МБайта памяти просто на плату уже запаянные. ну и линукс с нормальным сетевым стэком.
не нравится родная прошивка - соберите сами https://wiki.openwrt.org/toh/hilink/hlk-rm04
ну или готовый orange pi zero по цене компонентов вроде меги328 + enc28 + трансформатор + разъём.
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 12:29
Сообщение #45
Из: Днепр
ну или готовый orange pi zero . . . .
Спасибо за инф.
Я остановился на STM32F107+LAN8720 что в посте Сергея Борща
Надо заполучить железо.
Ruslan1
сообщение Nov 25 2016, 14:30
Сообщение #46
Из: Кишинев
Цитата(k155la3 @ Nov 25 2016, 14:29) *
Спасибо за инф.
покупайте готовые кубики и вперед. Их много и на ебее и на алиэкспресе
https://ru.aliexpress.com/item/LAN8720-ETH-...1865165117.html
ну и ядро
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ope...oryId=200004017
Мне очень нравится эта фирма Waveshare, я по их железякам с STM32F4 знакомился. Они и на ебее есть тоже.
Там же и любые другие кубики есть, только посмотрите по их таблице что с чем совместимо (у них куча серий и семейств поддерживается). Я в результате напрямую у них на сайте покупал, удобнее было выбирать кубики, чем на ебее.
k155la3
сообщение Nov 25 2016, 15:23
Сообщение #47
Из: Днепр
Спасибо за ссылки. У нас тоже пара вариантов местных есть, сейчас проводим кастинг.
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 25 2016, 15:28
jcxz
сообщение Nov 27 2016, 19:36
Сообщение #48
Из: Омск
J-Link-а нету?
Tiva так же поддерживает прошивку через UART (есть встроенный загрузчик).
Средства те же, что и для любого другого Cortex-M
_pv
сообщение Nov 27 2016, 21:50
Сообщение #49
Из: Nsk
Цитата(jcxz @ Nov 28 2016, 01:36) *
J-Link-а нету?
так для тивы лаунчпады же есть с отладчиком.
arhiv6
сообщение Nov 28 2016, 06:37
Сообщение #50
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
ну и ядро
Чего-то дорого выходит. STM32F407 + LAN8720 есть на starterkit за 1300р: http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...view&id=127
Ruslan1
сообщение Nov 28 2016, 13:06
Сообщение #51
Из: Кишинев
Можно еще поискать, я просто привел железяки одной известной мне фирмы, которые подходят друг к другу, ну и кит там более универсальный.
Еще можно самому сделать, с нуля. Это точно дешевле. (каким бы смайликом сарказм обозначить....)
На этапе подобного тестирования стоимость материалов составляет мизерную часть общей стоимости процесса, время в любом случае дороже чем эти железяки.
Если в этой же комнате уже есть макетки и все детали и прямые руки и оборудование для пайки- то можно и спаять. Но это только при условии что все есть и календарное время поджимает и заняться больше нечем. И если есть время на разборки "что же у меня не работает, программа или кварц на плате или что-то не так соединил"
Upd: Я думаю, можно какую-то часть программы отладить и на этом 20-долларовом ките на F407, а потом в F107 перенести (но это не лучший вариант: сильно они разные)
Upd#2: Да при такой цене- купить и использовать этот F407. Как там у классиков, "Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти… макароны… STM32F107"
ikm
сообщение Nov 28 2016, 13:37
Сообщение #52
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Коллеги, а что можете посоветовать именно для удешевления железки? Сейчас Проект сделан на Атмега 32+ENC28J60+RJ45 с трансом (J3011G21DNL). Получается не очень дешево стоимость железа с учетом автоматического монтажа с двух сторон. В принципе по работе устраивает, если не считать костыля, который переодически перезагружает ENC28J60, чтобы та не зависала.
Нужен чисто преобразователь Eth-Rx/Tx с настройками через веб интрефейс, МАС уже на борту. И чтобы не намека на wi-fi в кристалле. Покупка на али или ебее недопустимо ибо партии в 1000 шт таможня не пропустит.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
zltigo
сообщение Nov 28 2016, 14:16
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 15:37) *
ENC28J60, конечно, кака еще так, но сама по себе не зависает категорически. Проверено практикой на множестве устройств работающих примерно с 2000 года без перерыва в ответственных применениях.
ikm
сообщение Nov 28 2016, 14:36
Сообщение #54
Из: С-Пб
Ну я тогда не знаю как это назвать, когда атмега отвечает, а ENC молчит с какой стороны к ней не обращайся. Где то через 45 минут работы. Может и код у меня кривой, т.к. это первый и пока единственный проект. Но спасает если дергать ресет на ЕНС.
Andreas1
сообщение Nov 28 2016, 15:29
Сообщение #55
Пользователь №: 15 142
Кривой софт. Работает без проблем в небольшой серии уже лет 5.
А дешевле может быть наверно только W7500P или вместо атмеги STM32 мелкий поставить.
k155la3
сообщение Nov 28 2016, 15:37
Сообщение #56
Из: Днепр
Пока этот кит скорее всего буду брать. Есть у нас "по-месту".
Спасибо за инф.
ps - 25 кваксов
Сообщение отредактировал k155la3 - Nov 28 2016, 15:39
zltigo
сообщение Nov 28 2016, 15:59
Сообщение #57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ikm @ Nov 28 2016, 16:36) *
У него обширная Errata, причем нет универсального способа работать с разными версиями железа, но при обхождении граблей описанных в Errata, проблем с зависаниями нет.
ikm
сообщение Nov 28 2016, 16:00
Сообщение #58
Из: С-Пб
W7500P хрен купишь, он только под заказ, в основном все киты продают. А STM32107 стоит столько же как и атмега32
Andreas1
сообщение Nov 28 2016, 16:27
Сообщение #59
У Эфо вроде есть в наличии, зато не надо PHY, сразу от проца к разъему с трансформатором провода тянутся.
Я имел в виду STM32F030 + ENC дешевле выйдет, чем атмега+ENC.
vladec
сообщение Nov 29 2016, 07:49
Сообщение #60
Если хочется совсем дешево то старый Люминари от Тексаса, там и PHY не надо, но надо иметь в виду, что он потенциально глючный, и могут с производства снять
aaarrr
сообщение Nov 29 2016, 12:48
Сообщение #61
Сравните ради интереса, сколько стоит самый дешевый Luminary и связка STM32F107+PHY.
ikm
сообщение Nov 30 2016, 06:32
Сообщение #62
Из: С-Пб
Что конкретно вы имели ввиду?
smart_pic
сообщение Dec 16 2016, 15:39
Сообщение #63
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Можно сделать на PIC18F67J60 и формирователе уровней max232
Настройка через ВЕБ, ТСР, DHCP, UDP , клиент , сервер
Вполне для многих задач подходит.
Если нужно два СОМ порта - тогда PIC18F97J60
Стабильная работа. Немного нужно только стек ТСР правильно настроить.
Сделал универсальным. Можно RS232 или RS485 . только соответствующую микросхему запаять.
Есть также POE . Удобно , блок питания не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02173 секунд с 7
