> AD8021 spice model, Как поправить?
DSIoffe
сообщение Mar 17 2006, 08:20
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Сотворил совсем простую схему с AD8021. Для ОУ такого класса у него очень низкий температурный дрейф напряжения смещения - 0,5 мкВ на градус. Это, видимо, не ошибка в datasheet - на его страничке http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD8021%2C00.html этим свойством отдельно гордятся. В диапазоне изменения температуры от -40 до +85 градусов должно набежать максимум 63 мкВ. Начал моделировать схемку c усилением 2 в Micro-Cap, сделал ей Dynamic DC и получил при температуре +85 градусов выходной сдвиг больше вольта.
Не подскажет ли кто, как поправить модель, чтобы она вела себя правильно?
Схему и модель, скачанную с сайта AD, прилагаю.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DS
сообщение Mar 18 2006, 15:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
А Вы схемку сюда киньте, я Вам без модели скажу. Что у него приличные входные токи, которые при температуре меняются, учитываете ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
DSIoffe
сообщение Mar 20 2006, 07:28
Дима
Кидаю схемку. Входные токи большие, но не на вольт же ошибки в такой схеме. Я другие ОУ на это место примерял - там похоже на правду. Мне бы модель поправить, чтобы весь тракт посмотреть спокойно. Или отказаться от этого ОУ. Его почему-то нет в 2005 Designers' Reference Manual. Может, его признали неудачным и снимут с производства?
DS
сообщение Mar 20 2006, 10:22
Должно быть около 1 мв. Я с карандашиком посчитал. Ошибка, действительно, в 1000 раз.
По поводу модели не могу ничего сказать, я привык считать по уравнениям на бумажке, я тогда понимаю, как все работает.
Операционник очень хороший, вряд ли они снимут его с производства. Шумы низкие и фаза линейна до очень больших частот. Кстати, если Вам большой полосы не надо, ставьте 10 пф, поустойчивей будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:53
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
