8 страниц V   1 2 3 > »
> Насколько плотно можно положить проводники в проекте DDR3, хочу понять чем мне это грозит
PCBExp
сообщение Jan 9 2017, 20:10
Пользователь №: 23 823
У меня процессор (та его часть которая смотрит в память) и 2 чипа поместились на неполном квадрате 27 х 27 мм. Это не моя прихоть - это обстоятельства... Перечитал несколько документов (и то что в этой ветке выкладывали) по этой теме и пришел к выводу что надо как минимум иметь зазор между проводниками (например линиями данных) 1.5 а лучше 2W (ширины самого проводника) . У меня ширины проводника 0.1 мм. Процессор будет работать на частоте 1 ГГц. Память DDR3 будет 400-MHz Clock (DDR-800 Data Rate). Зазор между этим адовым куском и всей остальной схемой смогу выдержать 3 мм. Будет свой полигон питания для памяти. Земляной полигон один на всю цифровую процессорную часть. Другой серьезный документ требует не меньше 4W. Хочу понять чем рискую.
VladimirB
сообщение Jan 9 2017, 23:04
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Я бы ориентировался не только на ширину проводника, но и на зазор между проводником и опорным плейном, поскольку ЭМ-поле сосредоточено именно в этом пространстве и на длину дорожек, когда они идут параллельно с минимальным зазором. Судя по ширине проводника в 0.1мм для 40Ом, диэлектрики у вас тоже тонкие (порядка 0.07-0.1мм), и длина дорожек минимальная (не успеют навестись друг на друга) поэтому 0.2мм зазора ИМХО хватит.
Частоты тоже не очень большие.
Можете промоделировать в Гиперлинксе каком-нибудь для полного успокоения - вдруг и 0.15мм сойдёт.
Ещё можно по волновому посмотреть для диффпары: раздвигать проводники пока импенданс диффпары перестанет сильно меняться (скажем в пределах 5%) - значит связь между проводниками минимальна.
PCBExp
сообщение Jan 10 2017, 06:22
На данный момент весь дизайн у меня 8-ми слойный. Но кусок схемы с памятью сделан с оглядкой на 6-ти слойный рефдизайн производителя процессора. Очень хочется попробовать в 6-ти слоях все разрисовать. между 1 и 2 слоями диэлектрик 0.1 мм (2ой слой - земля) между 7 и 8 слоями тоже 0.1 мм. (7ой - слой питания). Пока в стекапе диэлектрик между 2 и 3 а также 6 и 7 слоями по 0.2 мм. Но в 3 и 6 слоях нет такой плотности - там я и 4w смогу обеспечить. Значит ли это что диэлектрики можно оставить 0.2? В 1 и 8 слое линии данных и их строб. В 1, 3, 6 и 8 слоях - все остальные проводники за исключением питания. В 4 и 5 слоях пока пусто. с Гиперлинксом я почти "никак" не знаком. Может есть где на просторах документ для начинающих?
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 10 2017, 06:37
bigor
сообщение Jan 10 2017, 09:46
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(PCBExp @ Jan 9 2017, 22:10) *
... что надо как минимум иметь зазор между проводниками (например линиями данных) 1.5 а лучше 2W (ширины самого проводника)...
Желательно.
Но если параллельных сегментов мало и они очень короткие, то расстояние между ними можно уменьшать и до 1W. Но результаты такого дизайна нужно моделить...
От данных к другим цепям - лучше не менее 2W.
От дифпар до соседних цепей - тоже лучше 2W .
Покажите документ
Рискуете кроссталками (их высоким уровнем) и сбойностью работы памяти.
Не стоит. Делайте на 8 слоях, если слоев хватает.
Тогда при 0,10мм ширине дорожки импеданс линий будет порядка 60Ом.
ИМХО, для памяти лучше импеданс поменьше соблюдать.
Вам бы определится с назначением слоев, стеком, импедансами...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
PCBExp
сообщение Jan 10 2017, 11:51
BIGOR, спасибо за подробные комментарии
С зазором в 2W понятно. В верхнем и нижнем слоях есть места где его обеспечить очень проблематично, но я постараюсь.
Не смог найти тот документ - реально персмотрел/перечитал кучу всего и не только здесь. Возможно что-то перепутал- будем считать что привидилось.
Про кросталки понятно. Была надежда что на 400 МГц это не так критичною Но и с этим все понятно - постараюсь добиться 2W.
8 слоев могут понадобиться в других местах. Как только пойму что в тех местах не разойтись в 6-ти слоях - натянут под памятью дополнительный земляной полигон и протащу шину питания. У меня источник питания VDDS_DDR, процессор и память стоят в ряд. То есть шину питания придется тащить от источника под процессором или вокруг него. По прямой всего миллиметров 30 но под процессором практически спрошная матрица переходных отверстий.
Я правильно понимаю, для того чтобы снизить импеданс (например до 40 Ом надо увеличить зазор до полигона (то есть увеличить толщину диэлектрика) или увеличить толщину проводника?
с назначением слоев я вроде как определился. По крайней мере с теми 6-ю что сейчас используются. Про дополнительные два слоя написал выше. Стек пока остается 8-мислойный.
0.5Oz/0.1mm/1Oz/0.2mm/1Oz/0.2mm/1Oz/0.2mm/1Oz/0.2mm/1Oz/0.2mm/1Oz/0.1mm/0.5Oz= 1.445 mm
Покритикуйте трассировку в имеющихся 4-ех слоях. Если нужно - могу добавить кусок схемы
Aner
сообщение Jan 10 2017, 16:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Посмотрите что даст Signal Integrity или гиперлинкс. Там всплывут ваши огрехи. На мой взгляд есть проблемы, ~десяток мест, но не так много, хотя нарушены многие рекомендации. Может еще расположением чипов поиграть нужно. Однако у вас частоты 400Мгц не столь высокие, может и прокатить.
Для снижения импеданса я увеличиваю толщину проводника обычно, сохраняя ширину коридора. Но зависит от конкретной реализации и топологии.
На ваших катринках трудно понять, поскольку полигоны сняты.
В помощь:
https://www.youtube.com/watch?v=41r3kKm_FME
https://www.youtube.com/watch?v=BlHLmQ2HO1w
Владимир
сообщение Jan 10 2017, 16:54
Пользователь №: 3 671
Судя по картинкам там достаточно места чтобы все выполнить. Просто свободные места используются не оптимально
PCBExp
сообщение Jan 10 2017, 17:01
Цитата(Aner @ Jan 10 2017, 19:04) *
Посмотрите что даст Signal Integrity или гиперлинкс. Там всплывут ваши огрехи. На мой взгляд есть проблемы, ~десяток мест, но не так много, хотя нарушены многие рекомендации. ....
Aner, Спасибо за комментарий.
Можете указать хотя бы на одно место с нарушениями и расписать хотя бы основные или самые критичные нарушения. Я постараюсь сам по аналогии поискать оставшиеся ~9 мест.
Возможно это важное замечание - у меня микросхемы DDR3L. Напряжение питания 1.35 вольта
Относительно полигонов. Я постарался словами объяснить но видимо плохо получилось. Попробую еще раз.
В верхнем слое (у меня TOP голубого цвета) земляной полигон протекает совсем немного - под центрами чипов памяти. Все остальное место занимают проводники. Повторил ка в рефдизайне производителя.
Вторым слоем идет сплошной земляной полигон. Он занимает всю свободную площадь. Я не выложил эту картинку.
Третий слой (у меня синий) содержит только проводники (как и на рефдизайне).
4 и 5-е слои пока пустые. У производителя все на 6-тислойке поместилось
Шестой слой (у меня оранжевый) содержит только проводники (как и на рефдизайне).
Седьмой слой питания - это полигон во всю площадь - 1.35 вольта. По центру его рвет проводник VDD_REF
Нижний слой - содержит земляной полигон пятнами в местах свободных от проводников.
Боюсь что всеравно это объяснение плохое....
Постараюсь завтра выложить картинку с полигонами но смотрятся они фигово...
Уже спрашивал но пока никто не ответил. Может подкините ссылку на Signal Integrity или гиперлинкс для начинающих?
PCBtech
сообщение Jan 10 2017, 20:53
Пользователь №: 1 623
Уточните, пожалуйста, какие именно сигналы в каком слое страссированы?
Какой part number микросхемы DDR3, и есть ли на нее datasheet?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
PCBExp
сообщение Jan 11 2017, 07:08
D0...D31, DQM/DQS/DQSn, CLK/CLKn в 1 и 8 слоях. По 2 отверстия в каждой цепи. Все длины выровнены до 20.....20.01 мм
CKE делится резистором на 2 части. От процессора до резистора в 1 и 8 слоях. От резистора до первого чипа в 1, 3 и 8 слоях. Между первым и вторым чипом в 1 и 3 слоях. От второго чипа до терминатора - в 1 слое. На оба куска этой цепи 4 переходных отверстия.
Остальные сигналы обходят процессор, первый чип, второй чип и терминатор по очереди в 1, 3, 6 и 8 слоях. На линии RESET терминатора нет. Во всех цепях по 4 переходных отверстия в каждой. Длины всех цепей без учета проводника от последнего переходного отверстия до терминатора выровнены до 58.63.....58.66 мм. Длины проводников от выводы чипов памяти до ближайших переходных отверстий выровнены до 0.57 мм
Оба чипа памяти вот такие MT41K256M16HA-093:E. Добавлена линия адреса A15 на случай бОльшего чипа
vladec
сообщение Jan 11 2017, 08:02
Пользователь №: 9 158
Выравнивать лучше не в миллиметрах, а в наносекундах задержки распространения (рассчитать позволят калькуляторы Polar или Saturn). Во внешних и внутренних слоях удельные задержки (ns/mm) будут у Вас всего скорее разными. Кроме того надо учитывать добавку длинны переходными отверстиями.
PCBtech
сообщение Jan 11 2017, 09:34
А импеданс в Top и Bottom правильно посчитан? Что-то непохоже это на 50-омные линии. Какая у них ширина, и какой зазор у диффпар?
Вы данные тянете без разбивки на байты или слова?
Где находится DQS0, и где относящиеся к нему биты данных?
В принципе для вашей частоты, может, и не так критичны все эти вопросы.
Но раз Вы обратились за помощью, наверное, надо действительно подсказать, что в трассировке неидеально, что можно поправить...
На правах рекламы:
Подробности:
PCBExp
сообщение Jan 11 2017, 10:33
Можете подкинуть ссылку на эти калькуляторы?
Про длины переходных отверстий я забыл совсем, но прелесть в том что их количество в однотипных цепях одинаковое.
Ширину всех трасс и дифпар в том числе я взял 0.1мм как у производителя процессора на рефдизайне. Только питание 0.2....0.3 мм. Оттуда же переходное отверстие 045/0.25 мм для данных и 0.5/0.3 мм для питания. Оттуда же зазор между проводниками в дифпаре 0.19 мм .
Данные я тяну не переставляя. То есть D0 проца идет на D0 памяти, D1 соответственно на D1 и т. д.
DQS/DQSn идут дифпарами. Относящиеся к биты рядом проложены. DQM на рефдизайне никак не отличался - по крайней мере я не заметил. Кусок схемы добавил...
Следующий вопрос мой будет к знатокам MG795 как мне настроить и проверить импеданс . Чувствую, что я какой то хренью занимаюсь или не туда смотрю...
Если верить этой вкладке - в верхнем и нижнем слое у меня по 60 Ом получается. Если увеличить ширину до 0.15 - получится 50. Но с 0.15 мм я не пролезу много где. Как лучше поступить?
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 11 2017, 10:33
Прикрепленный файл  003_DDR3L_exp.pdf ( 26.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
PCBtech
сообщение Jan 11 2017, 10:44
Сделайте 0.15, а в узком месте шейку 0.1 - мне кажется, так будет лучше.
Ну а вообще - можем вам промоделировать полученную топологию в Sigrity, показать самые проблемные сигналы и самые неприятные задержки.
А если найдется IBIS-модель памяти, то и глазковую диаграмму.
На правах рекламы:
Подробности:
PCBExp
сообщение Jan 11 2017, 11:01
Я Вас правильно понимаю - Стремиться нужно к тому чтобы по возможности везде было 40 Ом или около того?
PCBtech
сообщение Jan 11 2017, 11:24
Сообщение #16
Наверное, все-таки к 50 Ом надо стремиться, мы обычно так делаем, но надо смотреть рекомендации производителей памяти и контроллера.
Или моделировать.
Во внешнем и внутреннем слоях при этом ширина проводника будет разная, поэтому я и говорил про 0.15 - только для внешних слоев,
чтобы приблизить их к 50 Ом.
На правах рекламы:
Подробности:
PCBExp
сообщение Jan 11 2017, 13:27
Сообщение #17
Или моделировать.
Спасибо. Внутренние слой перелопатить попроще. С внешними совсем труба
VladimirB
сообщение Jan 11 2017, 20:17
Сообщение #18
Из: рядом с Москвой
Например в средних ПЛИС разница задержек между выводами может достигать 2см, даже в пределах одного банка.
Поэтому выравнивать можно хоть до фемтосекунд с учётом силы Кориолиса, только на фоне 2см разностей длинн внутри корпуса это выглядит очень смешно. Для ПЛИС Xilinx эта информация легко доступна и при использовании серьёзного САПР её можно учесть, но производители процессоров обычно забывают делится такими данными.
У вас резистор на ZQ 240Ом, в DDR3 его сопротивление обычно на 6 или на 7 делится и получается 40 или 34 Ом ODT на ногах данных.
А шина управления терминируется внешними резюками - там уж как хотите, но обычно чем меньше сопротивление дорожек, тем лучше переходные процессы в Гиперлинксе выглядят.
З.Ы. Хотя мне однажды монтажники на DDR2-800 запаяли терминаторы 470Ом вместо 47 - работало.
vladec
сообщение Jan 12 2017, 07:21
Сообщение #19
Сатурн был свободный, поищите в сети. Раньше можно было скачать с их сайта www.saturnpcb.com
Полар лучше но он коммерческий - вот их сайт http://www.polarinstruments.com/
PCBExp
сообщение Jan 12 2017, 08:41
Сообщение #20
Цитата(VladimirB @ Jan 11 2017, 23:17) *
.....У вас резистор на ZQ 240Ом, в DDR3 его сопротивление обычно на 6 или на 7 делится и получается 40 или 34 Ом ODT на ногах данных.
To VladimirB Значит ли это что импеданс в 40 Ом особенно критичен на диниях данных а на остальных линиях значение может быть выше. На этих 32+4 дифпары +DQM я наверное смогу обеспечить это значение.
To vladec. Спасибо - попробую скачать и посчитать
bloody-wolf
сообщение Jan 12 2017, 20:17
Сообщение #21
Пользователь №: 49 132
на самом деле для ддр3-800 можно сильно не париться с 40 омами, достаточно иметь везде SE импеданс 50 ом +/- 10%, а на диф.парах соответственно 100 ом. на такой скорости гарантированно будет работать.
крайне желательно развести байты данных и соответствующий клок данных в одном и том же слое. адреса и управление можно тасовать как угодно. (в разумных пределах)
еще я бы присоватовал не выравнивать длины такими гармошками. у вас ведь куча места около чипов - используйте его, т.е. вместо серпантина на дороге можно просто сделать это дорогу большим полукольцом. ну или пользуйте тромбон, вместо змейки - чем меньше загибов - тем лучше и кошернее.
Выравнивать, как и сказали, лучше в единицах времени, а не длинны, если вы работаете в аллегре - то там тупо в констрейнах задавать например 5ps вместо 0,1mm и все. Хотя для такой частоты выравнивание кажных дорог можно делать и +/-0,5 и даже 1мм и все будет работать, это если уж вы в мм задаете выравнивание. Тут главное - выравнять дороги внутри диф.пары. это крайне важно и критично.
импедансы в 40 ом и иные вещи про расстояния между дорогами и т.д. это скорее применимо к памяти 1600/1866МГц и более, а тут даже при херовом контроллере памяти со стороны проца все равно таки заработает. Промоделить это конечно можно и нужно, особенно если есть время и IBIS модели чипов, но можно и не моделить.
на счет стекапа, если вы делаете дороги 0,1мм, то лучше сделать дороги по 18 мкм на всех слоях. тогда получится что-то типа того. всё в микронах.
а еще более правильно - написать письмо изготовителю PCB с запросом стекапа под вашу толщину и количество слоев, и не заморачиваться с софтом, а использовать готовые посчитанные для вас данные геометрии трасс.
както так, наверное.
Uree
сообщение Jan 13 2017, 08:47
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
bloody-wolf, а почему все расчеты делаете для случая трасс с землей? На самом деле такая ситуация ведь будет только для "наружных" трасс группы, да и то, только с одной стороны. Потому как сигнальных соседей принимать за землю вряд ли корректно.
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 08:57
Сообщение #23
У меня все линии данных DQS/DQSn/DQN идут в верхнем и нижнем слоях с двумя отверстиями. Адреса-управление и прочие FLY-TO моргают в 1,3,6 и 8 слоях
Относительно тромбона и аккордеона я не понял. Качественный показатель "лучше и кашернее" можно как-нибудь в цифрах представить? Я в принципе не против тромбона или полукольца, но аккордеон позволяет компактно "уложиться". У меня очерчена граница за которую я бы не хотел вылезать. Разглядывал два рефдизайна производителя процессора. В обоих дизайнах именно гормошки - аккордеоны. Места там полно. Я решил что это индивидуальные предпочтения или особенности САПР.
Идея выравнивать в секундах мне и раньше покоя не давала. Видимо созрела. Следующий вопрос к знатокам MG как в этой вкладке указать или понять задержку?
bloody-wolf
сообщение Jan 13 2017, 10:33
Сообщение #24
потому, что видимо был бухой =) конечно же надо сигнальный слой без земли брать, хотя и с землей примерно похоже будет, ну будет что-нить вместо 51 ома 55 или 57, по большому счеты на скоростях ТСа это никак не скажется.
и как я уже написал - самое правильное это написать письмо изготовителю плат и получить от него готовый стэкап.
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 10:42
Сообщение #25
Я уже спросил производителя. Он похоже меня не понял... biggrin.gif . Он на полном серьезе без смайлов сказал, что сделает то что мне нужно. Если это будут стандартные материалы то будет дешевле. Если редкоиспользуемые толщины препрегов - то дороже. Ширины проводника/зазора - 0.1/0.1мм и via grid-0.02 мм его вообще никак не возбудили. Я выбрал стандартные значения - вписался в 1.6 мм (если конечно толщину фольги считать 0.035 а не 0.04
Uree
сообщение Jan 13 2017, 10:59
Сообщение #26
Из: Z. Gora
Для сигнальных слоев с трассами 0.1мм лучше использовать 18мкм медь - и проще и дешевле будет. Для плэйнов питаний 35мкм, но надо смотреть, реально ли столько нужно.
bloody-wolf
сообщение Jan 13 2017, 11:15
Сообщение #27
если коротко и своими словами так сказать, то целостность сигнала, выравненного тромбоном или кольцом будет лучше, чем у серпантина, особенно, у сильно сжатого серпантина, т.к. каждый сегмент начинает влиять на соседний, соответственно, чем меньше сегментов и чем они длиннее тем лучше. Опять же каждый угол это небольшая потеря емкости проводника по отношения к прямому сегменту, соответственно на каждом повороте будет плавать импеданс и в том числе будет переотражаться сигнал, а это не к чему, мы ведь не антенну делаем, а сигнальную линию.
Ну и сегменты должны быть больше чем время нарастания сигнала, т.е. относительно длинными и соответственно их количество небольшое => т.е. получается как бы тромбон, а не серпантин.
Посмотрите кстати картинки напряженности (тока) э/м поля антенны которая скручена меандром, как раз она излучает на прямом участке ДО начала меандра и дальше - на всех углах.
можно еще почитать
Understanding Signal Integrity
Авторы: Stephen C. Thierauf примерно 190 страничка в книге от 2011года.
7. The Study and Implementation of Meanderline Antenna for an Integrated Transceiver Design
— MinJie Ma, Kai Deng
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 11:23
Сообщение #28
можно еще почитать
Спасибо за информацию. Есть над чем подумать.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2017, 11:23
fill
сообщение Jan 13 2017, 15:17
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Зачем вам сторонние калькуляторы если переключившись на создание ограничений в Constraint Manager (CES) вы можете эти самые ограничения как задавать, так и видеть в значениях задержек а не длин?
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 15:39
Сообщение #30
Можете подсказать как включить этот CES? Во время создания проекта галку CES не поставили! Сейчас иконка CES недоступна- бледная
fill
сообщение Jan 13 2017, 15:57
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Насколько я понимаю схема в DC/DV. Соответственно в нем в настройках проекта надо включить эту галочку.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 16:07
Сообщение #32
Спасибо поищу. А если не потяну или какие неудобства фатальные встретятся (по слухам такое было у знакомых) откатиться к безкесовому слстоянию можно или лучше копию сохранить?
fill
сообщение Jan 13 2017, 16:12
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно нормальные герои перед глобальными изменениями делают копию (на всякий пожарный).
В принципе откатиться можно через спец. утилиту, но зачем? Я уже много лет как не встречал каких либо глобальных проблем в CES, а возможностей в нем намного больше.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 16:18
Сообщение #34
Понял. А ссылку на какую нибудь обучалку по работе с CES не будет наглостью спросить? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2017, 16:19
fill
сообщение Jan 13 2017, 17:06
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В любом тренинге по DxD или Exp есть глава посвященная этому. На нашем сайте их 4.
Например Тыц
Спасибо поищу.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 13 2017, 17:26
Сообщение #36
ссылка или поврежденная или я каких прав не имею? У меня оно вот так выглядит
http://electronix.ru/redirect.php?http://z...CNHTXFK%20RFRB{
Включил. Не "рвануло" -все плавно переехало. Милсы на миллиметры заменил. Обучалочку бы хоть какую нибудь....
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 13 2017, 17:43
PCBExp
сообщение Jan 14 2017, 10:22
Сообщение #37
Не могу установить максимальную длины цепи - значение длины установлено не мной и залочено. Как бы его поменять
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 14 2017, 10:22
fill
сообщение Jan 14 2017, 13:32
Сообщение #38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ссылку исправил
Читайте внимательно названия столбца, у вас выбрана максимальная длина ответвления. И не активна она т.к. топология соединений стоит MST, а не Custom.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 14 2017, 16:29
Сообщение #39
Цитата(fill @ Jan 14 2017, 16:32) *
Ссылку исправил
Как полегчало то...
PCBExp
сообщение Jan 15 2017, 17:00
Сообщение #40
А можно как-нибудь в CES у, например, всех адресных цепей настроить выравнивание отдельных участков цепи - например между двумя чипами памяти, без привязки к отрезку между процессором и первым чипом? Ну и до кучи, трасс куски до терминаторов исключить?
fill
сообщение Jan 16 2017, 05:03
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Есть понятие пара пин (pin pair) на которые можно установить ограничения длин\задержек. Т.е. например пара пинов= две физических цепи внутри электрической цепи. Или наоборот только часть(и) физической цепи.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 08:58
Сообщение #42
Почти со всем разобрался. Осталось понять где в этой таблице та самая задержка распространения сигнала
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 10:10
MapPoo
сообщение Jan 16 2017, 10:38
Сообщение #43
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Стрелбец Actual на вашем скрине это актуальная длина. Если переключить тип, можно будет видеть задержку, а не длину - (мм)/(ps).
У вас установлена только верхняя граница длины.
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 11:41
Сообщение #44
а переключить то как??? голову всю сломал...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 11:48
MapPoo
сообщение Jan 16 2017, 11:59
Сообщение #45
Из: Россия, Казань
Если мне память не изменяет, в том же Length and Tof delay, в столбце Type, поменять length на TOF.
И не забудьте поменять весовой коэффициент для отверстия в ViaDefinition.
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 12:10
Сообщение #46
За переключатель типа спасибо.
А поменять коэффициент на что?
fill
сообщение Jan 16 2017, 12:11
Сообщение #47
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А на предыдущей странице посмотреть на мой скриншот слабо? Сравните настройки Lane3 и 4.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 12:34
Сообщение #48
Плохо у меня с внимательностью, а интуиция во время знакомства с софтом отключается.... - не догадался. Но это все "болезни" первого раза. biggrin.gif
Я когда руками выравнивал то ничего умнее не придумал чем сделать все 32 шины данных, 4 дифпары DQS и 4 нитки DQM одной длины. Поэтом на байты не разделял..
Но если все таки вернуться к переходному отверстию и прочим настройкам. Я так понимаю во всех цепях все переходные должны быть одного типа?
Еще один вопрос покоя не дает. Я вычитал в одном из любезно предоставленных документов что можно сделать видимыми имена цепей в трассировке. Это только в VX2.1 или В 795 тоже есть?
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 12:37
MapPoo
сообщение Jan 16 2017, 12:45
Сообщение #49
Из: Россия, Казань
Length Factor = 1
Delay - требуемая вам задержка.
Это если хотите совсем совсем выравнивать. Но тогда становится все несколько грустнее с автоматическим и полуавтоматическим выравниванием. Я лично, в итоге, отказался от выравнивания по времени и использования реальных длин ПО. Просто на группы делили по слоям и добавлял коэффициент к длине в зависимости от слоя. Но это для относительно простых случаем, когда 2 перехода... На сложных это становится геморойно...
В смысле типа? Какой переходный сделаете - таким он и будет. ВЫ можете каждой созданной группе свое ПО по умолчанию сделать. Или просто, во время трассировки, нажать Правой кнопкой и выбрать другое ВИА.
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 13:14
Сообщение #50
Цитата(MapPoo @ Jan 16 2017, 15:45) *
Length Factor = 1
Следующий шаг... А какая вообще задержка и их "разбег" в группе сигналов считаются допустимыми? У меня сейчас получается задержка от 0.386 до 0.457 наносекунды. Могу их уравнять например в "окно" 0.41...0.42 наносекунды.
Вопрос для понимания. Не понимаю как это в жизни работает. Наблюдаю у двух сигналов , идущих сравнительно параллельно при одинаковой длине разные задержки. Начинаю укорачивать "длинную" (по времени) цепь. Длина ее становится короче и задержка падает. Сравнялись линии по задержке при разницы длины около 0.5 мм. На разных участках сигналы идут в разных слоях. То есть разница набирается за счет разных слоев?
Если я на свободных местах во внутренних слоях планирую полигонов налить, то это лучше сделать сразу - до выравнивания?
Еще замечено что у всех линий данных, идущих строго в верхнем и нижнем слоях задержка стоит "колом". При длине 20 мм имею 0.116 наносек.
На счет коэффициента в зависимости от слоя, можно по подробнее?
По отверстия я имел ввиду что под процессором с шагом 0.65 и под памятью с шагом 0.8 использовал разные переходные. Но потом понял что дольше буду разбираться и везде сделал 0.45/0.25
Еще заметил что самая быстрая цепь (с самой маленькой задержкой) у меня RESET на которой терминатора нет. Может она такая быстрая именно из-за отсутствия терминатора? Может тогда надо отрезок цепи от второго чипа до терминатора исключить?
По самому CES вопрос возник. Я работу с ним грандиозную проделал - зазоры настроил и пр. У меня те же самые правила отлично пригодятся в другом проекте. Можно ли как-нибудь эти настройке экспортировать из проекта в проект?
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 13:58
fill
сообщение Jan 16 2017, 14:37
Сообщение #51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Задержка на разных слоях может быть разной. Все зависит от параметров стека. Для скорейшего понимания, возьмите HL и добавьте несколько передающих линий на эквивалентную схему, увидите нечто подобное
в данном случае в свойствах установили одинаковую длину, но первая трасса на верхнем слое, а вторая на внутреннем (третьем). Как видите задержка довольно сильно отличается, хотя у них один опорный слой (второй). Поиграйтесь параметрами стека и трассы, и увидите наглядно что на что влияет и как.
2. Удельная задержка в трассе и переходе разная поэтому и в свойствах via задают фактор длины, для компенсации при подсчете. Т.к. в конечном счете вам нужно чтобы сигналы прибыли в определенное время, а выдержав одинаковую общую длину это отнюдь не значит что получили одинаковую задержку. Например две цепи одна без переходов, другая с двумя переходами, общие длины равны. Означали ли это что и задержка равна? Конечно нет.
www.megratec.ru
PCBExp
сообщение Jan 16 2017, 15:03
Сообщение #52
С количеством как раз VIA все понятно. У меня их в этих FLY-TO цепях строго по 4. Однако разбег имеется. Правда в тех цепях что идут в одинаковых слоях разбег самый маленький.
А как рассчитывается допустимый разбег задержки? У меня частота 400 МГц. Период клока соответственно 2.5 наносекунды. Читаю описание на память и в явном виде не нахожу разрешенную величину разбега. Или такой параметр вообще не указывается или я его пропускаю/не понимаю.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 16 2017, 15:04
VladimirB
сообщение Jan 17 2017, 19:55
Сообщение #53
Из: рядом с Москвой
Это должно быть в даташите/TRM/UG на процессор, т.к. зависит от реализации контроллера памяти.
Если VIA учитывать, то можно ещё учесть расстояние которое пройдёт сигнал с одного слоя на другой внутри VIA.
В общем случае кол-во VIA может быть одинаково, а суммарное расстояние со слоя на слой разное.
MapPoo
сообщение Jan 18 2017, 04:17
Сообщение #54
Из: Россия, Казань
Попробуйте Length Factor = 1 поставить. Посмотрите какие вам длины выдаст с учетом ПО. Мб разбег как раз в них Вследствии перехода с разных слоев?
vladec
сообщение Jan 18 2017, 08:11
Сообщение #55
Кроме этого посмотрите внимательно еще документацию на свой процессор, на предмет нет ли там еще и различий в задержках внутри корпуса для разных пинов. Для ПЛИСов, например даются таблицы задержек на пинах и они разные для разных корпусов.
PCBExp
сообщение Jan 18 2017, 17:14
Сообщение #56
В описании процессора нашлись пара страниц. Длина А3 максимум 600 милс или 15.25 мм. На рефдизайне 37 мм. Я удавил до 21 мм. Или я чего то не понимаю или одно из двух....
_Sergey_
сообщение Jan 20 2017, 08:30
Сообщение #57
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Камрад Uree в свое время отметил, что байтлэйны защелкиваются в середине.
Поэтому пофиг наводки внутри байтлейна, можно биты поплотнее разместить.
Имхо, здравая мысль, разве что калибровочный особняком.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
PCBExp
сообщение Jan 20 2017, 14:31
Сообщение #58
Калибровочный это DQM или пара DQS/DQSn?
Особняком - это с зазором до линий данных?
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 08:09
Сообщение #59
Получил от "коммерсантов" удивительный вопрос - в самой дешевой комплектации планируется использовать только один чип DDR3 - младшие 16 бит. Процессор в таком режиме работать может (судя по описанию). Моя трассировка справится с таким режимом? Покритикуйте ее...
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 08:22
Сообщение #60
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
По вашим картинкам можно однозначно утверждать что все сказанное в этой теме- особенно по существу, т.е авторства bigor, fill и PCBtech- прошло мимо.
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 08:54
Сообщение #61
Хотелось бы конкретики...
bigor говорил про зазоры. Там где это можно было реализовать я сделал
PCBTech сказал по 50 Ом. Это тоже не везде удалось получить, но если верить тому что MG То я имею во внутренних слоях 50...51 с копейками. На внешних слоях от 54 до 57 Ом
Fill много чем помог. Я выравнил цепи не только длине в пределах 0.5 мм но и времени в пределах 0.3 nS. Вычитал где-то что при периоде такта в 2.5 nS и 0.5 nS не критично
Безусловно есть риск что я не туда смотрю. Прошу подсказать если что не так...
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 23 2017, 09:03
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 09:09
Сообщение #62
Если вкратце, то именно те пункты от упомянутых авторов которые вы приводите, и нарушили- причем грубо. Вообще достаточно посмотреть на некоторые участки с вашей картинки чтобы понять масштаб:
Кроме того, можно подразумевать следующее:
- на такой плате с таким стеком и компоновкой легко разводятся байтлейны на 2 слоях, по 2 на условном слое Layer A, еще по два на Layer B.
- адреса можно раскидать по условным слоям Layer A, Layer B, Layer C, и если очень сильно прижмет то и на Layer D
- при этом обеспечить минимальный зазор в 2W вообще везде в области памяти, в том числе до полигонов которые вы игнорируете
Здесь же такое ощущение что трассы клали первые которые попались под руку, притом без хорошего свапа. Кроме того, не вполне понимаю как можно получить такую кривую разводку в экспедишине.
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 09:52
Сообщение #63
В общих чертах критика понятна. По большей части обведенные Вами зоны представляют собой оптический обман. 1.5W там есть везде для TRACE TO TRACE. 2W действительно можно получить, но придется настроить толпу областей правил.
По обведенным Вами места есть вопросы. Сверху-вниз - с 1-ого по 4-ое.
1. В чем проблема -поясните. Зазор там 1.8W. Его действительно можно вытянуть до 2W. Я это сделаю. Или форма тюнинга раздражает?
2. Подобное выравнивание видел на рефдизайне - там все работает. Похоже делали индусы, но это не противозаконно. Раздражает форма тюнинга?
3. в указанном месте везде 1.8W для TRACE-TO-TRACE. Если проблема только в отсутствии 2W то сделаю, раз уж с областями правил все равно мучиться
4. в этом месте зазор trace-totrace 1.6W. Если проблема в отсутствии 2W то понял, или что-то другое?
Свап просили не делать, чтобы спокойно сравнивать возможные проблемы с рефдизайном. Там тоже свапа нет.
Трассы клались согласно масштабированному рефдизайну - я старался повторить его во внешних слоях. Как получилось..
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 23 2017, 09:52
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 10:00
Сообщение #64
Чего-чего? Это кто у вас просит такие вещи?
Там тоже свапа нет.
Да ладно? Не верю- ибо это уже вообще край.
Да нет, я уверенно могу различить зоны с нормальным и не очень зазором laughing.gif. Что касается ваших вопросов- у вас везде в обведенных местах кривой зазор и кривые меандры, особенно в диффпаре.
По поводу "работает": вкл/выкл это еще не значит работает- нужно видеть как оно работает. Т.е форму сигналов- вписываются ли они в требования или нет.
ПС. А что за рефдизайн такой? Он закрытый?
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 10:27
Сообщение #65
Про свап просили программисты. Я с ними это не обсуждаю. Я не хочу рекламировать процессор по коммерческим соображениям. Он разумеется не секретный. Есть два дизайна. Стартер кит - там есть свап. И индастриал дизайн. Там свапа нет. Гербера лежат в открытую - никаких проблем. Зазорами сейчас займусь. Личку гляньте..
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 10:40
Сообщение #66
Отписал вам по упомянутому предмету, что касается:
Откуда у них вообще такие требования?
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 11:04
Сообщение #67
Возможно по незнанию предмета - первый раз тыкаем такой процессор. Но отличия стартеркита и индастриал кита заставляют задуматься. В индастриал ките стоит отдельная LDO для терминаторов TPS51200. в Стартерките обошлись резисторным делителем.
Я сейчас сам еще раз внимательно посмотрел на гербера и понял что так как я "отжал" дифпару так конечно не делали. Змейка там ровная и симметричная. Еще раз уточню что на детальные комментарии я не рассчитываю. Если из любви к искусству осилите - буду благодарен. Меня вполне устроят общие комментарии.
По зазорам я претензию понял. Мне это будет стоить сутки настройки CESа. Придется поделить площадь 20х22 мм на несколько зон с разными требованиями. Пока ограничился только выделением самых узких мест между выводами чипов и установил это на всю площадь.
MapPoo
сообщение Jan 23 2017, 11:07
Сообщение #68
Из: Россия, Казань
Как я вас понимаю... У меня тоже вышла маленькая (почти победоносная) война на тему свапа. Попросите их аргументировать то, почему они требуют конкретно такой распиновки. Возможно, у них и есть какие-то обоснования... Но не факт, что есть что-то кроме "не хочу переделывать".
Владимир
сообщение Jan 23 2017, 11:08
Сообщение #69
Кровь у них голубая. Отсюда и требования.
Там еще и зазоры до полигона не выдержаны. ближайшая линия к полигону на том же слое будет иметь уменьшенный импеданс
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 11:17
Сообщение #70
Да, видимо так есть. А бухгалтерия интересно не просит резисторы ставить в определенном порядке? Короче говоря, на 3 буквы надо слать этих программистов и делать нормально- если для них свап это проблема значит это школьники какие-то laughing.gif
Я смог скачать файлы платы только на стартеркит и уже от них стало весело laughing.gif Не тем людям видимо в этот раз производитель дал дизайнить. Впрочем разговор за референс это уже будет отдельная тема- вы можете напомнить какие отверстия и нормы заложены в вашей платке под память? Попробую сегодня шутки ради накидать пару байтлейнов с их нетлиста.
Так все уже сказали и не раз- свапьте смело биты в байтлейне, байтлейн разводите на одном слое, зазор выдерживайте минимум 2W, меандры кладите нормально.
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 11:26
Сообщение #71
Для данных и управления используется VIA 0.45/0.25mm. Для питания 0.5/0.3mm
Я вообщем программистов понять могу - никто не хочет рисковать. Да и сам тоже подстраховаться хочу. Если у производителя проблем нет то лучше чтобы и нас не было. А внешний вид и красоту вообще непонятно как оценивать. У большинства (и коммерсантов и бухгалтерии и пр.) оценка самая простая - покупают и замечательно...
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 11:30
Сообщение #72
А толщина трасс для для SE и диффпар?
Дык, тут вообще разговор не за него- только за "электрику". До красоты еще добраться надо.
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 11:37
Сообщение #73
в наружных слоях 0.1 и для отдельных цепей и для дифпар. Расстояние в дифпаре 0.19 (взял с дизайна). Во внутренних слоях 0.15 (в основной массе). Там где пролезал в "ушко" - сужался до 0.1мм
_Sergey_
Сообщение #74
Из: Подмосковье
Да,
Главное вовремя выяснить.
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 11:45
Сообщение #75
Я смог скачать файлы платы только на стартеркит и уже от них стало весело laughing.gif....
Сглазили Вы производителя. biggrin.gif Хотел Вам кинуть ссылку на схему/гербера индастриал железки. Раньше они в открытом доступе лежали. Теперь просят зарегистрироваться и обещают прислать на почту....
EvilWrecker
сообщение Jan 23 2017, 11:52
Сообщение #76
Да и фиг с ним- не ожидаю там увидеть больших различий в качестве по сравнению со стартеркитом. Пока поиграюсь с последним biggrin.gif
PCBExp
сообщение Jan 23 2017, 12:09
Сообщение #77
Получается что в вопросе со свапом есть один положительный для меня момент. Я уже начал переживать что только у моих программистов эта проблема. А оказалось что в общем русле движемся....
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 02:04
Сообщение #78
Попробовал быстро в черновом(можно существенно улучшить) варианте накидать один байтлейн на топе- результат на картинке.
Для пущей чистоты эксперимента поставил фанаутов в том числе там где не надо, разбег длин в матч-группе изначально сделал больше 2х, разводка дугами, меандры на дугах, минимальное количество switchback-ов, зазор между битами 2W(кое где меньше слегка только под процем) но в меандре 3W, до диффппары зазор увеличенный. Диффпары взял как из референса с зазором 0.2мм, переходные сквозные 0.2/0.4
Вторая планка разводится так же спокойно, оставшиеся 2 байтлейна кладутся вообще без проблем на внутренних слоях благо неполная матрица выводов у проца, хоть и шаг 0.65мм
bigor
сообщение Jan 24 2017, 10:18
Сообщение #79
А зачем? В чем тут хитрость?
Не-не. Для коммерсантов мало шобы покупали. Должны расхватывать как горячие пирожки...
Владимир
сообщение Jan 24 2017, 11:24
Сообщение #80
Боязнь высоты.
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 11:39
Сообщение #81
Просто очень мало людей знает/понимает что такое DFM, annular ring и его связь с классом точности и соответственно ценой laughing.gif
PCBExp
сообщение Jan 24 2017, 12:16
Сообщение #82
Хитрости нет. Это скорее дань традиции, по которой все линии питания толще потому как по ним течет бОльший ток. Это еще с тех времен когда все это добро жрало как надо....
Класс точности тот же что и остальных отверстий. Ширина ободка (или annular ring) шириной 0.1 мм. Я уже запутался с номерами классов поэтому объясняюсь значениями зазора и ширины. В моем случае самое узкое место 0.1/0.1 мм.
to EvilWrecker. У Вас на картинке между крайним рядом выводов процессора и крайним ближнем к нему рядом выводом памяти по моим прикидкам что-то около 9.1 мм. А у меня 7.83. Я не могу растянуться на 1.5 мм., а Ваши "гармошки", боюсь, такой трансформации не переживут. Или я неправильно прикинул размеры...
Относительно связи с ценой. Диаметры отверстий и ширины проводников трех знакомых производителей никак не возбудили. Двое из трех обратили внимание что у нас теперь VIA GRID 0.02 мм вместо привычных 0.05 мм. Видимо станок им как-то перенастраивать придется сверлильный.
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 24 2017, 12:21
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 12:27
Сообщение #83
Там 8.625мм.
А у меня 7.83. Я не могу расятнуться на 1.5 мм., а Ваши "гармошки", боюсь, такой трансформации не переживут.
А причем тут "гармошки"? Напомню суть картинки:
Эту планки при тех же нормах можно подвинуть и гораздо ближе чем у вас и все будет аналогично- достаточно например свапнуть эти выводы и уже можно сделать целевую длину гораздо меньше, и это не единственный участок подходящий для оптимизации.
А если и между меандрами сделать зазор 2W то можно совсем близко планки воткнуть.
Так у вас остальное на плате уже может дать наценку на фоне которой эти переходные потеряются- вот и нет разницы.
PCBExp
сообщение Jan 24 2017, 12:57
Сообщение #84
Наценка за сложность этой платы (мы уже расценились с куском трассировки) вообще минимальна, поэтому обсуждать тут нечего. Меня больше волнует надежность работы и ремонтопригодность. В целом смысл Вашей картинки понятен. Мне есть над чем поработать. Свап я пообсуждаю с коллегами , но боюсь что на первой версии доски меня настоятельно попросят ничего не менять.
Лихо Вы обошлись без переходных - я попробую это повторить . Я так понимаю что те, кто делал референс дизайн не смогли сходу такое реализовать и решили не замарачиваться - сразу заложили по 2 отверстия в каждую нитку данных. Главное было понять первопричину biggrin.gif .
EvilWrecker
сообщение Jan 24 2017, 13:24
Сообщение #85
Дык, я и говорю- вы либо не знаете либо не понимаете механизм ценообразования, а говоря о надежности- то же но с аспектами связанные с IPC Class. На вашей плате скорее всего наценка за такие отверстия потерялась потому как есть более весомые объекты в части влияния на цену.
Первопричина в любви к найму непонятно кого из Индии и Пакистана со стороны многих американских компаний. Которые в референсе и с расстоянием более 18мм не смогли хотя бы "нормально" все положить. В аллегро, на дофигаслойке. С HDI.
Тут еще можно было бы о чем то говорить если бы у камня был особо кривой контроллер памяти и/или EMIF, но ничего этого нет, в связи с чем запрещать свап также логично как и например запрещать свапить выводы резистора местами.
Владимир
сообщение Jan 25 2017, 18:58
Сообщение #86
Свап прекрасен.
Но даже тут повернув 2 переходных отверстия и проложив самую длинную трассу (Она сейчас нижняя) сверху, то есть по более короткому пути -- можно сократить все змейки, а с этим и место под них.
Просто у автора нет навыков и желания, получать такую красоту на ограниченном пространстве
EvilWrecker
сообщение Jan 25 2017, 19:18
Сообщение #87
Свап прекрасен.
Так точно- свапнув самую верхнюю и самую нижнюю трассу сокращение будет около или больше 50%, в зависимости от того как будет выведен таргет. Если в случае максимально возможного разбега длин и самого неоптимального по длине свапа- а именно это изображено на моей картинке(найти "в лоб" более длинную конфигурацию чем эта я уже не смог laughing.gif )- все встает без проблем, то с хорошим свапом тут в общем то нет никаких сложностей от слова совсем.
VladimirB
сообщение Jan 25 2017, 22:32
Сообщение #88
Из: рядом с Москвой
Ну если учесть, что отверстие 0.25 обычно сверлится сверлом 0.3 (т.к 25 мкм с каждой стороны добавится на металлизацию), то получаем ободок отверстия после сверловки(0.45-0.3)/2 = 0.075мм
и для VIA 0503 аналогично - а вы говорите про нормы 0.1/0.1
Это ещё, если сверло точно по центру переходного попадёт и никуда не сместится - что маловероятно sm.gif
Так что при таких отверстиях ещё бы teardrops'ов не мешало бы добавить для пущей IPC'шности.
EvilWrecker
сообщение Jan 30 2017, 16:01
Сообщение #89
На днях позанимался проектом с почти тем же процессором(та же ветка)- если на вашей стороне позволительно заложить MCP, то реально с аналогичными нормами развести и байтлейны и адреса суммарно в двух слоях. Кусок дизайна к сожалению не могу показать, но отличия от вашего случая заключаются в основном в использовании VIP и разводкой только на внутренних слоях(внешние строго компонентные). Чтобы примерно понимать о чем речь, картинка с подсвеченными областями для корпуса MCP, делал для себя и коллег.
Запороться на таком пинауте с разводкой и SI практически нереально- а то мне что-то подсказывает что T бранч(раз копируете референс) у вас скорее всего вызовет проблемы laughing.gif
PCBExp
сообщение Jan 30 2017, 16:25
Сообщение #90
Цитата(EvilWrecker @ Jan 30 2017, 19:01) *
На днях позанимался проектом с почти тем же процессором(та же ветка)- если на вашей стороне позволительно заложить MCP, то реально с аналогичными нормами развести и байтлейны и адреса суммарно в двух слоях. Кусок дизайна к сожалению не могу показать, но отличия от вашего случая заключаются в основном в использовании VIP и разводкой только на внутренних слоях(внешние строго компонентные). Чтобы примерно понимать о чем речь, картинка с подсвеченными областями для корпуса MCP, делал для себя и коллег....:
Проблема у меня назревает с реализацией вашей идеи развести всю шину данных только в вернем слое. С 0-ого по 7-ой и с 24-ого по 31-ый без переходных вывести из под процессора сходу вывести не получается. Я пока вашу идею отложил. Потратил двое суток на увеличение зазоров и скурвил тюнинг biggrin.gif . Не получилось у меня везде 2W добиться. В худшем случае 1.8W, но с парой переходных в каждой шине данных. Планирую на этой неделе разрисовать все питание и все что расположено рядом с шиной данных. Со свапом мне полегчало - мне его скрипя сердцем разрешили. Я правильно понимаю что могу 0-7 и 24-31 положить сверху а 8-15 и 16-23 сверху-снизу с парой переходных в каждой нитке?
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 30 2017, 16:25
EvilWrecker
сообщение Jan 30 2017, 16:35
Сообщение #91
Это не чья-то идея а в общем-то хорошая общепринятая практика laughing.gif Применительно к одиночному байтлейну естественно.
Если взять мою картинку то 2 крайних байтлейна встают как на ней, которые посередине- уже на внутренних слоях.
Под камнем еще можно чуть меньше(особенно до падов), но в остальных местах это достигается без проблем особых.
Не понял вопрос- вы случайно не хотите ли байтлейны на ботоме развести?
PCBExp
сообщение Jan 30 2017, 16:43
Сообщение #92
Именно! Процессор и память у меня сверху. Проводник через первое переходное (еще под процессором) ныряет на боттом и обратно выныривает на топ - около памяти. Все это при условии что не получится без переходных обойтись. Речь только о шине данных и соответствующим им DQS/DQM
Сообщение отредактировал PCBExp - Jan 30 2017, 16:44
EvilWrecker
сообщение Jan 30 2017, 16:45
Сообщение #93
У меня большие сомнения что при такой конфигурации вам удастся поставить конденсаторы и фанауты на остальные цепи, особенно на границе пинов с байтлейном и адресами/командами. Аналогично и с самим процем.
dan
сообщение Feb 11 2017, 20:42
Сообщение #94
Пользователь №: 95 396
А есть ли русскоязычная книга, которую можно посоветовать начинающему?
PCBExp
сообщение Feb 20 2017, 20:31
Сообщение #95
Трассировку я закончил как-то... DDR3 легло в 6-ти слоях. Все остальное еле уместилось в 8-ми. В двух внутренних слоях под DDR пусто. Чувствую что так нельзя.... Есть необходимость провести там проводники питания. То есть совсем статический сигнал - никаких изменений после включения. Мне это позволит развязать узлы под процессором. Насколько плохая идея?
EvilWrecker
сообщение Feb 20 2017, 20:37
Сообщение #96
В каких и где именно? Вы лучше покажите что у вас вышло, чтобы понятно было.
Uree
сообщение Feb 21 2017, 08:28
Сообщение #97
Из: Z. Gora
Если между слоями с сигналами ДДР и пустыми имеются слои земли/питания ДДР то можете в них вести что-то другое, тем более какое-нибудь питание.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 17:36
Сообщение #98
Спрашивал про 4-ый и 5-ый слои, но сейчас актуальности уже нет. Подправили схему и убрали лишние цепи. Разрисовать все шины данных в верхнем слое не получилось физически - другие цепи мешают (к памяти не относящиеся), поэтому осталось практически как было.
Владимир
сообщение Feb 23 2017, 17:47
Сообщение #99
Подправили схему
А топологию? Большая часть замечаний так и осталась не замеченной.
Появится EvilWrecker и раскрасит ваши картинки.
PCBExp
сообщение Feb 23 2017, 18:11
Сообщение #100
Я в своих размерах, что мог сделал. В верхний слой шину данных перетащить не могу - не помещаюсь. Выйти из под процессора не могу. Пришлось сначала разрисовать все остальное. У меня еще вопрос остался по скруглению. Как только я скругляю проводники у меня длина разбегается,по непредсказуемому закону. Но это для другой ветке. Зазоры я в 2W выдавил с горем пополам. Подождем мастера.... biggrin.gif
Плохо сказал... Только после того как все остальное легло - появилась возможность навести порядок под памятью. Я попытался сначала ее разрисовать красиво, но сверху у меня SD карта никак не хотела из под процессора выходить. Не такая она конечно нежная но тоже мегабиты...
Сообщение отредактировал PCBExp - Feb 23 2017, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.02762 секунд с 7
