> ФАПЧ на основе ПЛИС и АЦП с ЦАПом
Lmx2315
сообщение Jan 12 2017, 14:11
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый вечер!
Увидел такую схему:
эталон -> АЦП -> ПЛИС -> ЦАП ->VCO->LMK->
где LMK - синтезатор/делитель фирмы Техас инструментс.
Автор схемы считает что благодаря 16 битному АЦП он с великолепной точностью отследит фазу эталона и обеспечит замечательную привязку к нему.
Это что правда лучше чем подать эталон напрямую на LMK ?
SHA-256
Corner
сообщение Jan 12 2017, 17:13
Пользователь №: 74 815
Цитата(Lmx2315 @ Jan 12 2017, 17:11) *
Добрый вечер!
Увидел такую схему:
Большинство эталонов имеют неприемлемый для синтезаторов уровень джиттера. Данная схема всего лишь цифровой синтезатор с регулируемой шириной петли АПЧ (очень узкой и медленной). Для готовых МС с АПЧ сделать такую узкую полосу петли невозможно - будут постоянные сбои в работе.
Lmx2315
сообщение Jan 12 2017, 17:33
отэц
Спасибо!
SHA-256
ScrewDriver
сообщение Jan 13 2017, 06:37
Пользователь №: 16 607
Добрый вечер!
Увидел такую схему:
А чем автор схемы собирается тактировать АЦП, чтобы с великолепной точностью отслеживать фазу эталона?
Lmx2315
сообщение Jan 13 2017, 06:40
отэц
..я поленился красиво нарисовать, на АЦП приходят такты с LMK .
SHA-256
rloc
сообщение Jan 13 2017, 07:02
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если петля узкая и задержка в цепочке АЦП-ПЛИС-ЦАП небольшая, то фазовая стабильность тактового сигнала большого значения не имеет.
Сложно найти термостабильные конденсаторы для узкой петли, размеры большие и стоимость.
Похоже на привязку к рубидиевому стандарту частоты с выходом на 10 МГц или другую, часто используемую.
Lmx2315
сообщение Jan 13 2017, 08:52
отэц
..да, так и есть.
А зачем нужны такие ухищрения, разве у рубидиевого стандарта плохие шумы?
SHA-256
Corner
сообщение Jan 13 2017, 13:59
Дело не только в стабильности самой петли. ГУНы от вибрации меняют частоту и медленная петля разрывается. С подобной схемой можно задать критерий и расширять петлю в таких случаях.
ScrewDriver
сообщение Jan 13 2017, 14:10
Цитата(Lmx2315 @ Jan 13 2017, 11:52) *
..да, так и есть.
На дальних отстройках плохие. на 10Гц - хорошие, а дальше спадают на 10 дБ/декаду и выше 100 кГц практически выбегают на полку, а у обычного ГУН на малых отстройках плохие, зато спадают на 20 дБ/декаду и так до бесконечности.
Corner
сообщение Jan 17 2017, 15:26
В бесконечность не спадают))) до уровня теплового шума эквивалентного сопротивления источника, что в районе -160... 170 дБ.
Lmx2315
сообщение Jan 17 2017, 15:56
отэц
..только непонятно - если у рубидиевого стандарта в узкой полосе хорошие шумы, то почему бы не вычистить ему шумы в дальней зоне обычным ФАПЧем с широким кольцом и VCO на LMK ?
SHA-256
rloc
сообщение Jan 18 2017, 05:56
Из: Moscow
В дальней вычистит любой ФАПЧ, но вот добавит шумов в своей широкой полосе. Поэтому и взяли отдельный малошумный VCO, и завязали в узкое кольцо.
ScrewDriver
сообщение Jan 18 2017, 06:52
полка шумов ФД в полосе ФАПЧ не даст просадить шумы до достижимого минимума.
Lmx2315
сообщение Jan 18 2017, 06:55
отэц
..спасибо!
SHA-256
BackEnd
сообщение Jan 18 2017, 07:33
Пользователь №: 92 747
А не подскажет кто свежие книжки или публикации по созданию ФАПЧ или цифровых синтезаторов, где теория подкреплялась бы примерами реализации схем с использованием современных компонентов?
Сообщение отредактировал BackEnd - Jan 18 2017, 07:37
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
ScrewDriver
сообщение Jan 18 2017, 11:23
Сообщение #16
У Радиокомпа, как водится, их множество: http://www.radiocomp.ru/joom/index.php/ru/obzory/stati
BackEnd
сообщение Jan 19 2017, 14:26
Сообщение #17
Спасибо! Почитаю...
Вячеслав Мальцев
rloc
сообщение Jan 20 2017, 06:00
Сообщение #18
Из: Moscow
... рубидиевого стандарта ...
Частота около 6.8 ГГц, как они ее на АЦП подают?
Corner
сообщение Jan 23 2017, 19:06
Сообщение #19
Так не с лампы же напрямую. Там делитель стоит. Частенько и своя ФАПЧ, да и не одна...
PArtem
сообщение Jan 24 2017, 07:17
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 70 703
Принцип работы рубидиевого стандарта немного другой: есть газовая ячейка с Rb в резонаторе, освещается Rb лампой, в резонатор "подается"
модулированное по частоте эм поле 6.8 ГГц, как только частота 6.8 ГГц равна частоте перехода, свет от лампочки "не проходит" - попали в частоту атомного
перехода. 6.8 ГГц "зафапировано" от 10 МГц кварца. ФШ выхода - 10 МГц определ. ФШ кв. генератора Rb стандарта....Система АПЧ работает с сигналами кГц
диапазона...
Подробнее:
http://www.ruknar.com/prod/article_principRSCH.pdf
rloc
сообщение Jan 24 2017, 09:29
Сообщение #21
Из: Moscow
Спасибо за статью. Получается сама лампа выполняет роль фазового детектора.
Corner
сообщение Jan 24 2017, 10:15
Сообщение #22
Роль фазового детектора выполняет не лампа, а резонатор с газом. А лампа, с фильтром на другом изотопе, выполняет роль возбудителя определенного типа.
PArtem
сообщение Jan 27 2017, 07:38
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
Добрый вечер!
Увидел такую схему:
Готовые решения: “цифровая” ФАПЧ c привязкой к частоте эталона
(не уверен что будет работать с Rb стандартом из-за его сдвигов частоты,но можно оценить сложность реализации задачи):
(AOG) http://morion.com.ru/rus/equipment/
(4145C) http://www.microsemi.com/products/timing-s...n-up-oscillator
(317) http://www.vremya-ch.com/russian/product/i...el=11&Id=53
если “почистить” ФШ кв. генератора в “дальней” зоне ФШ - http://morion.com.ru/uploaded/filters_rus.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:04
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
