> Вопрос по корке JESD204B
_Anatoliy
сообщение Jan 24 2017, 13:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,корка JESD не хочет генериться с L = 8. Тип камня - 5agxma5g4f31 , в нём 18 трансиверов. Я что то пропустил? Почему Lmax = 6?
warrior-2001
сообщение Jan 24 2017, 14:24
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
версия квартуса последняя? Может скорость суммарная выходит за рамки допустимого для корки? Что за зверь на другой стороне интерфейса стоит?
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Jan 24 2017, 14:56
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Квартус Q16.1 , зверь называется DAC38J84, скорость 5500 МГц на линию.
_Anatoliy
сообщение Jan 25 2017, 06:12
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
При уменьшении Data Rate до минимума всё равно Lmax = 6.
Приёмник с L = 8 - пожалуйста, передатчик нельзя.
warrior-2001
сообщение Jan 25 2017, 11:43
У меня для Арии 10 все ок, по 8 линии и для ЦАП и для АЦП.
_Anatoliy
сообщение Jan 25 2017, 12:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А для пятой арии можете попробовать?
warrior-2001
сообщение Jan 26 2017, 05:35
Попробовал. ворнинг первый на скриншоте и есть ответ!
В первой меню - main? выбираем PCS Option - Enable PMA Direct. И получаем 8 Lanes. Только вот вытянет ли частоту - надо пробовать. Дальше дело за вами.
_Anatoliy
сообщение Jan 26 2017, 06:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо! Сработало, а у меня хард стоял.
А насчёт частоты - отчёта STA будет достаточно?
Похоже это не последний мой вопрос по теме...
p.s. А как же быть с This option is applicable only for Arria V GT/ST devices.? Ведь у меня GX...
warrior-2001
сообщение Jan 26 2017, 06:26
Думаю да.
Вот этого не знаю...
_Anatoliy
сообщение Jan 26 2017, 06:37
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Jan 26 2017, 09:26) *
Думаю да.
Да, тёмная лошадка эта корка...
_Anatoliy
сообщение Jan 28 2017, 11:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Коллеги, ещё вопросы по теме.
1). Для схемы 1 приёмник - 1 АЦП и L = 4 нужен ли сигнал SYSREF? Для схемы 1 передатчик - 1 ЦАП и L = 4 нужен ли сигнал SYSREF?
2). Если нужен то как его сформировать?
Не удаётся найти в сети схему с примером подключения. Может кто знает какой нибудь Kit по этой теме?
Алга
сообщение Jan 28 2017, 14:23
Пользователь №: 1 739
Есть кит Analog Devices AD-FMCDAQ2-EBZ. Схема на сайте.
https://wiki.analog.com/resources/eval/user.../ad-fmcdaq2-ebz
Возможно у TI также есть подобные киты.
_Anatoliy
сообщение Jan 29 2017, 15:06
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Большое спасибо,коллега! Заодно понял как искать нужные Киты.
Алга
сообщение Jan 30 2017, 06:56
Сейчас мировая тенденция- практически на каждое изделие-микросхему у фирмы есть кит,
в тч для HS ADC, DAC. До применения в аппаратуре можно посмотреть реальные параметры,
режимы и тд и сравнить с документацией. Сделать выводы подходит/ не подходит для проекта.
_Anatoliy
сообщение Jan 30 2017, 08:05
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Что то не склеивается у меня.
На картинке сигнал SYSREF явно не меандр. В стандарте пишут :
A periodic, one-shot (strobe-type), or ”gapped” periodic signal used to align the boundaries of
local clocks in JESD204B Subclass 1 devices.  SYSREF must be source synchronous with the device clock.
И вторая картинка из стандарта это подтверждает.
А в схеме на кит AD-FMCDAQ2-EBZ этот сигнал берётся с одного из выходов синтезатора, т.е. явно не one-shot или gapped. wacko.gif
Есть ли какие мысли,коллеги?
p.s. Вот чёрт слепой! Только сейчас заметил три варианта: A periodic, one-shot (strobe-type), or ”gapped” periodic signal
Sorry!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
