> Резервное питание SIM800 от Li-ion, Прошу оценить выбранное решение
DmitryVS
сообщение Feb 21 2017, 12:41
Пользователь №: 95 373
Задумал сделать устройство удалённого контроля/управления с резервным питанием от Li-ion аккумулятора. Задача ставится: получить надёжную и эффективную схему для автономной работы в режиме 24/7. В итоге, для резервного питания выбрал связку из BQ24070 и TPS63020. Вопрос пока самый простой: это вообще подходящий выбор для питания SIM800 (возможно SIM800C) плюс 8-битного МК и некоторого кол-ва обвязки в/в?
Решил поставить step up/down чтобы вытягивать из аккумулятора всю энергию до отсечки 2.75 В, чтобы увеличить "выбег" и расширить температурный диапазон хоть немного вниз. Принципиально, это разумно делать для питания модуля GSM? Или при разряде небольшого литиевого аккумулятора (2-3 А*ч) ниже 3.5 В достаточной мощности всё равно не получить и реальной выгоды в подъёме напряжения не будет? А понижающий преобразователь после BQ24070, тоже видимо, исключить не получится, т.к. на выходе BQ24070 при сетевом питании 4.4 В, а это на пределе модуля. Или стоит какое-то другое решение применить?
Myron
сообщение Feb 21 2017, 13:57
Пользователь №: 2 451
"Сколько это - "достаточной мощности". У меня есть изделия на МК с батарейкой с потребляемым током 115мкА, другие - 350мА, еще 2А, еще есть на 12А.
Александр1
сообщение Feb 21 2017, 14:05
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Для себя делал подобное устройство. GSM-модуль питал непосредственно от литиевого аккумулятора. Аккумулятор работал в буферном режиме. Импульсный преобразователь обеспечивал напряжение на аккумуляторе не более 4,1 В и давал ток не более 0,2 А. Так реализована зарядка аккумулятора. Пиковые нагрузки обеспечивал аккумулятор+электролиты.
Дополнительно реализовал изменение выходного тока преобразователя таким образом, чтобы независимо от тока нагрузки ток заряда составлял 0,2 А (если напряжение менее 4,1 В). Для этого у меня стоял дополнительный ОУ, корректирующий напряжение ОС для преобразователя. Но это может быть и не обязательный узел в устройстве.
Между преобразователем и аккумулятором стоял полевой транзистор в качестве диода для отсечки преобразователя при отсутствии сетевого питания.
Разряжать аккумулятор ниже 3,5 В, по моему, нет смысла. Посмотрите разрядные характеристики литиевых аккумуляторов.
Myron
сообщение Feb 21 2017, 14:10
Нижняя граница определяется током разряда. При токах до нескольких сотен мкА я разряжаю до 2.8В на ячейку. Как бы стандартным уровнем в мире принято 3В.
DmitryVS
сообщение Feb 22 2017, 09:30
Оценка сверху до 150 мА, не считая потребления SIM800. Ну и, если брать его аппетиты до 2 А, то это получается меньше 10% от суммы, поэтому я и не стал уточнять, т.к. вариант внезапной просадки питания при выходе на связь, конечно, не годится.
Мне вот это делать очень не хочется в связке с литиевым аккумулятором, т.к. предполагается долгая автономная работа без присмотра.
Смотрел, думал, ничего не надумал. Получается, смотря под каким углом смотреть. Можно сказать и до 30% ёмкости под 3.5 В остаётся. Ещё можно сказать, что при относительно низких температурах вообще вся кривая ниже, но ёмкость ещё кое-какая доступна. Поэтому и решил спросить совета.
Harbinger
сообщение Feb 22 2017, 19:05
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
TPS63020... с виду неплохо, но (с учётом обвязки) +$2...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
