> Управление двигателем РД-9 с помощью симисторов
gingin
сообщение Mar 9 2017, 08:25
Пользователь №: 95 753
Доброго дня!
Подскажите - работоспособна ли такая схема:
для подключения двигателя РД-9 с возможностью реверса
Основная задача - уйти от реле при перекидывании контакта с обмотки.
(управляется при подаче "1" на первый и второй вход или на первый и третий.
Сообщение отредактировал gingin - Mar 9 2017, 08:29
novikovfb
сообщение Mar 9 2017, 08:40
Пользователь №: 67 450
Может и заработает. Есть неприятный момент: при резком изменении напряжения между катодом и анодом тиристора или симистора возможно его самопроизвольное открывание (за счет внутренних емкостей pn переходов). Одновременное открытие всех симисторов в Вашей схеме из-за помехи по сети или сбоя в системе управления приведет к их выгоранию, поэтому схему нужно подключать к сети через помехоподавляющий фильтр и предохранитель.
gingin
сообщение Mar 9 2017, 08:55
Спасибо. Слово "может" настораживает ))) Просто на макетке уже разок пыхало - хочется некоторой уверенности ))) или конкретного указания где я ошибся в схеме )))) одновременное открытие всех трех будет исключено логически )))
Огурцов
сообщение Mar 9 2017, 16:03
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
почему не поставить два симистора и два конденсатора со средней точкой вместо одного ?
gingin
сообщение Mar 9 2017, 16:33
это как? Я не совсем понимаю (
В общем схема у меня не рабочая получилась, при установке третьего симистора - гарантированное короткое замыкание (
Основная цель всего этого действа - уйти от релюшек в допотопном станочке sm.gif но к сожалению шаблонно составленная схема не работает. Молю - помогите )))
Сообщение отредактировал Herz - Mar 10 2017, 09:46
Onkel
сообщение Mar 10 2017, 09:19
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
твердотельные реле спасут отца русской демократии
сообщение Mar 10 2017, 09:48
Пользователь №: 11 287
А зачем от них уходить? В допотопном станочке им самое место. Или хотите решение дороже, чем сам станочек?
gingin
сообщение Mar 10 2017, 10:39
21 век все таки. Так где у меня ошибка?
http://www.delexgroup.ru/images/pic/shema_1.png - а разве это не то же что и у меня нарисованно?
Огурцов
сообщение Mar 10 2017, 20:19
Из: РФ
gingin
сообщение Mar 10 2017, 20:32
Спасибо большое, завтра постораюсь проверить и отпишусь как оно )
Onkel
сообщение Mar 11 2017, 09:21
Из: Чг
это не твердотельные реле, что там, что там. А вам нужно твердотельное реле, нужно только грамотно схемку составить чтобы сквозных токов не было.
wla
сообщение Mar 11 2017, 10:45
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
А чем схема твердотельного реле переменного тока отличается от нарисованных схем?
gingin
сообщение Mar 13 2017, 13:14
Спасибо большое, все заработало так как планировалось!!!
А несложно вкратце тезисно обьяснить в чем была ошибка? Ну в целях ликвидации безграмотности?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
