3 страниц V   1 2 3 >
> Новинка от Xilinx
Алга
сообщение Mar 14 2017, 06:28
Пользователь №: 1 739
Коллеги,
Новинка RFSoC от Xilinx
https://habrahabr.ru/post/323716/
https://www.xilinx.com/support/documentatio...g-solutions.pdf
https://www.xilinx.com/products/silicon-dev...l#documentation
Широко шагаем !!!
Vascom
сообщение Mar 14 2017, 08:48
Пользователь №: 29 534
Вещь интересная, но потребляет жутко много. Вряд ли получится что-то массовое на этом делать. Всё же отдельная радиочасть (которые тоже делают в виде чипа) + малопотребляющий АЦП пока предпочтительнее.
Мур
сообщение Mar 14 2017, 08:51
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Сбывается мечта радиотехника!
Теперь можно будет систему располагать прямо на антенне...
...про военку не говорю. Тут вообще можно будет чудить
Vascom
сообщение Mar 14 2017, 08:53
С одной стороны миниатюризация, но с другой - всё это хозяйство надо охлаждать.
Maverick
сообщение Mar 14 2017, 09:02
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
да и купить в странах СНГ будет проблематично....
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Volkov
сообщение Mar 14 2017, 09:45
Пользователь №: 2 104
Достаточно интересная вещица - 600mW - 4Gs/s. Но, думаю все как всегда - то умножителей мало, то цена как у самолета.
Да и по шумам непонятно что там.
AVR
сообщение Mar 14 2017, 09:54
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Не понял, там и МШУ и вообще всё всё внутри? Только проволоку прицепить?
Vascom
сообщение Mar 14 2017, 09:55
Проволоку и фильтр. Иначе насосёт весь эфир.
rloc
сообщение Mar 14 2017, 10:05
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Интересное решение!
Во всяком случае потребление будет меньше, чем связка FPGA + внешний скоростной ADC/DAC. На настоящий момент все гигабитные трансиверы (надо минимум 16) уходят на передачу данных и нагрев, высвободятся ресурсы под PCIe и гигабитную оптику.
Мур
сообщение Mar 14 2017, 11:13
Из: Харьков
Цитата(rloc @ Mar 14 2017, 14:05) *
.... высвободятся ресурсы ....под гигабитную оптику.
Я же говорю,-все сразу на антенне!...
dmitry-tomsk
сообщение Mar 14 2017, 11:35
Пользователь №: 2 741
А вот мне интересно, когда Воронеж освоит данную технологию, а том нам тоже попробовать хочется всё на антенне?
litv
сообщение Mar 14 2017, 12:28
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Воронеж освоит когда его нескольким десяткам инженеров дадут на технологию и развитие такие деньги какие вложил Xilinx.
Мур
сообщение Mar 15 2017, 08:06
Из: Харьков
А пролетарий, как самый передовой класс, может помочь?.. А может он и не передовой?
andrew_b
сообщение Mar 15 2017, 08:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Не всё в деньги упирается. Тут надо миллионы человеко-лет.
x736C
сообщение Mar 15 2017, 08:30
Пользователь №: 14 942
Миллионы человеко-лет -- это 5000 тысяч инженеров на 600 лет, если взять хотя бы 3 миллиона человека-лет.
Полагаю, Вы несколько преувеличили масштаб проблемы.
Тем более, что реальное время можно сократить, если технологии покупать и.. воровать.sm.gif
andrew_b
сообщение Mar 15 2017, 08:45
Сообщение #16
Из: Воронеж
Это была гипербола.
dvladim
сообщение Mar 20 2017, 19:47
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
А я вот подумал, что цифровые осциллографы и генераторы сигналов станут совсем другими.
AVR
сообщение Mar 21 2017, 06:31
Сообщение #18
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Полностью поддерживаю: речь идет лишь о десятках инженеров и несколько лет работы работы при должном финансировании.
По отдельности - всё это смогли сделать в том или ином виде, как минимум пара предприятий умеет разное лепить в один корпус.
Можно - но зачем? Миниатюризация хорошо, но и без этого прожить можно sm.gif
ViKo
сообщение Mar 21 2017, 08:22
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
По диагонали посмотрел. А что, реально на этом сделать осциллограф? Или оно все же для радиосистем предназначено?
Amurak
сообщение Mar 21 2017, 08:37
Сообщение #20
Пользователь №: 74 459
Вывести оцифрованные и обработанные данные на монитор - и осциллограф готов.
ViKo
сообщение Mar 21 2017, 09:14
Сообщение #21
Куда вывести - дело второе. Было бы что выводить. Предполагается, у АЦП АЧХ ровная от 0 до Fs/2, или даже больше? Т.е. фирма, никогда не выпускавшая ВЧ АЦП, влегкую выпекла сей продукт. Совместила цифровые технологии с аналоговыми на одном кристалле.
Amurak
сообщение Mar 21 2017, 09:35
Сообщение #22
Про их АЦП/ЦАП:
https://www.xilinx.com/support/documentatio...-ieee-paper.pdf
Inanity
сообщение Mar 21 2017, 09:39
Сообщение #23
Пользователь №: 72 653
Скорее всего разрабатывали в сотрудничестве с каким-нибудь партнером из аналогового мира.
Vascom
сообщение Mar 21 2017, 09:51
Сообщение #24
Там АЧХ ровная до 4ГГц, вроде. А уж какую ты Fs сделаешь - твоё дело.
Алга
сообщение Mar 21 2017, 10:12
Сообщение #25
Интересно, что отдельного серийного АЦП с такими характеристиками нет. Есть 3.6 Gsps TI ADC12D1800 только.
Maverick
сообщение Mar 21 2017, 10:19
Сообщение #26
я только учусь...
Из: Украина
любопытно стоимость, хотя бы порядок
и возможность покупки...
Vascom
сообщение Mar 21 2017, 10:42
Сообщение #27
Думается, порядок - единицы тысяч долларов.
Отдельные АЦП могут быть ограничены устаревшим техпроцессом, максимальным энергопотреблением и т.п.
Алга
сообщение Oct 5 2017, 17:07
Сообщение #28
Xilinx уже формирует ряд этих Zynq UltraScale+ RFSoC :
https://www.xilinx.com/products/silicon-dev...t=oc/rfsoc.html
rloc
сообщение Oct 5 2017, 20:57
Сообщение #29
Из: Moscow
Самый дешевый ZU19EG начинается от 4k$. Минимальный ZU25DR выше в линейке продуктов и включает 8 ADC 4GSPS + 8 DAC 6.4GSPS. На кого рассчитано? На военных, которые не считают деньги?
Flood
сообщение Oct 5 2017, 21:45
Сообщение #30
Пользователь №: 17 871
Это же похоже на all-in-one решение для RRH базовых станций недалекого будущего. Ценник вполне нормальный. Тем двум-трем вендорам, которые спроектируют на них массовые БС, эти чипы пойдут партиями в сотни тысяч штук по крайне специальной цене - в неизвестное количество раз дешевле.
Александр С.
сообщение Nov 2 2017, 09:27
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Интересно, а в Россию такая штука будет продаваться?
rloc
сообщение Nov 2 2017, 10:30
Сообщение #32
Из: Moscow
В Макрогрупп пишут - не будут поставляться.
https://www.macrogroup.ru/news/2017/xilinx-...upny-v-obrazcah
Хотя в почте первоначально прислали противоположную новость.
AVR
сообщение Nov 2 2017, 11:40
Сообщение #33
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
В гробу я их видал. А чем обусловили?
Inanity
сообщение Nov 2 2017, 12:14
Сообщение #34
Думаю, что это очевидно. Экспортные ограничения. Тут АЦП 14-бит >100msps просто так не купить, а вы хотите 2Gsps + FPGA.
AVR
сообщение Nov 2 2017, 12:20
Сообщение #35
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Мне не очевидно. Ну быстрый АЦП - и что с того? Чем это грозит в случае неограниченного приобретения таких микросхем?
Ну а бразильская фирма тоже не может такие купить? И опять же, чем это грозит если сможет?
a123-flex
сообщение Nov 2 2017, 22:32
Сообщение #36
Пользователь №: 1 884
Вы что, ни разу здесь ничего не покупали ? Сейчас это очень увлекательно...
Враги боятся беспошлинного реэкспорта мимо таможни на скорости 3-5 махов)
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
aaarrr
сообщение Nov 2 2017, 22:38
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
Опасаются, что назад вернутся. В составе БЧ.
AVR
сообщение Nov 3 2017, 05:48
Сообщение #38
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Значит у меня ловкий поставщик 80-го уровня sm.gif Не буду раскрывать инфу.
Не уходя далеко от темы, хотел было интересоваться сабжевыми изделиями, но раз не поставляют то и ладно. На самом деле, мне кажется и без таких устройств можно прожить. Вроде и раздельная компоновка тоже неплохо решает задачу.
Tpeck
сообщение Nov 3 2017, 07:37
Сообщение #39
Пользователь №: 15 243
Габариты, цена, сложность топологии и изготовления.
Одна АЦП на 2,5 ГГц стоит 500$. А тут 8 + плис с процессором в придачу за 4 К и все в одном кристалле.
Алга
Сообщение #40
Уровень интеграции- КОЕЧТО значит.
Это наша перспектива.
blackfin
сообщение Nov 3 2017, 07:41
Сообщение #41
Пользователь №: 4 261
Одна проблема - кристалл в сундуке, сундук на дубе, а дуб за тридевять земель..
Короче, мечтать не вредно..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01784 секунд с 7
