MIL-STD-1553 / ГОСТ 52070 на отечественной базе, без встроенного контроллера, то есть на шину, на SPI и т.п |
Mar 31 2017, 07:26
Пользователь №: 64 797
Цитата(yes @ Mar 30 2017, 18:03)  нпо физика : 1582ВЖ* (несколько вариантов интерфейсов с "мастером")
вопрос - использовал ли кто-нибудь? уровень глюков / соответствие стандарту и т.д. может, что-то еще доступно? По факту, что драйверы, что контроллеры физики используются на подавляющем большинстве существующих ЛА(может, кроме БПЛА). Так что, если вы осилите чтение ТО, то проблем не будет. Кто использует можно глянуть в каталоге тут на стр 3.
Jun 7 2017, 19:57
Пользователь №: 36 105
Отклоняясь от темы, но не уходя от ГОСТ Р 52070. Выдержки из ГОСТ: Магистральная шина (далее - шина) и шлейфы должны быть выполнены из кабеля, содержащего витую экранированную пару проводников в защитной оболочке. Электрическая емкость между проводами кабеля должна быть не более 100 пФ/м. Число скруток проводников кабеля на 1 м его длины должно быть не менее 13 (скрутка проводников - поворот пары проводников на 360°). Экранирование кабеля должно быть непрерывным и круговым (поверхностная плотность экрана - не менее 90 %).
Кабель должен иметь действительное (измеренное) значение волнового сопротивления Z0 при измерении при синусоидальном токе частотой 1 МГц от 70 до 85 Ом.
Затухание мощности сигнала в кабеле при измерении при синусоидальном токе частотой 1 МГц должно быть не более 0,05 дБ/м.
ВОпрос: На практике применяем кабель КВСФ-75 с волновым сопротивлением 75 Ом. Для основной и резервной шины - два кабеля. Для удобства и экономии хотелось бы работать с одним кабелем, например сетевым FTP - волновое сопротивление ок. 100 Ом. Насколько это может быть реально и обосновано ? Интересны Ваши соображения.
Сообщение отредактировал KatKat - Jun 8 2017, 04:23
Jun 8 2017, 04:53
Цитата(novikovfb @ Jun 8 2017, 07:24)  Линии должны быть экранированы одна от другой... Существует кабель с экранированными витыми парами. На практике никто не проверял работу с линиями в одном кабеле ?
Jun 8 2017, 06:42
спасибо за информацию, причина подумать...
Jun 8 2017, 14:32
Цитата(Lerk @ Jun 8 2017, 11:19)  Я вам крайне рекомендую почитать MIL-HDBK-1553A. Это 700 страничный талмуд... спасибо однако, хватило бы только остатка лет усвоить, что там написано...
Jun 8 2017, 16:03
Цитата(KatKat @ Jun 8 2017, 17:32)  спасибо однако, хватило бы только остатка лет усвоить, что там написано... Должен заметить, что в отличии от многих других талмудов, этот написан с чувством - читается легко и приятно, а эпизодические шуточки вообще забавляют. Например: "Воздушные силы чувствуют, что используя широковещательные сообщения они нарушают принцип МКИО - систему "запрос-ответ", а потому верят, что использование таких сообщений должно быть запрещено. Тем не менее... " за дословность не ручаюсь, просто по памяти)
