3 страниц V   1 2 3 >
> Динамический IP на устройстве, Как найти свою железку?
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 12:00
Пользователь №: 31 370
Добрый день!
В общем делаю я некое устройство с управлением через Ethernet. Подумалось мне, что будет гораздо удобнее сделать ему присвоение адреса по DHCP, чем зашивать его в явном виде и где-то на наклейке писать. Юзеры глупые, бумажку потеряют, программное с другой машины с другими настройками перетащут и будет мне головная боль. Другое дело когда все автоматическое rolleyes.gif
Так вот вопрос: как машине найти железку, не зная под каким адресом она запустилась? Машина тоже получает адрес от сервера и железка аналогично его не знает.
Есть всякие роутеры, так-же получающие адрес, но есть к ним фирменные программки, которые их каким-то волшебным образом находят. Как же это работает? Там явно не перебор адресов, все гораздо быстрее.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Kuzmi4
сообщение Apr 12 2017, 12:19
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 -= Александр =-
просто запускаете стандартный isc-dhcp-server на машине, который раздаёт IP -> на железяке обычный DHCP client. Или вам надо выдавать как то специфически IP для ваших железяк ?
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 12:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(-= Александр =- @ Apr 12 2017, 15:00) *
Там явно не перебор адресов...
Broadcast запросы в локальной сети еще никто не отменял. Вот так все просто.
Але гараж! Кто из них скажет любой другой машине на неведомом адресе какой адрес был выдан конкретной железке?
_3m
сообщение Apr 12 2017, 12:26
Пользователь №: 23 960
2 -= Александр =-
Видимо ситуация такая: в сети имеется dhcp сервер к которому нет доступа. Сервер выдает какой то ip железке, на железке индикатора чтобы посмотреть выданный ip нету. Задача: на писюке обнаружить железку. Предполагаем что ip ей выдан и пакеты проходят.
Усложнение: железка в другом сегменте, доступ проброшен через роутер.
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 12:29
Да, действительно, я и забыл что так можно)
Broadcast делается на уровне IP или где-то глубже?
Про роутеры пока не думаем, все в одном сегменте работает.
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 12:31
Из: Riga, Latvia
По желанию - есть и IP и MAC broadcast. Судя по этому Вашему вопросу, Вам надо с UDP/IP работать, поскольку явно взяли какой то готовый IP стек и испытываете уверенность что всегда будет существовать DHCP сервер.
krux
сообщение Apr 12 2017, 12:55
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
гуглите в направлении "групповой MAC-адрес".
представьте себе 10 ваших устройств, воткнутых в один коммутатор, и комп.
у каждого вашего устройства два MAC-адреса: есть свой уникальный MAC-адрес и общий для всех ваших устройств одного типа групповой MAC-адрес.
на уникальный MAC устройство реагирует нормальным образом, реализуя всю обычную логику протокола ARP.
при получении пакета на групповой MAC-адрес, ваше устройство формирует специальный UDP пакет вашего формата, протокол вашей разработки.
на компе запускаете UDP-сокет на прием и RAW-сокет на передачу.
при помощи RAW-сокета формируете специальный ARP-запрос с групповым MAC-адресом.
все 10 ваших устройств его получают, но ответ на него формируют с использованием своих индивидуальных MAC-адресов (и полученных по DHCP IP-адресов) и в адрес IP-адреса компа, с которого вы посылали групповой ARP-запрос.
т.е. на ваш комп на открытый UDP-сокет должны прилететь 10 пакетов с их MAC и их IP.
данное решение работает в одном broadcast-домене, т.е. понятное дело через маршрутизаторы это всё не пролезет.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 12:57
Пасибо за ответы, пойду учить матчасть. Пока-что считается что DHCP есть и все в одном сегменте. Остальное может будет, но позже.
Lagman
сообщение Apr 12 2017, 13:06
Пользователь №: 10 245
Можно попробовать сделать так, пропинговать диапазон адресов, а потом командой "arp -a" посмотреть и найти нужный mac адрес устройства и привязанный к нему ip адрес.
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 13:17
Некрасиво. Да и фиг знает на какой диапазон DHCP настроено, может там вся подсеть вообще и сканировать долго будет.
Lagman
сообщение Apr 12 2017, 13:53
У вас сеть выше класса 1С?
-= Александр =-
сообщение Apr 12 2017, 14:06
Даже если ниже - всяко секунд 10 пинговать придется, а то и больше. И так при каждом запуске.
jcxz
сообщение Apr 12 2017, 14:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Почему-то никто не вспомнил про DynDNS - поможет в случае разных подсетей, да и вообще совсем разных сетей.
А если Вам нужно узнать IP-адрес, а MAC известен, то поможет RARP (это протокол обратный ARP).
А если известно NETBIOS-имя устройства/компа, то поможет преобразовать его в IP протокол WINS.
zltigo
сообщение Apr 12 2017, 15:50
Из: Riga, Latvia
Никакого отношения к собственно задаче найти свою железку не имеет.
Ага, и заставить пользователя вбивать и запоминать еще больше цифр. Плюс надо поднять этот протокол.
Осталось его поднять на железке, да и на компьютере тоже разрешить, ибо уже в 90x netbios вышел из употребения де факто.
Все ведь просто - посылается broadcast UDP запрос на порт предназначенный для целей идентификации у железки. Железка видит, что запрос именно ее, а не вообще что-то чужое и радостно узнает из него IP адрес компьютера и сообщает на него о своем существовании.
Всего делов на полчаса.
jcxz
сообщение Apr 12 2017, 21:47
Из: Омск
Железке присваиваем уникальное символьное имя. При включении железка по DHCP получает IP и регистрирует его на DynDNS для вышеозначенного символьного имени. Далее - любой клиент может разресольвить это символьное имя в её IP.
Что не так?
Вы о чём?? Что вбивать и что запоминать?
У железки однозначно есть какой-то MAC. И естественно пользователь на компе должен его знать. Но в этом же нет проблем?
Он же не меняется. А меняется IP, который и нужно узнать.
Вот RARP - он как раз для этого.
А поднимать всё равно что-то придётся. Но лучше поднимать стандартный протокол, а не самопал, чтобы не получить потом люлей от админа. rolleyes.gif
Да ладно! И сетевыми папками Вы с 90-х не пользовались и сетевым принтером тоже и т.п.? Я Вам сочувствую biggrin.gif
Это "просто" до первого конфликта по портам с другой такой-же железкой, сляпанной таким же умельцем biggrin.gif
А чтобы этого избежать, надо будет дать возможность пользователю изменить этот порт - и опять же придётся ему "вбивать и запоминать еще больше цифр" laughing.gif
Да и как быть за пределами подсети?
Имхо - следует максимально возможно использовать стандартные протоколы, а не лепить самопал.
И даже в этом случае - прежде чем его лепить, нужно изучить все возможности стандартных протоколов и если их почему-то не хватает - только в этом случае ваять своё.
Лепить свой велосипед в обход всех стандартов и не зная их - это пионэрский подход, странно слышать от Вас призывы к этому.
Ну если конечно эта железка делается только для себя и не пойдёт ни к кому. Но тогда не проблема и просто в своём роутере прописать фиксированную аренду постоянного IP для этой железки и не маяться. Может ТСу так и сделать? Он в курсе такой возможности? rolleyes.gif
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 07:48
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Ознакомьтесь с постом Автора, который не хотел назначать даже IP адрес, дабы пользователь его не запоминал, не забывал и не набирал.
Так "Вы о чём??"©
Да именно так - с 90x ничем на нетбиосе не пользуюсь, как не пользуются им ДЛЯ РАБОТЫ сетевые диски и прочие. Всегда Disabled. Сочувствия не принимаю sm.gif.
Не порите чушь. Никаких конфликтов не может быть в принципе в этой железке других "умельцев" с какими то своими портами нет, а все остальные железки мира со своими портами никакого отношения к этой железке не имеют.
Ни один из прeдложенных и Вами способов эту проблему не решит, поскольку даже знание глобального и локального адресов железки не поможет пробиться к ней через роутер. Такая проблема решается по другому, но автору этого и не требуется.
Никакого самопала нет и в помине. Берется совершенно стандартный UDP/IP и любой из портов разрешенный для приложений. Все совершенно стандартно.
Иначе по Вашей логике Автор ничего и для взаимодействия со своей железкой использовать не должен креме telnet и прочих sm.gif, ибо "нестандартно" sm.gif
Ответ Выше.
jcxz
сообщение Apr 13 2017, 08:03
Сообщение #17
Из: Омск
Так "Вы о чём??"©
У автора ETHERNET. Прочитайте по слогам несколько раз, а потом объясните - каким образом не назначая MAC работать через Ethernet?
Видно что искусство чтения Вам недоступно. В "этой" нет, и что? Вы же предлагаете широковещательно отправлять. А широковещательно - значит, что этот пакет попадёт на все прочие железки с открытым таким портом, на что они как-то отреагируют. При том что Вы в принципе не знаете какие такие открытые порты могут быть в сети пользователя. И как это оборудование будет реагировать на Ваши самопальные пакеты.
Второе - эти самые чужие железки тоже могут отправлять широковещательные кадры на ваш порт в железке.
Да ладно?? Странно, что другим помогает и люди почему-то используют все эти протоколы, а Вы не можете. Только свой велосипед городить.... laughing.gif
Странно - как это у меня получается связаться с DNS-сервером находящимся через несколько роутеров от меня, получить от него IP и соединиться потом по этому IP. Считаете это фантастикой? cool.gif
Я не говорил, что не может. Не передёргивайте. Я писал, что городить свой велосипед нужно тогда и только тогда, когда нет стандартного средства решения или оно по каким-то причинам не подходит. А из сообщений автора видно, что он даже не знает о существующих решениях. Соответственно - не зная их, начиная изобретать что-то своё, запросто нагородит такого, что будет с чем-то конфликтовать.
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 08:39
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Автор спрашивал как ему назначить MAC? Нет? Тогда зачем наводите тень не плетень в ответе на вопрос, как узнать выданный DNS IP?
Никаких проблем. В сети могут бегать и БЕГАЮТ самые разные пакеты от и для самых разных устройств. Как широковещательные, так и нет. Любое устройство должно уметь отличать свои и чужие. Это даже не обсуждается, иначе интеренет будет разрушен даже не первым залетевшим дятлом.
Так что не надо проявлять заботу о неких уж действительно махровых самодельщиках, которые вдруг получив на свой порт неведомый пакет на broadcast адрес с неведомого порта выпадут в осадок, или ответят чем то неведомым, но Автор посчитает это достойным ответом и решит, что приславший неведомый ему пакет, а не пакет типа "Здравствуй, сервер, это я товоя железка ERWQYWRT с серийным номером 1421412534", есть его оборудование.
А у кого проблема саязаться с DNS сервером? У кого проблема получить СВОЙ адрес? Кто жаловался???
Проблема узнать ЧУЖОЙ адрес и потом (это Вы уже решили усложнить) пробится через роутеры, если он не глобальный.
Уродливые "стандартные" предлагаемые Вами к использованию через анус, действительно не подходят. И в случае тогоже нетбиоса обернутого в TCP просто уродливы и живы только благодаря усилиями MS по их поддержке для "совместимости". По этой причине абсолютно все известные мне производители (включая меня sm.gif sm.gif ) оборудования делают поиск своих устройств своими утилитами в сегменте локальной сети именно на выделенном для этой цели порте. Например, MOXA использует 4800 UDP порт. По нему идет и поиск, и чтение настроек. Для переконфигурации и перепрошивки используется еще один порт и еще один для мониторинга. И никакой "стандартизации" там, где она ни нафиг никому не нужна в отличие от, например, поисков тех-же сетевых принтеров WIN средстваими и установки какого нибудь драйвера из WIN коллекции. При этом родные установщики этих-же принтеров ни нафиг не пользуются всякими нетбиосами с обертками. Все действия по стандартизации должны быть осмысленными. Любителей пушек и линуксов для стрельбы по воробьям и так хватает.
_3m
сообщение Apr 13 2017, 08:40
Сообщение #19
Да, это фантастика.
Аксиома1: настройки и логи роутера, dhcp сервера и прочих сетевых устройств недоступны: заблокировано злыми админами или СБ.
Аксиома2: выхода в интернет нет: заблокирован "товарищами" из п.1 или на объекте интернета нет вообще. Работаем только в локалке.
jcxz
сообщение Apr 13 2017, 12:44
Сообщение #20
Из: Омск
Эта неверна. Так как автору нужна работа именно по IP, значит он должен быть доступен.
Опять передёргиваете.
Это вообще-то Ваша сентенция была - "о, ужос! это же надо что-то назначать...".
На что я заметил - раз ETHERNET, то по-любому MAC уже назначен.
А из этого следует - RARP - уже возможен и более ничего не требует. Никаких "назначений".
А "махровый самодельщик" - это похоже Вы так самокритично о себе? biggrin.gif
Ибо куда уж махровее, когда есть стандарт, реализующий данный способ (RARP), взамен него лепить что-то своё, делающее то же самое?
wacko.gif Вы уверены, что понимаете значение термина "DNS"?
DNS - это средство преобразования символьного имени в IP-адрес. Заметьте - любого имени.
Попробуйте набрать в строке браузера "electronix.ru". Вот этот адрес для вас - чужой. И Ваш браузер, чтобы определить IP-адрес "electronix.ru", обратиться к DNS (если конечно его нет в локальном DNS-кеше). Вот именно чужие адреса и разресольвивает DNS.
Причём тут СВОЙ адрес?
Вот так и серверное ПО автора сможет обратиться к DNS, чтобы узнать IP адрес устройства по заранее заданному фиксированному имени. А уж устройство, когда включится, сообщить DynDNS свой текущий IP. И этот протокол работает через все роутеры и фаерволлы (как правило).
У Вас тут на конфе почти в каждом сообщении то "уродливые", то через "анус". Прямо какая-то обида на жизнь, в самом деле... biggrin.gif
А если бы Вы ещё иногда опускались до чтения того, на что отвечаете, то могли бы заметить, что я писал про NETBIOS-имена(!).
Ни про NETBIOS-протокол! Ни про какие-то его TCP-обёртки! - это всё Ваши фантазии. Только NETBIOS-имена. Почувствуйте разницу.
Я говорил про WINS. Как ещё одно средство преобразования некоего почти произвольного символьного имени в IP-адрес. Вот NETBIOS-имя только в контексте WINS.
PS: Да - и не надо про то, что автору "не нужна работа через шлюз в другую подсеть". Сейчас не нужна - завтра понадобится. И придётся весь велосипед переписывать.
Вон автор уже пишет, что там есть какие-то пользователи. Завтра к этим пользователем придёт новый админ и отсадит их за шлюз от железки. И потом автор будет объяснять им почему он не предусмотрел такую вроде само собой разумеющуюся вещь как возможность работы в разных подсетях.
_3m
сообщение Apr 13 2017, 14:06
Сообщение #21
IP != доступ в Интернет
Corvus
сообщение Apr 13 2017, 14:37
Сообщение #22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Присоединяюсь к варианту zltigo. Широковещательный запрос по UDP.
Для примера посмотрите, как это сделано на отладках серии Stellaris от TI.
https://github.com/hrshygoodness/Luminary-M...nder/finder.cxx - утилита для Win
https://github.com/hrshygoodness/Luminary-M...utils/locator.c - код для контроллера, под LwIP.
Если хочется совсем по-взрослому, гуглите SSDP и UPnP.
gosha-z
сообщение Apr 13 2017, 17:05
Сообщение #23
Пользователь №: 10 288
Выбирайте:
Link-Local Multicast Name Resolution
Multicast DNS
Из той же оперы:
DNS-Based Service Discovery
Web Services Dynamic Discovery
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 17:09
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Может хватит Вам уже дурака валять. Глупо.
Не фантазируйте. Я своей жизью не обижен.
WINS есть обертка над NETBIOS обернутым в IP. К чему все это Ваше словобудие было?
Третий и последний раз, ибо надоело поворять элементарные вещи - никакое знание имен или адресов или всего вместе не позволит пробиться через "через шлюз в другую подсеть" от устройства находящегося за другим шлюзом к устойству имеющему локальный адрес без изменения настроек шлюзов или посредников с глобальными адресами. Если говорить только о локальной сети, то для работы локальной достаточны broadcast для подсети или всей сети.
gosha-z
сообщение Apr 13 2017, 17:45
Сообщение #25
zltigo, а дайте, пожалуйста, ваше определение понятий "локальный адрес" и "глобальный адрес"...
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 17:56
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Если узнаете, что такое локальная IP сеть и глобальная, то поймете что есть локальный и глобальный адреса.
Локальный адрес это уникальный идентификатор в пределах локальной сети. Глобальный это уникальный индентификатор в пределах всей глобальной сети.
krux
сообщение Apr 13 2017, 18:07
Сообщение #27
Из: дефолт-сити
2 jcxz
а подскажите, какой из сервисов DynDNS,про которые вы говорите, сейчас 1) имеют свободную регистрацию новых пользователей 2) являются бесплатными
gosha-z
сообщение Apr 13 2017, 18:09
Сообщение #28
Не путайте народ. Есть четкое определение адресов для "внутреннего пользования" (тут).Есть еще Link Local адреса, но это из другой оперы.
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 18:15
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
Не путайте себя тем, что понять не можете. И вобще private это частный а не "внутрений". Не путайте sm.gif. Вот терминология русского интернета https://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес придуманного Вами синонима "внутреннего использования" нет, хотя мне понятно что за адреса Вы так называете - нет проблем. "Локальный адрес" там есть. Если нравится слово "внутри" и не нравится "локальный", то все же лучше использовать распространенный синоим "внутрисетевой".
jcxz
сообщение Apr 13 2017, 20:41
Сообщение #30
Из: Омск
Именно о локальной сети и говорилось. Причём тут интернет?
Ваши броадкасты будут ходить ходить до ближайшего шлюза. В более-менее крупной конторе уже несколько подсетей внутри сети.
Другая подсеть, к Вашему сведению, это когда (netmask & ip_addr) != 0.
Ваш широковещательный UDP умрёт на ближайшем шлюзе между двумя подсетями внутри одной конторы не дойдя даже до соседнего кабинета.
Дома можете играться с чем угодно и как угодно. Доказать необходимость прокидывания всего широковещательного траффика админам чужой конторы по всей их сети будет куда как сложнее. Просто пошлют вас с такой железкой и будут правы. rolleyes.gif
Раньше я несколько лет пользовался http://freedns.afraid.org. Соответствовал и 1 и 2.
Но года 3 как уже не нужно.
zltigo
сообщение Apr 13 2017, 21:35
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Да, Вы действительно говорили "именно о локальной" и это не мешало Вам лихо поминать тот же DynDNS sm.gif sm.gif Хватит юлить sad.gif
Не знаю, как Ваши sm.gif, а мои, которые direct broadcast, а не limited broadcast ходят и за шлюз, как им и положено. Добавляется пребор старших адресов, печально, но не смертельно. Фантазии про страшных админов избирательно борющихся только с тем, что не подходит под ваши идеи, но зато безропотно запускающие у себя на всякие "нужные" Вам сервисы и допускающие к каким попало внешним сервисам меня рассторгали до глубины души.
Совершенно очевидно что с ни одной сколь-нибудь серьезной "конторой" Вы не сталкивались.
KRS
сообщение Apr 14 2017, 04:15
Сообщение #32
Пользователь №: 555
Только RARP
1. Устаревший протокол
2. Использовался не для определения IP адреса по MAC
3. Т.к. это не IP протокол есть сложности с реализацией под windows
как уже предложил zltigo
надо делать UDP broadcast запрос - это самый простой и надежный вариант.
Kabdim
сообщение Apr 14 2017, 07:42
Сообщение #33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А чего никто не вспоминает про UPnP?
gosha-z
сообщение Apr 14 2017, 18:33
Сообщение #34
Точнее, (src_addr & netmask) != (dst_addr & netmask)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
