> Пайка SMA
RedHeadIvan
сообщение Apr 18 2017, 08:34
Пользователь №: 94 495
Здравствуйте, коллеги! Недавно пришла плата с кучей КМПП, на которые надо запаять SMA разъемы. Также был пробник, с помощью которого нужно было оценить качество переходов. При анализе выяснилось, что характеристики реального перехода сильно уступают модели. Методом научного тыка выяснили причину: диэлектрик в разъеме от нагрева корпуса при пайке ног немного вылез наружу и между разъемом и платой появился зазор, буквально 0,2 мм, который и портит характеристики. В связи с эти вопрос: сталкивался ли кто с такой проблемой? Может кто знает, как правильно запаять разъемы?
М-Плата
сообщение Apr 18 2017, 08:43
Пользователь №: 60 184
можно попробовать низкотемпературным припоем паять: Bi52Sn48 или Bi52Sn47Ag1 температура плавления ~140C
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
rom67
сообщение Apr 18 2017, 14:19
Пользователь №: 88 095
Скорее всего угрели разъем при запайке (ну что-то типа новомодными индукционными паялками Меткал, при это жало было на 400 град.)
Температура эксплуатации стандартного амфеноловского sma разъема до +165 град.
Совершенно спокойно вручную паяется свинцом. Если особо толстая плата с медными слоями, то с подогревом до 150 град.
yanka95
сообщение Sep 4 2017, 16:29
Пользователь №: 99 118
А я и не знала этой информации((
lissi711
сообщение Oct 9 2017, 08:22
Из: Зеленоград
Пользователь №: 70 179
Была такая хрень, когда разъем опаяли по кругу, начал вываливаться фторопластовый диэлектрик с контактом, оказалось заводской брак. Поменяли и все стало хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
