> сигнал с датчика на микроконтроллер
shide_3
сообщение Jul 7 2017, 09:53
Пользователь №: 56 923
разрабатываю устройство, которое использует сигнал с оптического датчика для подсчета импульсов на МК. Подскажите пож-ста Ваше мнение на этот счет. Мне пока картина видится такая: сигнал с датчика(низковольтный) подать на компаратор (или операционник?) , затем - триггер Шмитта и оптопара для развязки, ну потом уже на МК. спасибо
LII
сообщение Jul 7 2017, 13:40
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
1. Зачем после компаратора триггер Шмитта?
2. Какое расстояние от датчика до микроконтроллера?
Всем творческой удачи и профессионального роста!
k155la3
сообщение Jul 11 2017, 06:21
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Оптопару (узел с усилителем) имеет смысл ставить первой, на вводе сигнала.
Как выше заметили, триггер Шмтдта после компаратора смысла не имеет.
Многие контроллеры по входам уже имеют ТШ.
Какая частота следования импульсов и длительность импульса.
Если небольшая, обработка дребезга-помех выполняется программно.
shide_3
сообщение Jul 11 2017, 14:58
прошу прощения, да, не подумал как-то что на компараторе можно гистерезис организовать.
расстояние от МК до датчика около 2 метров.
частота очень маленькая - не более 2-3 срабатываний в секунду. длительность импульса 12 миллисек. просчеты и пересчеты не допускаются
То есть предлагаете вначале оптопару, затем компаратор?
Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 11 2017, 15:01
k155la3
сообщение Jul 11 2017, 15:21
Из: Днепр
Если входной сигнал достаточно мощный - то я бы делал по такой схеме.
Если слабый - то компаратор (оноже ТШ) надо ставить "снаружи", для подстройки уровня срабатывания под сигнал
и "разгрузки" источника импульсов по току.
Если нет требований к экономии питания контроллера - можно счет импульсов делать софтово - легко будет
обрабатывать "дребезг", если он есть в наличии. Если его нет - все равно имеет смысл
включить в алгоритм для защиты от возможных импульсных помех.
shide_3
сообщение Jul 15 2017, 20:11
а имеет ли смысл включать компаратор по схеме гистерезиса, если у МК есть встроенный триггер шмитта?
Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 15 2017, 20:12
Ariel
сообщение Jul 16 2017, 06:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
зачем оптопара, если сигнал - с оптического датчика ?
LII
сообщение Jul 16 2017, 17:16
Оптопара позволит отвязать общий провод МК от кабеля связи с датчиком, при больших расстояниях это имеет смысл. Я не зря выше спросил про длину кабеля. Два метра не такое большое расстояние, лично я бы для начала попробовал сигнал с датчика подать напрямую на МК и посмотрел что получается, а уж потом, в случае неудовлетворительного результата, начал делать всевозможные развязки и компараторы. Многое будет зависеть от электромагнитной обстановки.
сообщение Jul 16 2017, 21:28
Пользователь №: 45 710
Вряд ли человек, задающий такие вопросы, разрабатывает прибор двухметрового размера, а значит, датчик внешний и подключается к нему посредством соединителя, а значит, для данного интерфейса требуется полноценная защита и соответствующее преобразование уровней.
shide_3
сообщение Jul 17 2017, 11:50
Ну, компаратор здесь хотя бы для того, чтобы как-то усилить низковольтный сигнал датчика - 150 мв
LII
сообщение Jul 17 2017, 19:07
Компаратор не занимается усилением сигнала. Какой у Вас тип датчика? Дайте ссылку.
Trump
сообщение Jul 17 2017, 19:16
Пользователь №: 97 032
LII
сообщение Jul 17 2017, 22:11
Цитата(Trump @ Jul 17 2017, 21:16) *
Компаратор сравнивает значения - это его предназначение, а уж как он это делает и какой у него коэффициент усиления дело третье.
Trump
сообщение Jul 18 2017, 13:27
Вы уж разберитесь с "разницей" между компаратором и ОУ.
P.S.
Сигнал на выходе "старья" LM139 при нахождении входного сигнала в зоне линейного усиления.
Так и что делает здесь компаратор? Может все же усиливает?
Сообщение отредактировал Trump - Jul 18 2017, 13:51
shide_3
сообщение Jul 18 2017, 17:05
ну а почему не использовать компаратор для преобразования сигнала 150 милливольт в уровень, понятный микроконтроллеру (то бишь 3,3 В)?
датчик вот этот -- https://www.adinstruments.com/products/refl...ve-drop-counter
LII
сообщение Jul 18 2017, 21:14
Сообщение #16
Цитата(Trump @ Jul 18 2017, 15:27) *
Компаратор ни на что и на за что не отвечает - это забота проектировщика.
Компаратор (если мы говорим о МС) - это специальный ОУ, спроектированный так, чтобы обеспечить наиболее быстрое переключения выхода (баз входа в насыщение) при оговоренном уровне входного сигнала.
Я же не зря Вам показал, на примере LM139, что компаратор вполне может использоваться как усилитель.
Операционный усилитель выполняет математическую функцию, напряжение на его выходе может принимать любые промежуточные значения, ограниченные источниками питания. Почитайте для чего он был создан и почему называется операционным.
А если у Вашего компаратора тоже имеются промежуточные значения, то это говорит лишь о его неидеальности. Переведите корень слова Comparator.
Сообщение отредактировал LII - Jul 19 2017, 00:15
Trump
сообщение Jul 18 2017, 23:45
Сообщение #17
Цитата(LII @ Jul 18 2017, 21:14) *
Компаратор отвечает
Сообщение отредактировал Trump - Jul 18 2017, 23:47
LII
сообщение Jul 19 2017, 00:24
Сообщение #18
Прошу прощения, запутался в редактировании и мой ответ оказался выше вопроса..
Конечно можно использовать компаратор, я же не против самого метода, я против некорректной формулировки. Компаратор не усиливает сигнал как усилитель, он выдает логические уровни 0 и 1. Если этот уровень Вас устраивает, то почему бы и нет.
Сообщение отредактировал LII - Jul 19 2017, 00:18
vladec
сообщение Jul 19 2017, 08:12
Сообщение #19
Пользователь №: 9 158
Компаратор это не ОУ, другое дело, что его можно сделать из ОУ.
shide_3
сообщение Jul 19 2017, 13:52
Сообщение #20
прошу еще дать совет по такому вопросу. Требуется подключить релюшку к микроконтроллеру, стоит ли поставить оптопару (для дополнительной защиты МК), или достаточно просто транзистор, ну и разумеется защитный диод параллельно реле?
просто с оптопарой дополнительная сложность, там рекомендованный ток 10 мА (4N35), а МК способен выдать только 2 мА
Сообщение отредактировал shide_3 - Jul 19 2017, 13:54
novikovfb
сообщение Jul 19 2017, 13:59
Сообщение #21
Пользователь №: 67 450
защиты МК от чего? Если источник питания релюшки способен выдать сигнал, который может повредить МК, например, через общий провод - надо ставить оптопару.
shide_3
сообщение Jul 19 2017, 15:03
Сообщение #22
ну, я имел ввиду для защиты от самоиндукции реле. А питание МК получается через стабилизатор из питания релюшки, так что МК с релюшкой все равно связаны по питанию
novikovfb
сообщение Jul 19 2017, 18:45
Сообщение #23
Там нет никаких чудес и магии:
Самоиндукция обмотки дает плавное нарастание тока при подаче напряжения и плавное снижение при снижении напряжения до нуля. Если попытаться оборвать ток - возникнет ЭДС самоиндукции, равное L*dI/dt, где L - индуктивность (Гн), dI - изменение тока (А), dt - время, за которое изменился ток (с). Чтобы ток спадал плавно - ставят обратновключенный диод параллельно обмотке - при отключении ключа ток пойдет через этот диод и напряжение на ключе составит Uп+1 В, где Uп - напряжение питания, 1 В - прямое падение напряжения на диоде (бывает - меньше, но редко бывает больше). При снижении тока диод сам закроется. Вот если диод подключить трехметровыми проводами, а транзистор закрывать за 10 нс - может и повыбивать всё в округе, начиная с транзистора.
vladec
сообщение Jul 20 2017, 09:22
Сообщение #24
Если питание реле пятивольтовое, а управляющий контакт микроконтроллера толерантен к пяти вольтам, то самое удобное для подключения реле использовать один p-n-p транзистор с двумя резисторами в базе -- один задающий базовый ток при нуле на контакт микроконтроллера, второй большой на эмиттер, что бы не случалось режима оборванной базы.
novikovfb
сообщение Jul 20 2017, 09:34
Сообщение #25
Чем это лучше npn транзистора? Диод на обмотку надо ставить в обоих случаях. Через npn транзистор можно коммутировать реле с любым рабочим напряжением, главное, чтобы общий провод был у обоих источников общим.
shide_3
сообщение Jul 20 2017, 15:26
Сообщение #26
ну, то есть выходит, оптопару все-же лучше поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01569 секунд с 7
