> debug print on STM32F429DISCOVERY
pitt
сообщение Jul 11 2017, 14:12
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Мой студент не может добиться вывода отладочной печати в Keil IDE через JTAG для этой платки. Есть ли у кого-нибудь любой готвый проект, в котором такая печать есть и работает.
Заранее благодарен.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
Integro
сообщение Jul 12 2017, 08:16
Пользователь №: 54 460
Заранее благодарен.
Там нет подключения к JTAG, как отладочный интерфейс пользуется SWD, если хотите использовать SWO для вывода нужно:
1. Убедиться что пин SWO подключен, проверить установлена ли перемычка
2. реализовать интерфейс вывода
- Вручную, как например делают здесь
- Средствами IDE, как например делают здесь
pitt
сообщение Jul 12 2017, 13:04
Из: USA
Уважаемый Integro, я веду курс используя STM32F4DISCOVERY. На ней все работает сразу без переделок. То на что указывают Ваши ссылки я знаю, но что-то еще у 429 по-другому. К сожалению, у меня нет этой платки на руках и отлаживать приходится удаленно со всеми вытекающими [CENSORED]. Потому и спросил готовый, работающий проект, чтобы убедиться что он будет работать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 12 2017, 18:22
IgorKossak
сообщение Jul 12 2017, 18:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Трёп, не относящийся к теме, и обсуждение личных качеств участников скрыл.
При рецидиве буду банить.
Модератор.
Integro
сообщение Jul 13 2017, 06:43
С этого нужно было начинать. Просто у меня тоже сложилось впечатление что Вы далеки от разработки, вот и начал с основ.
Не думаю что настройки вашего проекта будут отличаться для этих двух плат. Как я уже писал, нужно убедиться что SWO пин подключен, перемычка SB9 установлена?
pitt
сообщение Jul 13 2017, 11:31
Из: USA
Отладочный интерфейс в порядке - все видно в периферии: и пошаг, и точки останова. Основная разница - тактовая частота не 168МГц, а 180. Пробовал(студент, а я наблюдал удаленно) обе частоты и не печатает...Т.е. ощущение, что что-то не так именно с ней. Мой проект НЕ использует Cube. Попросил студента выполнить его с кубом - не печатает...
Сообщение отредактировал pitt - Jul 13 2017, 11:32
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2017, 12:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (pitt @ Jul 13 2017, 14:31) *
Для этого достаточно трех проводов: SWDIO, SWCLK, GND
и не печатает...
А для этого, насколько я понимаю, нужен четвертый сигнал - SWO, про который Integro вам писал уже два раза.
x893
сообщение Jul 13 2017, 18:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
https://stm32f4-discovery.net/2014/12/libra...ce-swo-feature/
https://hubstub.ru/stm32/111-otladka-po-swd-stm32.html
https://mcuoneclipse.com/2016/10/17/tutoria...-m-and-eclipse/
и еще 100500
Forger
сообщение Jul 13 2017, 19:00
Пользователь №: 2 831
Вовсе не обязательно.
У меня не используется SWO, обмен всей отладочной информацией реализован в обе стороны по SWDIO.
Использую готовое решение от segger, исходники и соотв. софт можно скачать у них на сайте.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
x893
сообщение Jul 13 2017, 19:09
Из: Планета Земля
Для этого надо перешить stlink. Но это наверное будет другой пост.
Forger
сообщение Jul 13 2017, 19:13
Пожалуй, да. Но это ведь полностью обратимая процедура ))
x893
сообщение Jul 13 2017, 19:23
Из: Планета Земля
Естественно.
arhiv6
сообщение Jul 14 2017, 04:47
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Segger RTT? Удобная штука. Openocd умеет уже с ним работать (есть патч в dev ветке) и их реализация не привязана к программаторам JLink.
А ещё для вывода отладочной информации можно использовать semihosting, Keil вроде умеет с ним работать.
uriy
сообщение Jul 14 2017, 05:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
SWO плохая штука.
Вывод через нее сделан поллингом, это тормозит работу программы.
Кроме того в связке SWO+ST-Link+Keil у меня пропадают некоторые символы.
Не знаю почему это происходит. В связке SWO+JLink+Keil такого не наблюдается.
Кроме этого функция ITM_SendChar() проверяет подключен отладчик или нет.
Если отладчик не подключен время выполнения функции будет маленьким.
Значит ваш алогоритм может по разному себя вести при подключенном и отключенном отладчике.
Segger RTT лишен этих недостатков. Вывод через буфер. Время выполнения одинаково, неважно подключен отладчик или нет.
Не нужна ножка SWO. RTT viewer понимает escape последовательности и позволяет выводить цветной текст.
x893
сообщение Jul 14 2017, 08:52
Из: Планета Земля
А есть еще Ozone с JLink web control.
Так что студенту есть где развернуться.
Forger
сообщение Jul 14 2017, 08:59
Сообщение #16
x893
сообщение Jul 14 2017, 09:06
Сообщение #17
Из: Планета Земля
Ну это давно не проблема (интернет).
Youtube он же как то смотрит.
Forger
сообщение Jul 14 2017, 09:11
Сообщение #18
Цитата(x893 @ Jul 14 2017, 12:06) *
Ну это давно не проблема (интернет). Youtube он же как то смотрит.
Странно это как-то все ... удаленная помощь тому, кто даже не знает, что ему тут пытаются помочь.
x893
сообщение Jul 14 2017, 09:17
Сообщение #19
Из: Планета Земля
Конечно - Youtube вещь полезная.
pitt
сообщение Jul 14 2017, 11:12
Сообщение #20
Из: USA
Цитата(x893 @ Jul 13 2017, 13:36) *
По этой ссылке прочитал:
"STM32F429-Discovery: worked without any problem, SB9 solder bridge required before to be soldered
STM32F4-Discovery: worked without any problem
STM32-Nucleo:
F401: didn’t work, I always got ан error that memory cannot be read, but physical connection is there by default
F411: didn’t work, I always got an error that memory cannot be read, but physical connection is there by default."
Переслал. Так и есть. Большое спасибо за подсказку.
Вас не затруднит поместить линк на этот способ?Вы об этом говорите?
Сообщение отредактировал pitt - Jul 14 2017, 11:35
arhiv6
сообщение Jul 14 2017, 11:22
Сообщение #21
Из: Томск
Вот он: https://www.segger.com/products/debug-probe...-link-on-board/
pitt
сообщение Jul 14 2017, 11:38
Сообщение #22
Из: USA
Цитата(arhiv6 @ Jul 14 2017, 06:22) *
И тогда SB9 будет не нужна?
arhiv6
сообщение Jul 14 2017, 11:46
Сообщение #23
Из: Томск
Да, одно из преимуществ J-Link'a - появится нативная возможность использования RTT, а для него вывод SWO не нужен.
pitt
сообщение Jul 18 2017, 00:06
Сообщение #24
Из: USA
Установили j-link. Print снова перестал работать...
Сделали reflash и все снова печатает.
x893
сообщение Jul 18 2017, 01:14
Сообщение #25
Из: Планета Земля
ЧУДО !!!
pitt
сообщение Jul 18 2017, 03:17
Сообщение #26
Из: USA
Цитата(x893 @ Jul 17 2017, 20:14) *
ЧУДО !!!
A если по делу?
arhiv6
сообщение Jul 18 2017, 05:05
Сообщение #27
Из: Томск
А по делу - напишите, что делаете, с какими симптомами не работает. Под Print Вы имеете ввиду SEGGER_RTT_printf ? Где смотрели вывод отладочной информации?
pitt
сообщение Jul 18 2017, 11:43
Сообщение #28
Из: USA
Уважаемый, Архив6, прочитайте, пожалуйста, самый первый пост. Ничего не делаю, ни с какими сигналами не работаю. Просто пытаюсь вывести на debug(printf) viewer в Keil MDK любой текст на указанной платке...
Сообщение отредактировал pitt - Jul 18 2017, 11:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01651 секунд с 7
