> Бракованные плис
Torero
сообщение Mar 30 2006, 06:40
Пользователь №: 1 646
Кто-нибудь сталкивался с тем, что какой либо пин в плисине не работает и как часто?
Проблема в том что плата электроконтроль прошла, ренген контроль после пайки BGA тоже, а одна юзеровская связь не работает.
oval
сообщение Mar 30 2006, 08:21
Пользователь №: 3 367
vladec
сообщение Mar 30 2006, 09:52
Пользователь №: 9 158
Такого практически не бывает, всего скорей дефект пайки или какието сопли.
DimaV
сообщение Mar 30 2006, 14:00
Пользователь №: 349
Несколько раз убеждался, МИКРОСХЕМА НЕ РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ!
Проверьте всё ещё раз повнимательнее.
Edmundo
сообщение Mar 30 2006, 19:48
Мастер
Пользователь №: 14 474
Не знаю как FPGA, а Альтеровские MAX'ы (правда только QFP-корпуса, а не BGA) нас ни разу (тьфу-тьфу) не подводили, хотя ставим мы их практически в каждую плату. У меня такое подозрение, что убить их довольно трудно. А вот с дефектами пайки BGA-корпусов (DSP-процессоры) сталкивались сплошь и рядом. Скорее всего в этом дело. Хотя рентген должен это показать, но может просто незаметно.
شامل
Grumbler_2002
сообщение Mar 30 2006, 21:53
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Ноги горят иногда, по крайней мере у XILINX было такое. Правда обычно это происходит, когда выход на выход закорачиваются. В BGA пока только из-за неправильной технологии пайки или из-за нарушения целостности упаковки ПЛИСов. Там что-то пару недель дается на припайку после вскрытия. Такая вот статистика. Первый дефект устраняли догревом в печи, а второй - заменой ПЛИСов.
m_y
сообщение Mar 31 2006, 02:42
Из: С-Петербург
Пользователь №: 2 780
Ренген контролем хорошо видны закороченые пины, а качество контакта определить под силу только хорошему специалисту - по форме шарика. Попробуйте прогреть. Это помогает.
Krys
сообщение Mar 31 2006, 03:41
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
У меня было с MAX7000 подобное. Плата была "наколенная", поэтому я недолго думая перепрограммировал ПЛИС на рядом стоящую ножку, всё заработало, а через несколько дней и первая ножка также нужный сигнал стала выдавать. Я так и непонял, мои ли это глюки или ПЛИС отказывает.
beg
сообщение Apr 1 2006, 13:22
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Как правило, контактная площадка пина через via доступна на противоположной стороне платы. Вы можете запрограммировать данный пин 0,1 и таким образом проверить связь. Если же этот пин должен быть только входом - программируете связь этого пина с другим, который может быть выходом и удобен для наблюдения.
Вообще, площадки наверное следует делать некруглой формы - тогда на рентгене разница должна быть заметнее.
Кстати, кто-нибудь видел рентгенограммы бессвинцовых компонентов? Контраст нормальный?
White
сообщение Apr 2 2006, 12:09
Пользователь №: 2 324
Не наверное а точно smile.gif Вообще-то для снижения стоимости и увеличения степени автоматизации процесса рентген-контроля рекомендуеться делать плошадки ввиде круга с небольшим отросточком.
Да вроде не чего все что надо видно
disel
сообщение Apr 8 2006, 16:25
Пользователь №: 4 410
На моей памяти были три случая выхода из строя пина на flex10k за 4 года.
vitan
сообщение Apr 8 2006, 17:10
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Битый (убитый) пин легко может появиться и в процессе эксплуатации, и даже при пайке. Было несколько случаев. Особенно часто пины замыкались на землю (выдавали ноль).
Это легко проверяется по JTAG-у, по-идее даже приподнимать другие контакты цепи не надо. Если пин управляется, то при дергании его по JTAG (даже, если остальные компоненты не выпаяны) это легко заметить. А вход еще проще проверить - на другой выход его назначить.
Если рентген показывает, что все хорошо, значит надо менять. Внутрь кристалла даже рентгеном не заглянуть...
Сообщение отредактировал vitan - Apr 8 2006, 17:11
Master_Alex
сообщение Apr 14 2006, 11:48
Пользователь №: 16 120
один раз с подобным дефектом сталкнулся. Микросхема (XC3S2000-FG456) в принципе работала если только схема не попадала на некоторые логические (или трассировочные) блоки. Но как только скомпилированная схема попадала на эти участки, в схеме творилось что-то неописуемое.
рентгеновский контроль не показал никаких дефектов.
Выяснилось это так: загруженный проект не прошел верификацию, причем количество ошибок зависило исключительно от загружаемого проекта.
Из очень многих микросхем, прошедших через мои руки, эта была единственная.
PS не очень понятно, то ли она пришла такая с завода, то ли ее подпалали при паянии
kaktus
сообщение Apr 22 2006, 17:29
Пользователь №: 4 756
Версия: Возможно это было вызвано плохой пайкой на контакте питания обеспечивающего работу данного логического/трассировочного блока?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
