> Ищу dc-dc умеющий выдавать на выход грубо 5 вольт 1 мА с КПД от 80%
GetSmart
сообщение Aug 25 2017, 17:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Ищу чип dc-dc умеющий выдавать на выход грубо 5 вольт 1 мА с КПД от 80%. За 5 копеек. Ключевой момент - КПД.
На входе можно от 15 вольт или шире. На выходе ADJ 2.5-6 желательно. 50 мА или больше.
Такие малокушающие ещё не применял. Если кто-то поделится инфой, буду благодарен.
В обмен могу предложить схему как держать нестабилизированные 400 вольт (околоноль мА) с пульсациями вольт 30 для разных высоковольных датчиков, потребляющую 2 мка от 2 вольт (чисто HV-энергия, без учёта тока спящего MCU). При температуре до 45 градусов. Таки утечки диодов портят идилию. Можно уменьшить пульсации, увеличив потребление. А для повышенных температур можно предложить отключать полупроводники герконовыми реле, имея среднее потребление тоже менее 10 мка.
PS идеи для бытовухи с соответствующими требованиями и условиями эксплуатации. И с предворительной проверкой полупроводников на утечки.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 25 2017, 18:23
сообщение Aug 25 2017, 19:12
Пользователь №: 45 710
TPS62120
wim
рядовой
Пользователь №: 19 713
LM46002
варп
сообщение Aug 26 2017, 02:41
Пользователь №: 87 913
LTC3632
https://www.digikey.com/en/articles/techzon...age-transducers
Сообщение отредактировал варп - Aug 26 2017, 02:47
perfect
сообщение Aug 26 2017, 10:19
Пользователь №: 55 932
Цитата(GetSmart @ Aug 25 2017, 19:12) *
Ищу чип
На рассыпухе
1mA 55%, 5mA 79%, 50mA 88%
1mA 82,9%
Сообщение отредактировал perfect - Aug 26 2017, 10:21
GetSmart
сообщение Aug 26 2017, 18:54
Из: Россия
Цитата(perfect @ Aug 26 2017, 14:19) *
1mA 82,9%
Рассыпуха неплохая вещь, когда надо собрать пару экземпляров для себя. И схемки простые. Но при внимательном анализе что-то там не так. Не говоря о 5 мка-стабилитронах. После окончания тока в дросселе его левая ножка подскочет на 5-10 вольт (начало звона). Ещё до начала следующего такта. Почему это не вызовет лавинообразное включение при ПОС - загадка.
Симуляторы оне такие симуляторы.
Всем спасибо.
LM46002 - грубо 5 баксов, а не 5 копеек.
Цитата(GetSmart)
... имея среднее потребление тоже менее 10 мка.
Ошибочка. С релюхами будет таки более.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 26 2017, 19:41
perfect
сообщение Aug 27 2017, 06:13
Городушка сильно зависит от подбора номиналов и не знаю мало ли чего ещё sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
