Китайские трафаретные принтеры, подойдет ли для прототипирования/пробных серий |
Sep 19 2017, 02:32
Administrator
Пользователь №: 1
У кого опыт работы с дешевыми трафаретными принтерами, посоветуйте - подойдет ли такое чудо для быстрого прототипирования меловечки (0402 / qfp100 / qfn корпусов)? например https://www.aliexpress.com/item/YX3040-Pcb-...2601893776.htmlили https://www.aliexpress.com/item/SMT-Screen-...2330674992.htmlРамки с пневмонадувкой (пневмонатяжением) вроде наши продают. Нужен для быстрой сборки отладочных образцов для итераций. Чтоб не приходилось массосо искать непропаи и залипоны, как это часто происходит при использовании ручного пневмодозатора.
Oct 4 2017, 05:05
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Цитата(jeka @ Sep 19 2017, 08:32)  У кого опыт работы с дешевыми трафаретными принтерами, посоветуйте - подойдет ли такое чудо для быстрого прототипирования меловечки (0402 / qfp100 / qfn корпусов)? например https://www.aliexpress.com/item/YX3040-Pcb-...2601893776.htmlили https://www.aliexpress.com/item/SMT-Screen-...2330674992.htmlРамки с пневмонадувкой (пневмонатяжением) вроде наши продают. Нужен для быстрой сборки отладочных образцов для итераций. Чтоб не приходилось массосо искать непропаи и залипоны, как это часто происходит при использовании ручного пневмодозатора. Поздновато заметил пост - мы взяли похожий на принтер из первой ссылке - однозначно Вам НЕ подойдет! Наш принтер пылится под столом теперь, для QFP проще руками трафарет совмещать. Это дрянь полная. Все люфтит, ни о какой повторяемости речи быть не может, попасть отпечатком в плату ооочень сложно (ракелем повели - отпечаток вниз уехал). Второй принтер на вид еще более ущербный. Для 0805 может еще сойдет, но под Ваши требования - точно нет. Цитата(EUrry @ Sep 20 2017, 00:46)  Поинтересуюсь принтером... А толщина ПП до 80 мм - это означает можно засунуть такую заготовку в пространство принтера, например, с оснасткой (не обязательно ПП)? Там достаточно широкий диапазон регулировки трафарета по Z. Поэтому 80мм - думаю легко. Изначально такие принтеры использовались для шелкографии (футболок, в основном), но ушлые китайцы поставили туда стол с креплением плат и получилось... то что получилось. Для футболок, возможно, не критично, что трафарет относительно основания не имеет никакой жесткости, но для плат такое уже не проходит.
Oct 7 2017, 10:46
Пользователь №: 73 050
А для продвинутого радиолюбительства такие принтеры подойдут? Если время приноровиться есть и больших денег на принтер тратить не готов, т.к. это хобби.
Oct 12 2017, 02:51
Из: Омск
Цитата(mrKirill @ Oct 10 2017, 12:11)  Конструкция интересная, но покупать смысла нет, повторить значительно дешевле будет.
UPD. Заказал под боком комплект профиля для сборки конструкции, посмотрим, насколько хорошо получится. Если получится, покажите, пожалуйста, результат. Ну и впечатления от работы.
Oct 12 2017, 10:20
Пользователь №: 15 142
Цитата(mrKirill @ Oct 12 2017, 12:15)  Обязательно. Профиль сегодня получил. На выходных постараюсь собрать, ну и под его размеры трафарет закажу. В трафарете по видео основная проблема с позиционированием платы. Один раз лопаткой выровняешь, но если каждую плату так ровнять,то 1. умаешься, 2.паста с низу трафарета будет по платам размазана. Надо поднял-установил-опустил-намазал.
Oct 21 2017, 06:51
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Чтобы не плодить темы, решил задать чайниковский вопрос здесь...
Итак, есть приличный ручной принтер, позволяющий довольно точно настроить как высоту трафарета над платой, так и его натяжение, а также приподнять трафарет практически вертикально после окончания процесса. При использовании стальных трафаретов, какие должны быть эти параметры (высота над платой и натяжение) ? Вообще, должен ли быть небольшой зазор между трафаретом и платой, чтобы прикосновение шло только тогда, когда ракель давит в этом месте, или же изначально трафарет должен фактически лежать на плате ?
Oct 22 2017, 19:24
Из: СПб
Цитата(rom67 @ Oct 22 2017, 00:55)  должен лежать Нашел какую-то статью, в которой говорилось, что есть как контактный, так и бесконтактный способы, но вот когда какой использовать, не объяснялось...
Oct 22 2017, 21:05
Пользователь №: 88 095
Цитата(justontime @ Oct 22 2017, 22:24)  Нашел какую-то статью, в которой говорилось, что есть как контактный, так и бесконтактный способы, но вот когда какой использовать, не объяснялось... давайте статью про бесконтактный, почитаем, подумаем...
Oct 23 2017, 07:43
Цитата(justontime @ Oct 23 2017, 08:47)  Ту статью, о которой говорил, найти сходу не смог, но нашлось другое, где тоже упоминается бесконтактный способ - http://www.smtservice.ru/traf/stencil_printing.phpОписанный способ в статье нанесения пасты с прогибом трафарета - это возможно только на трафаретах, закрепленных не на раме (с 4х сторон), а на 2х балках (только с 2х сторон). Т.е. - это трафареты начального уровня, для хобби или опытного (единичного) производства. Если вы не являетесь автоматом, и у Вас есть аппертуры с шагом 0,2-0,5мм, то наносите только контактным способом. Статья на вышеозначенном сайте - это просто некое сборище информации, так сказать, для ознакомления. Автоматов с прогибом трафарета - не видел, трафарет в раме стандартно жестко фиксируется и натягивается (механически, пневматически). Автомат повлиять на натяжение трафарета уже больше не может. Конечно, есть автоматы которые сами натягивают трафареты, но в реальности я таких в Москве не знаю. Меня поправят те, кто видел и знает про такие автоматы больше.
Oct 23 2017, 19:34
Пользователь №: 68 088
Цитата(justontime @ Oct 23 2017, 16:08)  Я вроде не автомат  , и принтер у меня ручной Тем более  ибо зазор между трафаретом и платой в случае "бесконтактного совмещения" быстро забьется пастой при намазывании, а елозение ракелем вверх-вниз размажет пасту под трафаретом не только по контактным площадкам, но по всей их окрестности.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
