> Симуляция иерархических схем в Altium
Роман Матвеев
сообщение Oct 11 2017, 13:19
Пользователь №: 99 174
Здравствуйте!
Осваиваю симуляция в Альтиуме.
Сделал несложную иерархическую схему:
Top.SchDoc:
generator.SchDoc:
Если я нажимаю Run active simulation из схемы Generator (вторая), то все, вроде бы, работает. Но непонятно почему на графике отображается именно цепь L (в схеме она называется netC1_2).
Если же я нажимаю Run находясь в схеме верхнего уровня (первая), то результат симуляции - прямая линия. Хотя, цепь на графике отображена та же самая (netC1_2).
Поясните, пожалуйста, как работает Альтиум с иерархическими схемами.
Спасибо!
Роман Матвеев
сообщение Oct 16 2017, 12:28
Вообще кто-нибудь на форуме практикует моделирование схем в Альтиуме?
Владимир
сообщение Oct 16 2017, 13:01
Пользователь №: 3 671
Зачем вам вообще иерархия для симуляции?
Больше нечем заняться?
Начните с простого.
Роман Матвеев
сообщение Oct 18 2017, 12:36
Начните с простого.
Для симуляции, может, и не надо, но мне бы хотелось симулировать именно ту схему, которая затем пойдет в работу (в топологию).
А схема просится на несколько листов: есть повторяющиеся фрагменты, да и размеры для одного листа великоваты.
По поводу "начните с простого" - так там все работает, пока схема на одном листе все симулируется отлично. Перестает работать только в тот момент, когда начинаю разбивать на листы.
Владимир
сообщение Oct 18 2017, 12:59
И зачем симулировать повторяющиеся блоки? Достаточно один просимулировать.
В любом случае схема для симуляции содержит источники сигналов, питание и прочее. Они используются только для симуляции. То есть схемы в любом случае будут разными.
Работает на одном-- и работайте. Зачем усложнять.
А начудить с иерархией и затем героически ее решить и получить медаль -- это в нашем стиле.
Роман Матвеев
сообщение Oct 19 2017, 14:49
Не пойму при чем тут стиль.
В случае моей схемы блоки отдельно нельзя отлаживать, они друг с другом взаимодействуют. Ну вы же допускаете, наверно, мысль, что не всегда ваше предложение "достаточно один просимулировать" будет работать не всегда?
Источники сигналов просто не имеют футпринта, вот и вся проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
