> Как отключить оптимизацию регистра в Verilog?, Тайны Verilog
Lazy_Philosopher
сообщение Oct 22 2017, 18:45
Из: Чехия
Пользователь №: 99 347
Доброго времени суток!
Сразу хочу сказать что я новичок во вселенной FPGA да и вообще на форуме. За глупые ошибки не бейте больно smile3046.gif
Вопрос простой, но я на него не смог найти рабочего решения:
Как отключить оптимизацию одного конкретного регистра так, чтобы его содержимое отображалось на диаграмме?
В программе я использую сложение define и переменной в регистре а выход такой как будто в условиях только define (хотя значение переменной должно быть присвоено).
В поисках решения я нашел совет ставить следующий комментарий за именем объявленной переменной:
/* synthesis syn_keep = 1 syn_preserve = 1*/
Но очевидного результата это не дало.
Весь код программы я добавлю в случае надобности. Потому что я пока использую примитивный автомат состояний,
СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ КОММЕНТАРИЙ!
iosifk
сообщение Oct 22 2017, 19:53
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле, без кода - это гадание на кофейной гуще...
Во время симуляции в моделсиме в окне запуска есть птичка - "отключить оптимизацию"...
Но на самом деле что-то в вопросе не так.О какой оптимизации идет речь? Если выходы регистра нигде не используются, то при оптимизации его могут выкинуть...
У Вас RTL симуляция?
Я могу показать, как я это делаю...
www.iosifk.narod.ru
andrew_b
сообщение Oct 23 2017, 05:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А не перед?
Нет никакой программы. Верилог -- не язык программирования.
Очевидно, об оптимизации при синтезе.
Очевидно, нет.
Realking
сообщение Oct 23 2017, 05:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
(* noprune *) reg [15:0] data;
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Lazy_Philosopher
сообщение Oct 23 2017, 16:33
Из: Чехия
Наверное стоило упомянуть что я использую Altera Quartus...
В нём для отладки я использовал диаграммы waveform. Полагаю что это считается отладкой в реальном времени, т.е. RTL.
Итак отправляю исходный код описания логики а также выход симулятора.
(Чтобы было не чересчур сложно разбирать эти дебри я обозначил важные места в коде и на диаграммах.
А также то, как должна была бы выглядеть диаграмма.)
Плюс картинка диаграммы программы, в которой я использовал переменную для реализации задержки.
(Не хотел делать архив для этого. А все вместе не влезло...)
Предыдущая картинка показывает желаемый результат.
Сообщение отредактировал Lazy_Philosopher - Oct 23 2017, 16:31
one_eight_seven
сообщение Oct 23 2017, 16:52
Пользователь №: 40 664
Всё смешалось, люди, кони...
Waveform - это наглядное представление сигнала.
Реальное время тут вообще никаким боком
RTL - это register-transfer level.
Хотя бы гугелем пользуйтесь сначала, попробуйте найти информацию сами, а потом уже на форуме других людей озадачивайте.
Lazy_Philosopher
сообщение Oct 23 2017, 17:05
Из: Чехия
Спасибо, учту.
Я на форуме и зарегистрировался из-за того что личного, свободного от учебы, времени перестало хватать.
И все же проблема остается прежней: почему-то if странно срабатывает. (Как указано в моем предыдущем посту)
А именно имя кода с использованием переменной не смог прочитаться сайтом. И русские буквы заменились на подчерки.
Сообщение отредактировал Lazy_Philosopher - Oct 23 2017, 17:08
iosifk
сообщение Oct 23 2017, 18:40
Из: спб
Вот во всех местах, таких как здесь:
CODE
if ( SPI_State_Reg == `SPI_PHASE_STOP) begin
TFT_CD = 0;
SPI_CS = 1;
SPI_MOSI = 0;
SPI_CLK = 0;
SPI_Data_Reg = 8'b00000000;
Выучить "блокирующие" и "неблокирующие"...
Желательно убрать все вот такие: always @(posedge CLK_2MHz_Reg) и оставить только вот такие - always @(posedge i_Main_CLK) begin
и сигнал разрешения к ним...
www.iosifk.narod.ru
XVR
сообщение Oct 23 2017, 21:36
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Ваш Delay_Reg состоит из 32х битов, а вы пытаетесь в эти отдельные биты присвоить 0 (что нормально) и 1000 (что совершенно не нормально). Результатом всегда будет 0
И оптимизация тут совершенно не при чем
Lazy_Philosopher
сообщение Oct 24 2017, 13:31
Из: Чехия
Спасибо, я заметил ошибку. Я неправильно присваивал значения.
Однльное спасибо Realking. Совет с "(* noprune *) reg [15:0] data;" помог.
С моей стороны вопрос исчерпан.
el.d
сообщение Nov 15 2017, 14:23
Пользователь №: 98 600
CODE
TFT_CD = 0;
SPI_CS = 1;
SPI_MOSI = 0;
SPI_CLK = 0;
А можно вопрос, оффтопом?
В чем разница между SPI_Data_Reg = 8'b00000000; SPI_Data_Reg = 8'h00; и SPI_Data_Reg = 0; ?
Сообщение отредактировал el.d - Nov 15 2017, 14:23
Golikov A.
сообщение Nov 15 2017, 14:50
Пользователь №: 14 454
1. бинарная запись, с явным указанием размера
2. шестнадцетиричная запись, с явным указанием размера
3. десятичная запись, без указания размера, число по умолчанию имеет размер 32 бита
Tausinov
сообщение Nov 15 2017, 14:53
Пользователь №: 78 795
Возможно, есть неточности по терминологии, но суть такая.
8'b00000000 и 8'h00 - одно и тоже, только в первом случае используется двоичный литерал, а во втором - хексовый.
SPI_Data_Reg = 0 - а в этом случае 0 это целочисленный литерал (int или integer), который занимает 32 бита. Т.о. в этом случае компилятор приводит типы, забирая младшие 8 бит.
el.d
сообщение Nov 15 2017, 15:05
Однако, если например сделать раз:
logic [15:0] test;
Сделать два:
test = 0;
То например та же Vivado ничего не скажет о том, что 32 битное число обрезается до 16 бит.
Вопрос, собсно, был вызван тем, что я примерно также и думал, но поигрался с этим делом немного в Vivado 2017 и есть честно не заметил никакой разницы по ресурсам или сообщений синтезатора, что имеются какие-то неиспользуемые биты, которые отбрасываются. Да и работало оно как задумывалось что в симуляции, что в железе. И как бы если нет разницы (интересно было бы послушать, если кто-то эту разницу реально ловил), то зачем писать более длинную конструкцию?
Сообщение отредактировал el.d - Nov 15 2017, 14:55
one_eight_seven
сообщение Nov 15 2017, 15:13
По сути это линтовая ошибка или предупреждение (в зависимости от настроек тула). И на это будут ругаться линтовые тулы и тулы статического анализа кода. В общем-то и в них это чаще warning, чем error. Но, чтобы лишний раз не отвлекаться на ложное срабатывание, лучше писать "более длинно".
И да, если вы работаете в одном туле (например, Vivado), то ваша запись - это ваше личное дело. Но если вы делитесь своим кодом (продавая, отдавая бесплатно, открывая исходный код), то вы не знаете заранее, в каком туле будет происходить работа, и лучше такие моменты искоренять. Но я даже не знаю сегодня тула, который бы сам не смог правильно привести данные. Vivado, Quartus, DC, VCS, ModelSim, Icarus это воспринимают нормально.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 15 2017, 15:17
RobFPGA
сообщение Nov 15 2017, 16:25
Сообщение #16
Пользователь №: 1 643
Приветству!
Quartus ворчит Wrnning ... на такое при синтезе (раздражает twak.gif ), Vivado и ModelSim кушают молча.
Но результат правильный и там и там.
Успехов! Rob.
mse
сообщение Dec 7 2017, 20:06
Сообщение #17
Пользователь №: 4 693
Если надо посмотреть нечто, подлежащее оптимизации, выделяю пару ног у модуля, расписываю сдвиговый регистр с ппараллельной загрузкой. Ко входам параллельной загнузки цепляю нечто, на внешние ноги вывожу выход сдвигового реистра и паралельную загрузку. Тактирую нутряным клоком.
Каг-то так
input parload;
output serout;
reg[N:0] serpar;
always @(posedge xclk or posedge parload)
   if(parload==1)
      serpar<=interesting_data;
   else
      serpar<={serpar[N-1:0],0};
Ессно, орфографию привести к норме. Ессно-2, сигналы данных и управления не смотрю и не стимулирую. Они нужны только, чтобы обмануть фиттер. Не для всех сигналов подходит, но большинство отображается.Плюс в том, что нет влияния выходного буфера/пина на временное моделирование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
