> Преобразователь параллельного кода в последовательный
fascio27
сообщение Oct 25 2017, 16:39
Пользователь №: 97 137
Мне нужно построить его внутреннюю схему,я вроде понимаю,что это должно быть путем сдвига,а саму схему не могу нарисовать,как не пытался.
При V=0,хранимый код выдвигается в последовательном виде на один из выходов по синхросигналу C,выход определяется при помощи x1 и x0.Каким разрядом вперед(младшим или старшим) выдвигается код мы определяем при помощи W
Спасибо за внимание=)
megajohn
сообщение Oct 25 2017, 18:02
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
как-то так
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
fascio27
сообщение Oct 25 2017, 18:29
Цитата(megajohn @ Oct 25 2017, 19:02) *
как-то так
спасибо,а можно по подробней ,что есть что,а то я не понимаю=)
iosifk
сообщение Oct 25 2017, 18:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
И последним вопросом будет такой: "а что такое транзистор"...
А может даже и такой:"а что такое провод"...
www.iosifk.narod.ru
fascio27
сообщение Oct 25 2017, 18:55
да нет,я просто не видел таких обозначений.
Я так понял ,четыре устройства - это д-триггеры ,а вот остальное ,что значит,я понять не могу
Такс,если Mux это мультиплексор,то почему у него только два входа,если я не ошибаюсь у мультиплексора несколько входов и один выход,и мы выбираем,какой вход соединить с выходом.Я слабо в этом всем понимаю,не могу просто по общей схеме разобрать что и как работает=(
сообщение Oct 25 2017, 20:46
Пользователь №: 45 710
Сигналы "D0"..."D3" подать на 16 шт. 74HC194, на их входы S0 и S1 подать выходы 2 шт. 74HC4514, на входы E которых подать соответствующую функцию сигналов "W" и "V".
Выходы Q0 и Q3 каждого из 74HC194 подать на 4 шт. 74HC151, выходы которых подать на входы ещё одной 74HC151, управляемой посредством сигналов "A3" и "W".
Полученный таким образом единственный искомый бит данных задвинуть сигналом "C" в однобитный регистр на 1 шт. 74HC74 и раздать на один из выходов "B0"..."B3" посредством 74HC238, управляемой "X0", "X1" и "V". И триггер, наверное, подразумевается сбрасывать по "V"=1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
