> Защита выхода REF195 от высокого напряжения
RG29
сообщение Oct 31 2017, 06:26
Пользователь №: 99 993
На одном разъёме присутствуют +12, +24, +5 вольт питания.
Исходя из ДШ на REF195 КЗ между +12 и +5 а так же GND и +5 не фатальны.
А как защитить выход опорного +5в от замыкания с +24?
Чтобы не страдала точность и стабильность опорного напряжения.
alexvu
сообщение Oct 31 2017, 10:11
Пользователь №: 68 299
сделать его на разъеме с другой стороны от GND?
RG29
сообщение Oct 31 2017, 10:37
Как ни располагай контакты, замыкание это не исключает 100%. А дураки очень непредсказуемы, замкнут незамыкаемое в два счёта rolleyes.gif Проще говоря, нужно сделать вход +5 устойчивым к подаче на него +24.
Сообщение отредактировал RG29 - Oct 31 2017, 10:39
alexvu
сообщение Oct 31 2017, 10:46
Тогда защитный диод (снаббер) вольт на 6 + предохранитель.
И еще подать питание 12В через диод.
В ДШ не написано, но судя по схеме, в этом случае не должно ничего сгореть при кратковременной подаче на выход вольт 6-7.
RG29
сообщение Oct 31 2017, 11:20
Допустимо ли в качестве предохранителя применить РТС? На какой ток его рассчитывать?
alexvu
сообщение Oct 31 2017, 19:33
Что такое РТС?
Почему бы не просто самовостанавливающийся предохранитель?
А какие у Вас токи, никто кроме Вас не знает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
