> моделирование памяти в active-hdl
OLD_SHURiK
сообщение Nov 2 2017, 07:31
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 2 208
Всем здравствуйте !
Подскажите что не так. Моделирую память в Actve-HDL на VHDL.
На waveform после записи показывает старое (после инициализации) значение.
В Memory Viem подсвечивает старое значение красным цветом.
Нового записанного байта нигде не видно ?!
Что делаю неправильно ?
CODE
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
use std.textio.all;
entity RAM_DP is
generic (
width :natural := 8; -- Width of data[] and q[] ports.
widthad :natural := 8 -- Width of the address port.
port (
clk : in std_logic := '0';
wren : in std_logic := '0';
rdaddress : in std_logic_vector(widthad-1 downto 0);
wraddress : in std_logic_vector(widthad-1 downto 0);
data : in std_logic_vector(width-1 downto 0);
q : out std_logic_vector(width-1 downto 0)
end RAM_DP;
architecture TELESH of RAM_DP is
signal rdaddress_reg : std_logic_vector(widthad-1 downto 0) := (others => '0');
signal wraddress_reg : std_logic_vector(widthad-1 downto 0) := (others => '0');
signal data_reg : std_logic_vector(width-1 downto 0) := (others => '0');
signal q_tmp : std_logic_vector(width-1 downto 0);
signal wren_reg : std_logic := '1';
--type memory is array (((2**widthad) - 1) downto 0) of std_logic_vector(width-1 downto 0);
--signal RAM : memory;
begin
input_register: process(clk)
begin
if (rising_edge(clk)) then
rdaddress_reg <= rdaddress;
wraddress_reg <= wraddress;
data_reg <= data;
wren_reg <= wren;
end if;
end process input_register;
write_read: process(clk, wren_reg, data_reg, q_tmp)
variable RAM : memory;
variable i : integer :=0;
begin
-- initialize RAM
for i in RAM'low to RAM'high loop
RAM(i) := (conv_std_logic_vector(i,width));
-- RAM(i) <= (conv_std_logic_vector(i,width));
-- RAM(i) := (others => '0');
end loop;
if wren_reg = '1' then
RAM(conv_integer(wraddress_reg)) := data_reg;
-- RAM(conv_integer(wraddress_reg)) <= data_reg;
end if;
end if;
q_tmp <= RAM(conv_integer(rdaddress_reg));
end if;
end process write_read;
q <= q_tmp;
end TELESH;
-- Title : Test Bench for ram_dp
-- Design : UROK2
-- Author : SHUR!K
-- Company : SI
-- File : $DSN\src\TestBench\ram_dp_TB.vhd
-- Generated : 31.10.2017, 14:46
-- By : Active-HDL Built-in Test Bench Generator ver. 1.2s
-- Description : Automatically generated Test Bench for ram_dp_tb
library ieee;
use std.textio.all;
-- Add your library and packages declaration here ...
entity ram_dp_tb is
-- Generic declarations of the tested unit
generic(
width : NATURAL := 8;
widthad : NATURAL := 8 );
end ram_dp_tb;
architecture TB_ARCHITECTURE of ram_dp_tb is
-- Component declaration of the tested unit
component ram_dp
generic(
port(
clk : in std_logic;
wren : in std_logic;
rdaddress : in std_logic_vector((widthad-1) downto 0);
wraddress : in std_logic_vector((widthad-1) downto 0);
data : in std_logic_vector((width-1) downto 0);
q : out std_logic_vector((width-1) downto 0) );
end component;
-- Stimulus signals - signals mapped to the input and inout ports of tested entity
signal clk : std_logic;
signal wren : std_logic := '0';
signal rdaddress : std_logic_vector((widthad-1) downto 0) := "00000000";
signal wraddress : std_logic_vector((widthad-1) downto 0) := "00000000";
signal data : std_logic_vector((width-1) downto 0) := "00000000";
-- Observed signals - signals mapped to the output ports of tested entity
signal q : std_logic_vector((width-1) downto 0);
-- Add your code here ...
begin
-- Unit Under Test port map
UUT : ram_dp
generic map (
width => width,
widthad => widthad
port map (
clk => clk,
wren => wren,
rdaddress => rdaddress,
wraddress => wraddress,
data => data,
q => q
-- Add your stimulus here ...
write: process
begin
wait for 500 ns;
wren <= '1';
data <= "01101001";
wraddress <= "00001001";
wait for 200 ns;
wren <= '0';
data <= "00000000";
wraddress <= "00000000";
wait for 200 ns;
wren <= '1';
data <= "01101010";
wait for 200 ns;
wren <= '0';
data <= "00000000";
wait for 400 ns;
wren <= '0';
rdaddress <= "00001001";
wait;
end process write ;
clock: process
begin
clk <= '1';
wait for 100 ns;
clk <= '0';
wait for 100 ns;
end process clock ;
end TB_ARCHITECTURE;
configuration TESTBENCH_FOR_ram_dp of ram_dp_tb is
for TB_ARCHITECTURE
for UUT : ram_dp
use entity work.ram_dp(telesh);
end for;
end for;
end TESTBENCH_FOR_ram_dp;
andrew_b
сообщение Nov 2 2017, 08:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Разберитесь со списком чувствительности процесса. Это первое.
    end if;
end if;
Поменяйте местами условия. При таком порядке условий и таком списке чувствительности rising_edge(clk) всегда будет false.
Ну и каждый раз, заходя в процесс, вы очищаете память.
Maverick
сообщение Nov 2 2017, 09:16
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(OLD_SHURiK @ Nov 2 2017, 10:31) *
рекомендую использовать vhdl 2008
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
OLD_SHURiK
сообщение Nov 2 2017, 10:07
Из: Беларусь, Минск
Всем спасибо !
Ошибка была в том что память инициализировалась всё время при входе в процесс !
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
