> Удаление площадки SMD-компонента, Padstack processing не позволяет...
SII
сообщение Nov 8 2017, 16:14
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Появилась необходимость (на извращённой плате для замеров параметров антенной цепи и подбора компонентов) удалить пару площадок SMD-компонент, чтоб не мешались. Попробовал использовать Padstack Processing, но он не позволяет это сделать. Есть ли какой более-менее прямой способ, или только редактировать гербер?
MapPoo
сообщение Nov 9 2017, 04:45
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Просто через целл эдитор не получается?
Можно еще завести слой и обрисовать зоны, где не должно быть металла. И потом, пр игенерации герберов, вычесть из итогового слоя этот.
SII
сообщение Nov 9 2017, 14:10
Из: Солнечногорск-7
Локально отредактировать? В голову не приходило, бум пробовать.
Эм... Завести слой пользовательский -- это понятно. А как вычитать, носом не ткнёте?
MapPoo
сообщение Nov 10 2017, 05:12
Из: Россия, Казань
Несколько опечатался. В генераторе маски можно вычитать, а не в герберах... Запомнилось как маску зонально наносили...
SII
сообщение Nov 10 2017, 18:06
Из: Солнечногорск-7
Генератор пока не пробовал, а с редактором получилось наполовину: он не позволяет удалить пады вообще, но позволяет переместить их куда угодно; для решения моей задачи этого хватило. Но надо будет мне, конечно, и с редактором разобраться. В общем, спасибо за подсказки sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:08
