> Как создать слой лака на плате?
Влад М
сообщение Nov 26 2017, 15:56
Пользователь №: 100 364
Здравствуйте!
Почти доделал свой первый проект. Остался последний штрих - сделать слой для покрытия лаком. В мануале сказано
Создайте полигон по контуру платы, нажимая левую кнопку мыши в каждом углу для поворота. Двойным щелчком
мыши закончите прямоугольник. Нажмите правую кнопку мыши внутри только что созданной зоны. Выберите ко-
манду Залить и перезалить все зоны. Плата будет заполнена внутри зелёным цветом
На каком слое, как рисовать полигон (кнопка зоны или полигоны)? Пробовал разные варианты, никакого пункта "залить и перезалить" не появляется.
Где почитать, как правильно делать лаковый слой?
Спасибо!
adnega
сообщение Nov 26 2017, 16:27
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Это заливка медью, а не лаком.
Что такое слой лака? Как вы это себе представляете?
Может, вы маску имеете в виду?
Эдди
сообщение Nov 26 2017, 16:32
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Маска там и так делается, можно в 3D-view посмотреть. А эта инструкция действительно для создания полигонов.
Влад М
сообщение Nov 26 2017, 16:48
Заливку медью я уже сделал и она делается не так.
Как этот слой правильно называется в кикаде я действительно не знаю. Речь о финишном покрытии платы зеленым (иногда красным, черным и т.д.) веществом sm.gif Цапонлаком короче sm.gif
adnega
сообщение Nov 26 2017, 17:09
Это называется маска. Ничего специально делать не надо - она автоматом создается в слое Mask.
GefarD
сообщение Nov 26 2017, 17:48
Пользователь №: 61 209
Прикольно было бы если в 3D неровный лак с наплывами рендерился)
break
сообщение Nov 28 2017, 10:43
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Влад М
Слой для лака после монтажа, или всё же паяльная маска?
Если для лака после монтажа, то достаточно выбрать любой нейтральный слой, вроде "Eco1", "Eco2" и нарисовать инструментом "Зона". Появится сразу, перезаливку делать не надо.
Кстати, есть тонкость: пункт меню перезаливка зон появляется только при выбранном инструменте "Зоны", нарисованной хотя бы одной зоне и включенном режиме отображения "по умолчанию". В "OpenGL" и "Cairo" не появляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01872 секунд с 7
