Управление верхним ключом NMOS |
Jan 5 2018, 11:49
Пользователь №: 20 514
Всем привет, с прошедшим и наступающим!
Есть вопрос по сабжу Входные параметры по схеме: Vbat=24V (при зарядке до 27.5) Vmix=24V Т.к. это N-MOS, пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В Также и диоды внутренние не создают в истоке потенциала (в отличие от аналогичной схемы с P-MOS), поэтому добавлен резистор R24 В симуляторе, вроде как, все четко, но, ввиду моей неопытности в этих вещах, насколько правильна такая схемотехника? Спасибо
Jan 5 2018, 13:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:55)  R24 все-таки необходим? Странно, но в LTSpice у меня и с ним, и без него все нормально. Никак не пойму почему... R24 необходим для привязки потенциала истоков к управляющему напряжению затворов. Без R24 потенциал истоков привязан через внутренний диод транзистора Q2 и источник VMIX. Поэтому схема работает в обоих случаях, по крайней мере в симуляторе. Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 15:55)  по самой схеме вопросов и замечаний нет? И все таки сложно. С Р-канальными ключами нужны только стабилитрон, R5 и транзистор, коммутирующий R5 на минус. Причем транзистор работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. А так еще и источник +36 В.
Jan 5 2018, 14:09
Пользователь №: 87 913
toweroff, ну если очень хочется, то, в принципе - вполне возможно...
Схема преобразователя - отработанная - широко используется в мониторах..., а драйвер затвора сюда оптический просится... Второй силовой транзистор сами дорисуйте ...
Сообщение отредактировал варп - Jan 5 2018, 14:13
Jan 5 2018, 14:41
Индуктивность... ясно... Давайте так: Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе) Вот что в LTSpice Готовые решения от LT ну дорого получаются, поэтому пытался на рассыпухе
и вот как-то так транзисторы, да, не те, но для картины пойдут
Jan 5 2018, 14:53
Цитата(arhiv6 @ Jan 5 2018, 17:46)  А обязательно на рассыпухе делать? Вроде же есть драйверы верхнего ключа со встроенной схемой накачки заряда. Например MIC5019 (правда он низковольтный). Ещё для этого дела можно приспособить что-нибудь из схем защиты батарей или контроллеров горячего подключения. Если они осуществляют коммутацию "+", то внутри тоже есть готовый charge pump. Например MAX1614 или LM5069. Но если нужна своя схема, у Ti есть пример схемы накачки на 555 таймере: www.ti.com/lit/an/slva444/slva444.pdf ещё можете глянуть: http://www.ti.com/lit/an/slva398a/slva398a.pdfа на 555 - не рассыпуха?  тут тоже с доставабельностью проблемы могут возникнуть, в основном только из-за этого ну и также связь есть и с предполагаемой 70мкм медью и шагом выводов
Jan 5 2018, 14:59
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:41)  Есть несколько таких ключей. Одни работают в статике, т.е. вкл/выкл Есть пара ключей, которые должны отсекать всплески высокого напряжения (60В, про отрицательное заказчик молчит, но... второй обратный транзистор в ключе) Тогда вам точно подойдёт lm5069 включенная по схеме с защиты от переполюсовки и протекания обратного тока, ей же и коммутацию осуществлять можно (смотрите в даташите Figure 26. Shutdown Control). Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage ProtectionЦитата тут тоже с доставабельностью проблемы могут возникнуть - да вроде без проблем её всегда покупал Цитата ну и также связь есть и с предполагаемой 70мкм медью и шагом выводов - зазор между выводами ~0.3мм, для 70мкм вроде делают.
Jan 5 2018, 15:16
Цитата(arhiv6 @ Jan 5 2018, 17:59)  Тогда вам точно подойдёт нет. Еще раз - цена. Там уже транзисторы съедают нехило... Простите, готовое и труднонаходимое тоже не есть гуд Та же интегральная (!) накачка не использует же индуктивность... у меня есть опорное напряжение По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции Использование готовых решений - оно да, уже видел и сравнивал (может быть и не все) Имеет ли место быть подобная схема с опорным источником напряжения при Vs==(отключен) и Vs==(24в)
Jan 5 2018, 17:54
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
вот ещё кстати в пользу замены 2 н-канальных последовательно на 2 п-канальных параллельно: изначально заявлен IRFS7430, 1.11 евро в партии 1к штук. 0,55мОм на 2 - итого 1,1мОм и 2,2 евро. берём BSC030P03, 0,7 евро в партии 1к штук. 2,3мОм на 2 - итого 1,2мОм и 1,4 евро. цены с сайта производителя.
объясняется просто - чем ниже Rdson, тем дороже ключ
Jan 5 2018, 18:09
Спасибо всем за ответы В сторону просто churgpump не смотрел, а уж в сторону наших тем более почему-то... Но по стартовой схеме - что ж её-то в симуляторе нормально колбасит? Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54)  вот ещё кстати в пользу замены берём BSC030P03 и за это большое спасибо, не улядел
Jan 5 2018, 18:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(arhiv6 @ Jan 6 2018, 00:32)  HardEgor, в даташите не нашёл выходного тока, но если это аналог TLP590B, то это примерно 50мкА, так? Вариант интересный, но таким током транзисторы будут долго открываться, что при 40A может стать проблемой. Может быть есть что-нибудь с большим выходным током? Это не даташит, а этикетка. Ток указан прямо на странице "Ток КЗ, мкА". У КР293ПП1Б не менее 8мкА, а у TLP590B не менее 12мкА По крайней мере, у меня на 30В и 10-15А ton и toff в 1 мс укладывались, а больше и не требуется.
Jan 5 2018, 18:28
Цитата(Ydaloj @ Jan 5 2018, 20:54)  вот ещё кстати нет, посмотрел. Получается не совсем так -30В - почти предел, плохо, нужен запас по ТЗ Но как красиво по ёмкости затвора... upd и к параллельности... у меня, пока один источник на зарядке, нельзя его напряжение в рабочую сеть пихать... теже бараны, в общем. Но идея интересная с этими P-Ch, надо подумать)) И, все-таки, ребята, чем принципиально-то не нравится схема управления (из топиков)? Подлежит обсуждению или "нунахибохрень"?))
Jan 5 2018, 18:45
Из: Ярославль
Пользователь №: 55 802
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 18:16)  По сути вопрос простой - что не так в этой конструкции Меня смущает 2000 мкФ со стороны нагрузки в вашей схеме. При коммутации на такую ёмкость, мосфет легко уйдёт за пределы SOA. В hot swap контроллерах не зря ещё и ток контролируют. Если нужно продолжать питать нагрузку в 20..40А при временном возрастании входного напряжения, возможно стоит уже рассматривать buck конвертор.
Jan 5 2018, 18:49
Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:28)  нет, посмотрел. Получается не совсем так -30В - почти предел, плохо, нужен запас по ТЗ Но как красиво по ёмкости затвора... ну извиняйте, я не ваш инженер по комплектации Цитата(toweroff @ Jan 5 2018, 21:28)  И, все-таки, ребята, чем принципиально-то не нравится схема управления (из топиков)? Подлежит обсуждению или "нунахибохрень"?)) если нужен ключ на постоянный ток - то зачем вам низкая ёмкость затвора и высокие скорости переключения? врезают ключ в минус, ставят п-канальный или реле. если нужен ключ на высокую частоту коммутации - то схемы с конденсаторной вольтдобавкой значительно проще. Городить помпы накачки и многочисленный обвес - вместо этого потратьте ваши ресурсы на что-то другое. Цитата(Орлёнок @ Jan 5 2018, 21:45)  Меня смущает 2000 мкФ со стороны нагрузки в вашей схеме. При коммутации на такую ёмкость, мосфет легко уйдёт за пределы SOA. выбранный ТС ключ на 400+ импульсных ампер проглотит этот ток и не заметит.
