Лампа накаливания вместо драйвера светодиода..., Есть ли смысл? |
Jan 8 2018, 15:30
Пользователь №: 87 913
Вот бред вроде..., но покоя не даёт. Суть коротко - небольшой лампочкой накаливания на 10-20 Вт (220 Вольт) погасить излишек напряжения и стабилизировать ток питающий светодиоды... Ниже - модель - лапочка 20 Вт..., диоды - абстрактные... - допустим 7 шт на ток 100-130 мА... Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) ... Прям - КПД>100% (шучу, конечно...  ). Надо озвучить + и -...
Jan 8 2018, 17:22
Цитата(Ga_ry @ Jan 8 2018, 23:02)  Ладно. Основной минус это длинная цепочка светодиодов. Один хлопнулся - все погасло. Надо делать цепочки по 12 В по 3 светодиода максимум. ИМХО. Ga_ry, вынужден Вас огорчить - ВСЕ современные лампы имеют 10 - 30 светодиодов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО на ОДНОМ кристалле.., в том числе филаментые.... https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D0%B8...068&bih=480...."Кукурузы" уже никто не делает... - се ля ви... Цитата(stells @ Jan 8 2018, 23:07)  итого 4-6Вт световой мощности (грубо) при потребляемой 22Вт  ... Ну, это очевидно... - искусство требует жертв...  Но, чем больше делать светодиодной мощности, тем меньше будет потерь на накале...
Jan 8 2018, 18:00
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В качестве драйвера используется такой чип. Для 10-ти Ваттных один, для более мощных их несколько.
Jan 9 2018, 10:20
Цитата(vladec @ Jan 9 2018, 13:32)  Помнится в эпоху электронных ламп, были на таком принципе даже специальные накальные приборы - генераторы тока, назывались, по моему барретеры, или как то так. vladec, да да, барретеры и сподвигли... Макет сегодня пощупал - ток стабилизирует отлично... Цитата(vladec @ Jan 9 2018, 13:32)  ...частых включениях светодиоды будут быстрее деградировать, из за бросков тока. ...повторюсь - нет там бросков тока на диодах.. - их большая ёмкость, которая параллельно диодам "съедает"...
Jan 9 2018, 14:10
Ariel, быстрые изменения напряжения на входе (из-за дребезга) НЕ могут приводить к столь же быстрым изменениям сопротивления нити накала ( в связи с большой инерционностью связанной с температурой), то есть - безопасны... Медленные включения-отключения уже обсуждали выше.... Хорошо бы промоделировать этот процесс..., но для близких к реальности результатам необходимо точно знать зависимость изменения сопротивления спирали лампы при включении - выключении... Но копать так глубоко желания нет...  ---------------- Вот так изменяется ток светодиодов при включении и отключении напряжения на входе (БЕЗ УЧЁТА изменения сопротивления спирали лампы).
--------------- Сегодня посмотрел, есть ли броски тока светодиодов сверх номинального при включении-выключении, по-старинке - осциллографом. Поверьте на слово (или проверьте сами) - низкое сопротивление спирали лампы при включении не вызывает бросков тока светодиодов сверх номинального.
Сообщение отредактировал варп - Jan 10 2018, 03:51
Jan 9 2018, 14:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(варп @ Jan 8 2018, 18:30)  Итого - 20 Вт рассеивает лампочка + 2 Вт светодиодного света ( что эквивалентно 20-ти Ваттам лампы накаливания) ... Прям - КПД>100% (шучу, конечно...  ). Вы не напряжение на кластере смотрите, а ток... Цитата(варп @ Jan 8 2018, 21:08)  Ga_ry, ну, как бы дома лампочки мастерить с настоящим драйвером - занятие совсем бестолковое... - проще в магазине готовую купить... Были бы они еще, "готовые", подходящего конструктива, и чтобы охлаждение было нормальное, и чтобы диоды не дохли, и чтобы мощность соответствовала. Они есть, конечно, но вот для настольной лампы мне гораздо проще было сделать самоделку - результат себя оправдал сразу.
Jan 9 2018, 15:00
Из: Moscow, Russia
Цитата(Ga_ry @ Jan 8 2018, 21:00)  В качестве драйвера используется такой чип. Это чуть лучше, чем цельный кластер с токоограничением (как в 99% модулей с AC-питанием), но все равно уровень пульсаций неприлично большой, пригодно лишь для "технического" света. Тупиковая ветвь эволюции, достоинство лишь в дешевизне и компактности. Популярно решение с неизолирурованным драйвером и "высоковольной" цепочкой диодов (попарно диоды, 280..300 mA, китайские оптимисты). Впрочем, сейчас полно и изолированных драйверов. КПД похуже, но спокойнее, особенно если пробьет на подложку.
Jan 9 2018, 15:00
Цитата(rx3apf @ Jan 9 2018, 20:44)  ...Были бы они еще... Согласен... Но в принципе - даже нынешние светодиоды - вещь потрясающая... Как мы раньше без них жили не понятно уже...
Jan 16 2018, 16:32
По-прежнему не знаю толком зачем оно надо..., но лампочку такую себе собрал... Смесь тёплого спектра лампы и холодного светодиодов понравится не всем, хотя широкий спектр, наверное, ближе к натуральному... Либо светодиоды нужно выбирать тоже тёплые.... Оптимальная схема, на мой вкус, должна выглядеть так -
...в этой схеме световой поток светодиодов будет раз в двадцать больше светового потока балластной лампы... - очевидно - чем меньшую мощность рассеивает балластная лампа - тем лучше...( в энергетическом смысле...). ------------ Однополупериодный выпрямитель, не смотря на кажущуюся простоту, имеет существенные недостатки - - при недостаточной ёмкости после диода заметно мерцание лампы...; - выпрямительный диод должен иметь допустимое обратное напряжение более 450 Вольт ( не суть, но надо иметь это ввиду).
Сообщение отредактировал варп - Jan 16 2018, 16:33
Jan 17 2018, 12:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(mantech @ Jan 17 2018, 11:09)  посмотрите лампы ДРВ. Чтото хають их больно. Ненадежные дескать... Тут еще есть один скользкий момент -инфракрасное излучение от накала, как бы не было перегрева в соседних "ледовых" филаментах. А по поводу энергоэффективности - тут я согласен с ТС, для дома главное чтобы свет был "правильный" и приятный, ну и светильник надежный...это в цехах где тысячи светильников -там да, каждый лишний ватт на счету, там можно и мерцающие люминисцентные без проблем. Цитата(варп @ Jan 17 2018, 14:17)  А Вы задайте начальные условия - на емкости напряжение 310В, а начальную фазу источника -90* И кстати у MBRS макс.обратное напряжение 100В, как же он держит 450 ??
