> Выделение сигнала и счетчик
MAXHAX
сообщение Jan 15 2018, 09:07
Пользователь №: 100 998
Всем привет. Прошу помощи с заданием по VHDL в Quartus
1. Есть clk и задается сигнал, по сигналу надо выделить момент фронта и спада сигнала, а затем на основе этих 2-х тактов построить сигнал
2. Опять же есть clk и нужно сделать счетчик тактов, а по окончанию работы счетчика выдать 1 такт
прикрепляю картинку с заданием, ибо из меня тот еще рассказчик
Flip-fl0p
сообщение Jan 15 2018, 10:51
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Цитата(MAXHAX @ Jan 15 2018, 12:07) *
1.1 Момент фронта импульса и спада находятся при помощи схем - "детектор фронта" Первая же ссылка в google по поиску "VHDL детекторы фронта"
1.2 Что значит на основе этих 2 тактов построить сигнал ? Каков принцип его построения ? Я вижу в простейшем случае это вообще входной сигнал задержанный на 2 такта....
2.1. Ну так у вас обычный счетчик с сигналом переноса
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Jan 15 2018, 10:51
Evgeny72
сообщение Jan 15 2018, 12:33
Пользователь №: 79 899
здесь на verilog, есть схема, по ней можно написать код на vhdl. https://marsohod.org/verilog/157-verilogedges
Сообщение отредактировал Evgeny72 - Jan 15 2018, 12:38
Jackov
сообщение Jan 15 2018, 15:37
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Сигнал In пропускаем через D-триггер, получаем сигнал In0.
Сигнал In0 пропускаем через D-триггер, получаем сигнал In1.
Out_0 = In0 & ~In1;
Out_1 = ~In0 & In1;
Out_2 - это выход RS-триггера, на S-вход которого подано Out_0, на R-вход подано Out_1.
Maverick
сообщение Jan 15 2018, 16:34
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите это описание
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity pulse_len_measure is
generic (
  N                           : integer:=8);
port (
  i_clk                       : in  std_logic;
  i_rstb                      : in  std_logic;
  i_input                     : in  std_logic;
  o_pulse_len_hi              : out std_logic_vector(N-1 downto 0);
  o_pulse_len_lo              : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end pulse_len_measure;
architecture rtl of pulse_len_measure is
constant C_MAX_COUNT           : unsigned(N-1 downto 0):=(others=>'1');
signal r_count_hi_ena          : std_logic;
signal r_count_hi              : unsigned(N-1 downto 0);
signal r_count_lo              : unsigned(N-1 downto 0);
signal r_count_lo_ena          : std_logic;
signal r_rise                  : std_logic;
signal r_fall                  : std_logic;
signal p_input                 : std_logic_vector(0 to 2); -- input pipe
begin
p_edge_detector : process(i_clk,i_rstb)
begin
  if(i_rstb='0') then
    r_rise       <= '0';
    r_fall       <= '0';
    p_input      <= (others=>'0');
  elsif(rising_edge(i_clk)) then
    r_rise       <= not p_input(2) and p_input(1);
    r_fall       <= not p_input(1) and p_input(2);
    p_input      <= i_input&p_input(0 to p_input'length-2);
  end if;
end process p_edge_detector;
p_count_hi : process(i_clk,i_rstb)
begin
  if(i_rstb='0') then
    r_count_hi_ena  <= '0';
    r_count_hi      <= to_unsigned(1,N);
    o_pulse_len_hi  <= (others=>'0');
    if(r_rise='1') then
      r_count_hi_ena  <= '1';
    elsif(r_fall='1') then
      o_pulse_len_hi  <= std_logic_vector(r_count_hi);
    end if;
    if(r_count_hi_ena='1') then
      if(r_count_hi<C_MAX_COUNT)then
        r_count_hi      <= r_count_hi + 1;
      end if;
    else
    end if;
  end if;
end process p_count_hi;
p_count_lo : process(i_clk,i_rstb)
begin
  if(i_rstb='0') then
    r_count_lo_ena  <= '0';
    r_count_lo      <= to_unsigned(1,N);
    o_pulse_len_lo  <= (others=>'0');
    if(r_fall='1') then
      r_count_lo_ena  <= '1';
    elsif(r_rise='1') then
      o_pulse_len_lo  <= std_logic_vector(r_count_lo);
    end if;
    if(r_count_lo_ena='1') then
      if(r_count_lo<C_MAX_COUNT) then
        r_count_lo      <= r_count_lo + 1;
      end if;
    else
    end if;
  end if;
end process p_count_lo;
end rtl;
Строб готовности слелаете с помощью r_fall и/или r_rise пропустив через 1 битный сдвигающий регистр ...
PS В принципе это описание полностью подходит под Ваше задание, просто здесь сделано чуть-чуть больше...
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Maverick
сообщение Jan 18 2018, 21:01
я только учусь...
Из: Украина
Вот так помогай студентам
Ни спасибо ни пожалуйста...
iosifk
сообщение Jan 18 2018, 21:10
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Так этот хотя бы написал: "Прошу помощи"... А другие пишут проще: "нужно..."
И чего же Вы хотите? Лет через 5-6 придет к Вам новый начальник и даже не вспомнит, что у него были проблемы со счетчиком. Ему же уже показали, что такую работу за него всегда сделают...
www.iosifk.narod.ru
MAXHAX
сообщение Jan 22 2018, 06:26
Безусловно спасибо, код отличный, немного с избытком, но вы и предупреждали об этом.
Только у меня возникла небольшая проблема с моделированием данного кода, а именно с редактированием test bench-а
Просто если его не редактировать, то не создаются никакие сигналы, что на входе, что на выходе.
AVR
сообщение Jan 22 2018, 08:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Помогу на Verilog-е, если надо. Я так понимаю, это в универе требуют VHDL?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
