> Устройство подзаряда аккумуляторов с "5" приемкой, Подзаряжать( а еще лучше и заряжать) от сети 220В аккумулятор 24В
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 08:45
Пользователь №: 61 209
Может кто разрабатывал или применял устройство поддержания заряда аккумуляторов 24В от сети.
Нужно именно ВП. Устройство должно поддерживать заряд, лучше что бы оно отключалось( оставался контроль) и время от времени подключалось обратно для заряда.
Если может заряжать разряженный аккумулятор более высоким током будет еще лучше.
Аккумулятор обычный стартерный, 99% стоит спокойно и ждет.
wla
сообщение Jan 21 2018, 13:36
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
а зачем к "обычному" стартерному аккумулятору зарядник с пятой приемкой?
Ydaloj
сообщение Jan 21 2018, 14:05
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а сам аккумулятор, обычный стартерный, имеет пятую приёмку?
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 17:03
Про акк незнаю возможно да, приемка нужна потому что установить его нужно в изделие тоже с приемкой.
И это больше не зарядник, а устройства поддержания заряда. Т.е. например есть акк и он будет работать от силы раз в год, но нужно что бы он всегда был в отличной форме)
И в жару и в мороз.
wim
сообщение Jan 21 2018, 17:43
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(GefarD @ Jan 21 2018, 20:03) *
приемка нужна
Купите китайский умный зарядник-разрядник и замените детали на приемку "5".
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 18:00
Есть не "китайские" но разработка нового изделия это не лучший вариант в этой конкретной ситуации. Проще купит БП от известной фирмы.
wim
сообщение Jan 21 2018, 18:12
рядовой
Для "поддержания заряда аккумуляторов" простого БП недостаточно. Аккумулятор нужно периодически разряжать и заряжать и при этом контролировать его реальную емкость.
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 18:16
Есди бы этого было достаточно я бы не создал тему.
wim
сообщение Jan 21 2018, 18:37
рядовой
Тогда непонятно, что Вам нужно на самом деле.
Вы пишите:
Но поддержание заряда предполагает периодический разряд аккумулятора током 1/20 С и заряд тем же током.
Ток, к примеру, 3 А - это еще не "зарядник" или уже "зарядник"?
HardEgor
сообщение Jan 21 2018, 18:45
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У нас есть похожий зарядник, только для NiMH, в принципе можно доработать под свинцовые. Вот только, насколько помню, он включен в ТУ на весь прибор, придется как-то выдирать.
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 18:52
Неподойдет наверное такой вариант, нужно что бы было конкретное устройство
Вы пишите:
А зачем его разряжать? Может настать ситуация что он будет разряжен, а ему пора работать.
БП это ответ на предложение купить не у нам
wim
сообщение Jan 21 2018, 19:10
рядовой
А затем, что аккумулятор может деградировать. Останется в нем, к примеру, 10 % номинальной емкости - и ага. Поэтому такие штуки делают с резервированием - один аккумулятор разряжается-заряжается, а второй стоит полностью заряженный.
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 19:21
Чет не встречал, но задачи такой нет поэтому найти хотя бы то что в названии темы. Если деградирует его выкинут
wim
сообщение Jan 21 2018, 19:40
рядовой
А как узнают, что он деградировал? Ну, есть "экспресс-методы" измерения внутреннего сопротивления, но это все ненадежно.
Надежный способ - разряд-заряд.
В общем, как я понимаю, Вы собираетесь стартерный аккумулятор держать в режиме плавающего подзаряда?
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 19:45
Да. Узнают наверное когда он не сможет работать. Ну и думаю есть время хранения акк.
Неужели у нас такиеивещи не востребованы? Много же применений где акк в резерве стоит
Den64
сообщение Jan 21 2018, 19:49
Сообщение #16
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Каким образом деградирует? Химия процесса такой деградации в чём?
Стартерный аккумулятор не предназначен для таких целей. По хорошему должен быть тяговый.
wim
сообщение Jan 21 2018, 19:57
Сообщение #17
рядовой
Это ж как надо было бюджет попилить, что уже и ТЗ радиолюбители пишут.
Отчего ж нет - на коммерческом рынке их полно. С приемкой (если это только зарядка, а не часть чего-то большого) не очень хотят связываться - возни много, а денег там не заработаешь.
Сульфатация.
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 20:01
Сообщение #18
Акк стартерный. Контроль его состояние не нужен. Кто пишет ТЗ я не в курсе.
HardEgor
сообщение Jan 21 2018, 20:03
Сообщение #19
Из: Tomsk
Если не используется, но в резерве - периодически раз 3-4 месяца надо проводить полный цикл разряд-заряд.
И с постоянным током подзаряда есть своя засада, там фактически требуется компенсация саморазряда, превысишь - вода уйдёт в воздух, занизишь - разрядится.
Den64
сообщение Jan 21 2018, 20:08
Сообщение #20
Из: Курская область
Цитата(wim @ Jan 21 2018, 22:57) *
Сульфатация.
я думал деградация, в данном случае, это когда вода "выкипает" при не правильном заряде. Сульфатация как раз от разряда.
Стандартная практика держать напряжение заряда до 13.5V.
wim
сообщение Jan 21 2018, 20:11
Сообщение #21
рядовой
В любом случае, деградация - это потеря емкости. Вменяемые заказчики говорят, что им не так важен срок службы аккумулятора (в разумных пределах), как оценка его состояния.
Т.е. упала емкость, например, до 80 % от номинальной - зажигается лампочка "Замените аккумулятор".
GefarD
сообщение Jan 21 2018, 20:16
Сообщение #22
Ну вроде бы ничего сложного зарядил до порога отключил измеряешь до нижнего порога.
Наверное им проще акк менять. Сколько лет потребуется что бы емкость упала до критического предела?
Den64
сообщение Jan 21 2018, 21:03
Сообщение #23
Из: Курская область
Много. Знаю что у нового аккума токи саморазряда единицы мА. Чем больше циклов с глубоким разрядом и чем глубже разряд, тем быстрей выйдет из строя.
wla
сообщение Jan 22 2018, 04:44
Сообщение #24
Из: e-burg
Вот и запускают спутники, с электроникой 5 приемки, но с разряженным аккумулятором.
GefarD
сообщение Jan 22 2018, 05:25
Сообщение #25
Думаю разберутся они.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
